zbiornik paliwa-rezerwa???
- skorpion1vw
- Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
- Imię:: Wojtek
Czy u Was koledzy też w AVQ kontrolka rezerwy zapala się przy 110KM?
Niby jest 60L zbiornik a ja mając stan 110KM-kontrolka rezerwy, zalałem po korek (tankowanie ok.15min na raty) zalałem 64,5L czy to normalne?
Bo już się pogubiłem jaki zbiornik ile ma rezerwa i ile przejadę KM przy średniej 6,2L
Zalewając po korek na zegarze jest 1180KM a tak naprawdę już przy przejechaniu780-800KM-stan do tankowania przy 110km zapala się rezerwa.
Raz przejechałem na stanie zerowym ok.70-80KM
Czy nie jest tak że rezerwa ma ok.7L-100km
a niby stan zerowy na zegarze ma jeszcze jakiś zapas na ok.(80-90KM).
Bo ma się to nijak do tego że rezerwa(wskazuje 110km)-przejechałem 785km-zalałem po korek 64,5L(za 300zł)-(ON na moim Orlenie 4.73zł)
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- Podziękował: 118 razy
Szukasz dziury w całym i jakis zdezaktualizowany ten post bo 4,73 za ON to dawno nie widziałem. Zapala się rezerwa - wskazówka jest na czerwony , podłacz VAG i sprawdz ile paliwa zostalo w baku. U mnie zalapal się przy 80km. Licznik moze oszukiwac co do ilosci pozostałego dystansu na baku, mozna to zkalibrowac jesli jestes pewien ile masz paliwa w baku itp.
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Cena aktualna nawet jescze tańsza o 1gr,zapraszam na dolnyśląsk stacja w kierunku centrum
mając rezerwę 110Km wlałem po korek 64.5L i inf.ze przejadę 1180km a zrobiłem 80km i wskazał że mogę zrobić 1230km
także niewiem jak na to patrzyć
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Na to wygląda.
wszystko przez to że ciągle komputer analizuje z jakim prędkością się poruszasz-charakterystyka pracy silnika ,jak dajesz w palnik to odrazu o wiele mniej km a jak ekonomicznie to wskazuje bez większej utraty kilometrów : u mnie np.przy zalaniu po korek wskazówka na max. nie drgnęła przez 300km.....
Aktualna cena u mnie 4.71zł a w mieście o 15km dalej ta sama stacja Orlen 5.05zł to dopiero polityka.
Jest jeden szczegół że u mnie stacja jest prywatna i cenę reguluje sobie jak chce teraz (4.71zł)i ruch na stacji jest podobny do tego z biedronki ;-)
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
ja ostatnio miałem taka jazdę, na komoputerze info, ze przejade 10 km, przejechałem 14 - info ,ze przejadę 0 km; przejechałem dalej jakies 5 km - wiec razem 19 km; na stacji zatankowałem 54,84 litra - pod korek; to ile km jest sie w stanie przejechać wynika, z aktualnego stylu jazdy - czyli sredniego spalania, po tankowaniu do pełna skaujcie sobie licznik i tez wam sie zmieni wskazanie ile mozna km przejechać bo komputer liczy srednie spalanie od nowa; wjeżdzając do miasta kiedy spalanie rosnie dystans do przejechania też maleje - tym szybciej im mniej jest paliwa.
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Przed wymianą padniętego 4 wtrysku sytuacja była :
pełny 64l-66L
przebieg 1120KM
real 900-950+rezerwa
rezerwa przy 90KM
średnia-miasto 5.8-5.9L/100Km
a raz na 0 przejechałem ok.50 Km i paliwo jeszcze było!!!
Po wymianie wtrysku
pełny 60/ (64L po kropelce dolewając);-)
przebieg 1210-1230KM
real -1080KM aż po stan 0 (zmienił się na krótkim odcinku w mieście) nagle z 20 na 14 i 0 km)
średnia 5.2-5.1L jadąc do 140max.średnia 120Km/h
kolejne tankowanie po powrocie z morza
pełny 56-60/ (60L dolewając po kropelce)
przebieg 1340KM
real ??? zobaczymy...
Więc tak naprawdę nikt nie wie ile fizycznie może być paliwa na stanie 0 a na pewno jest bo ja zrobiłem raz ok.50KM i jeszcze było........choć odmawiam takich prób ja byłem zmuszony ;-)
pełny 64l-66L
przebieg 1120KM
rezerwa przy 90KM
Po wymianie wtrysku
przebieg 1340KM
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: zbiornik paliwa-rezerwa???
Jak to jest z tą kontrolką rezerwy z dużym wyświetlaczem.Czy
kontrolka powinna sie tez zapalic przy rezerwie oprocz sygnalizacji na wyswietlaczu?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Tak ale nie kontrolka tylko na wyświetlaczu pojawi się napis ( proszę zatankować ) a na górze wyświetli ikonę dystrybutora
MOJE AUTO
MOJE AUTO
karl
- Imię:: Karol
tak Bartek u mnie własnie jest myslałem ze jeszcze powinna sie zapalic ta obok wskazówki.
A jeszcze z innej beczki kontrolka od halogenów powinna na desce sygnalizowac oprocz przełacznika, bo tylne przeciwmgielne na desce i na przełączniku sie swieci.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Dokładnie tylko tył. Przód na przełączniku
MOJE AUTO
MOJE AUTO
chrisprezes13
- Kandydat
- Auto:: WV TOURAN 1,9TDI 2006
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 3 razy
U mnie zapala się przy 90KM po zalaniu pod korek pokazał mi 1040 a zrobiłem 1100. a to że dystans rośnie to normalne jeśli jedzie się zaledwie muskając pedał gazu. Jak tylko trochę przyciśniesz to zaraz osiągniesz stan faktyczny (komputer przelicza co 10KM)
