Problem z komputerem
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Szukam cały czas na forum i jakoś nie mogę znaleźć informacji na temat świateł wstecznych. Bezpiecznik jest dobry, żarówki też a świateł nie ma. Następny problem jaki wyszedł to przy zamykaniu auta z pilota raz światła zamigają a raz nie. Podobno też jak są światła mijania włączone a otworzymy drzwi auta to powinno piszczeć ostrzeżenie a u mnie cisza. Czy takie błędy mogą być spowodowane przez komputer i jak to wszystko ustawić żeby było dobrze.
I czy jest możliwość przy otwieraniu auta aby nie włączały się automatycznie światła mijania (szkoda żarówek), albo żeby w ogóle żadne się nie włączały.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Re: Problem z komputerem
Na początek kolego uzupełnij dane auta który rok ? Po drugie dużo da podpięcie auta pod VCDS-a i zobaczenie co tam sie dzieje czy sa jakieś błedy itp.
Po otwarciu auta włączają sie światła mijania i po chwili gasną ? Jesli tak to masz włączona funkcje coming leaving home można to wyłączyć przez VCDS-a ewentualnie jesli masz MFA+ to zrobisz to przez licznik. Masz czujnik zmierzchu i deszczu ?
Przy wyłączonym zapłonie oraz włączonych światłach mijania powinien odezwać sie brzęczyk jesli sie nie odzywa najprawdopodobniej masz zepsuty mikro-włącznik w zamku drzwi.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Rok 2006. Nie ma czujnika zmierzchu ani deszczu. Mam MFA. Sprawdzę jeszcze ten czujnik w drzwiach bo raz to działa a raz nie. Kabel mam aby podpiąć auto, będę dzisiaj właśnie próbował go podpiąć.
To ze nie masz czujnika to nie znaczy ze ktos nie zakodował sterownika i funkcja działa w połowie tak było u mnie jak sprawdzałem po otwarciu auta zapalały mi sie swiatła. Z racji xenonów zrezygnowałem z tego na razie dopóki nie założę czujnika.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Kupiłem żarówki Osram to szkoda ich żeby tak bez przerwy się włączały i wyłączały. Niestety będę musiał kupić inny kabel bo na tym co mam niestety nic nie zrobię.
a_lehr pisze:Sprawdzę jeszcze ten czujnik w drzwiach bo raz to działa a raz nie. Kabel mam aby podpiąć auto, będę dzisiaj właśnie próbował go podpiąć.
Wszystkie informacje odnośnie tego problemu są na forum czyli standardowo zaczynamy od lektury i szukamy najpierw spr okablowanie do drzwi itd.
misia
Auto:: 2006
Imię:: ewelina
Post autor: misia »
Czy ktoś mółby mi pomóc dziś wyświetlił mi sie komunikat o takiej treści service dans 700 km ou 432 jours o to znaczy ?
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
misia pisze:Czy ktoś mółby mi pomóc dziś wyświetlił mi sie komunikat o takiej treści service dans 700 km ou 432 jours o to znaczy ?
zbliża się termin przeglądu ,
