WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
rm1970
- Auto:: freestyle-1,9 tdi-2009
- Imię:: robert
- Podziękował: 4 razy
Posiadam tourana z września 2009 roku i chciałbym w nim zmienić fabrycznego rns 310 na rns 510 , czy wystarczy wymienić same urządzenia czy trzeba coś kombinować.
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
Wyciągasz jedno wkładasz drugie.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
dokładnie nic więcej tylko będziesz musiał w aucie spaćbartek0-01 pisze:Wyciągasz jedno wkładasz drugie.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
przygotuj sobie jeszcze kod od radia.rm1970 pisze:Posiadam tourana z września 2009 roku i chciałbym w nim zmienić fabrycznego rns 310 na rns 510 , czy wystarczy wymienić same urządzenia czy trzeba coś kombinować.
Ps.możliwe że kodowanie radia Ciebie będzie czekać.
rm1970
- Imię:: robert
DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM ZA INFORMACJĘ .
-- N wrz 14, 2014 19:57 --
I JESZCZE JEDNA SPRAWA A MIANOWICIE JĘZYK POLSKI W RADIU I W KOMPUTERZE AUTA CZY IDZI ZMIENIC I GDZIE NAJLEPIEJ
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Odp: WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
RNS510 spolszczysz bezproblemowo (jak PL nie masz) a spolszczenie menu samochodu to juz kupa kasy jest ;Drm1970 pisze:DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM ZA INFORMACJĘ .
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Jak się domyślam masz czerwone zegary(pełen FIS) i tu nie zmienisz na j.Polski, do wyboru masz Niemiecki,Angielski,Francuzki,Chiszpański,Włoski..dopiero w kolorowym liczniku można zmienić,co do radia to jeśli jest z połowy roku 2011 to powinien już być język polski.rm1970 pisze:DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM ZA INFORMACJĘ .
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Nie musi być kolor, białe zegary też mają PL menu.hagio pisze:ak się domyślam masz czerwone zegary(pełen FIS) i tu nie zmienisz na j.Polski, do wyboru masz Niemiecki,Angielski,Francuzki,Chiszpański,Włoski..dopiero w kolorowym liczniku można zmienić.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Biały to też kolorwinetu_vip pisze:Nie musi być kolor, białe zegary też mają PL menu.hagio pisze:ak się domyślam masz czerwone zegary(pełen FIS) i tu nie zmienisz na j.Polski, do wyboru masz Niemiecki,Angielski,Francuzki,Chiszpański,Włoski..dopiero w kolorowym liczniku można zmienić.
berys
- Auto:: Golf,CAYC,2011
- Imię:: Krzysztof
Zmieniajac rns310 na 510 musze kupic adapter antenowy? Posiadam 310 i ma 2 anteny. Wyczytalem ze moze nie pasowac wtyczka anten. Wszystkie funkcje beda wyswietlane na 510 tzn temp klimy jak zmieniam ustawienie, czujniki parkowania, navi mam widoczna miedzy zegarami mfa plus. Golf6 2011r
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Nie musisz. Bedze pasować to ta sama wtyczka...berys pisze:Zmieniajac rns310 na 510 musze kupic adapter antenowy? Posiadam 310 i ma 2 anteny. Wyczytalem ze moze nie pasowac wtyczka anten. Wszystkie funkcje beda wyswietlane na 510 tzn temp klimy jak zmieniam ustawienie, czujniki parkowania, navi mam widoczna miedzy zegarami mfa plus. Golf6 2011r
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
Z jakiego powodu wymieniasz RNS310 na RNS510 a nie na przykład na RNS315 lub MIB STD2 PQ?
berys
- Imię:: Krzysztof
Rns 315 stare, w sumie wiekszy ekran, dysk. Moze masz racje po co tyle siana wydawac https://www.otomoto.pl/oferta/nawigacja ... DXDfe.html
-- Cz sie 19, 2021 07:24 --
