152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
tak pin nr 8
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Podpowiecie coś więcej jak podłączyć się w climaticu w opornice dmuchawy? a trzeba coś kodować inaczej jak w climatronicu ?
nic innego nie kodujesz, 2,5mm2 przewodem na taką płaską wtyczkę w panelu wchodzisz, o ile pamiętam na pin 2 wtyczki 5 pinowej, kolor kabla niebiesko-żółty, ale zobacz sobie na schemacie bo mogę się mylić, ostatnio praktycznie wszystko zapominam, na który pin wejdziesz to taki bieg dmuchawy wywołasz także możesz sobie popróbować i samemu wybrać, generalna zasada jest że ustawia się na bieg nr 2 czyli o oczko wyżej niż najniższy, chodzi o to żeby już coś wiało ale żeby nie rozładowywało za bardzo aku
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
rozumiem to tak ze podłączam do zacisku przekaźnika 30 i 86 stałe +12V,do zacisku 85 kabelek z pieca z pinu 8 tak jak kolega wyżej napisał, a 87 do wtyczki 5 pinowej pin 2 panelu ster. się dopinam? gdzie szukać jakiegoś schematu?
hmm, ja bym inaczej podłączył
30 - konkretny stały +, zabezpieczenie 20A
85 - masa
86 - 8 pin z pieca
87 - pin 2 na wtyczce 5 pinowej z panela
pamiętaj żeby stosować zasadę ograniczonego zaufania do tego co piszę, jak wybuchnie to nie moja wina ;)
maniu
Auto:: 1.9 TDI , BKC , 2005
Imię:: Mariusz
Post autor: maniu »
maniu pisze:witam!
pytanko do fachowców : przerobiłem niedawno moje webasto z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe z centralka telestart t91 na pilota,wszystko przez VCDS prawidłowo wpisałem i piec można teraz włączyć i działa bez problemu ,nie załącza jednak nawiewu w aucie :( . Aha mam panel Climatic bez przycisku od webasto- pomyślałem potrzeba taki z tym przyciskiem to zadziała a tu nic mogę teraz tylko dodatkowo piec włączyć lub wyłączyć nim. Znalazłem w sieci taki schemat : Image nie bardzo jednak kumam jak to połączyć . To ze potrzeba przekaźnik wiem i ze za bezpiecznikiem 25 przeciąć kabelek który idzie do dmuchawy i puścić go przez ten przekaźnik , nie wiem tylko jak to do pieca podłączyć ? wydaje mi się ze któryś pin z pieca musiałby wtedy posyłać napięcie na cewkę przekaźnika a ten włączyłby wtedy dmuchawę ? tylko który to pin ? a moze to z centralki telestartu sygnał ma iść ?
dobrodziej , schemat umiescilem w tym poscie :idea:
PPD
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
No dzięki, trzeba jeszcze umieć rozszyfrować co jest co :omatko: i tu jest jeszcze inaczej podłączone i wydaje mi się ze tak to własnie powinno wyglądać(schemat) ponieważ przekaźnik tak podłączony robi tez za przełącznik sterowania albo z panela albo z webasta wysteruje napięcie, mam racje?
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2020 21:14 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
maniu
Imię:: Mariusz
Post autor: maniu »
a mnie się wydaje ze prawidłowo to będzie tak:
-ten przecięty kabel za bezpiecznikiem który idzie do dmuchawy łączymy w przekaźniku do zamkniętego styku (bez napięcia na cewce ) czyli 30 i 87a ( dmuchawa będzie działać po staremu , po przekręceniu kluczyka w stacyjce można ja włączyć ) ,
-85 wiadomo masa ,
-86 podłączamy kabelek do pinu 8 w webasto który podaje napięcie na cewkę i zamyka styki 30 i 87 i żeby to nam zadziałało to do 87 trzeba podłączyć stały plus :brawa:
PPD
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
mam pytanie znalazłem w sieci taki piec lecz SW jest 0066 a z tego co słyszałem to musi być 47xx i nie wiem czy kupować bo w tym co mam nie mam ustawień na liczniku gdyż jest z 2006r i nie współpracuję z biało-czarnymi zegarami z 2011r a z czerwonymi tak może ktoś wie czy będzie ta opcja na moim liczniku http://allegro.pl/webasto-golf-7-vii-5q ... 84500.html
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Miki76 pisze:mam pytanie znalazłem w sieci taki piec lecz SW jest 0066 a z tego co słyszałem to musi być 47xx i nie wiem czy kupować bo w tym co mam nie mam ustawień na liczniku gdyż jest z 2006r i nie współpracuję z biało-czarnymi zegarami z 2011r a z czerwonymi tak może ktoś wie czy będzie ta opcja na moim liczniku http://allegro.pl/webasto-golf-7-vii-5q ... 84500.html
Cena wygórowana za piec nawet jeśli jest z pompką i tłumikami.z drugiej strony przypatrz się na foto nr 2.dziwnie wychodzi rurka do tłumika spalin nie na wprost tylko jest zagięte kolanko (możliwe że jest odkręcane i podmienisz).
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Napisz do kolegi z forum a na pewno dobierzesz piec taki jaki potrzebujesz i będziesz chociaż miał pewność że działa ;)
Damian15 pisze:Napisz do kolegi z forum
jesteśmy w kontakcie, kurier już zamówiony :drinks:
Miki76
jarry pisze:
Dzięki Robert :piwo: :piwo:
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Co tam się koduje w trzeciej pozycji od lewej 00?1012 są tam cztery opcje do wyboru
sposób współpracy sterownika Webasto z licznikiem MFA+, w zależności od typu licznika i/lub ewentualnych problemów z wyświetlaniem na MFA+ menu od Webasto możemy próbować wpisać 0,1,2 lub 3
