152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Zgadza się na 100% Marcinie :piwo:
Miki76 pisze:wiadomość dla tych co chcą założyć Webasto na nowsze i teraz wszystko jest ok opcje na moim czarno-białym Fisie też się pojawiły SW 4709 Robert wysłałem ci mejla z info
ano widzisz, mówiłem nie słuchaj spacewalker'a bo 4709 ci zagada nawet z 2009r. i zagadał :super:
Miki76
Marcin dobrze radził tylko trzeba było dobrze słuchać co mówi o SW 47xx ważne że działa
ciekaw jestem tych nowych piecy i powrotu do siateczki zamiast rurki Venturiego, podobnież praktycznie w ogóle nie wydymia i nie traci płomienia, zamówię takie i zobaczę czy zagada z moim Tourim 2005
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
avangardajg pisze:turek napisał(a):
winetu_vip napisał(a):
avangardajg napisał(a):
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Błąd braku komunikacji z gateway...
To jest tylko błąd kodowania (piec wyjęty z auta pełny fis a włożony do pól-fis albo bez fis i odwrotnie, trzeba odpowiednio zakodować ale u mnie piec i tak się załączał bez problemu) tak jak piszej jarry uszkodzona pompka nie pozwala na prace pieca
Błąd w komunikacji wynika z faktu iż piec jest nowy, czytaj 2010r a moje auto ma gateway z literką c. Fis mam pełny, mimo błędu w komunikacji pojawiła się opcja obsługi pieca z licznika.
Kodowanie zaraz poprawię, tak jak wskazuje jarry, ale najpierw muszę uporać się z pompką.
-- 4 paź 2014, o 14:54 --
Operacja wymiany pieca zakończona. Pompa V55 działa, webasto zakodowane właściwie tj. bez telstaru. Uruchamiam je albo z panela climatronika, wówczas włącza się dmuchawa w aucie na II pozycji, oraz temperatura na wyświetlaczach, tych małych na 22 st. Załączania z zegarów auta jeszcze nie próbowałem, widziałem tylko że się tam pojawiła opcja ogrzewacza. Na tę chwilę pozostał błąd komunikacji, muszę wymienić gateway na nowszy. Czy z literką Q będzie o.k.
Pierwsze uruchomienie zakończyło się zadymieniem całego podwórka ? Teraz już jest zdecydowanie mniej dymu. Przy okazji wyczyściłem stary piec, oraz sprawdziłem działanie świecy żarowej co widać na załączonych obrazkach, widać jak wyglądał przed a jak po czyszczeniu.
_________________
A wiec od jakiego nr.gateway,a nie ma problemu z tym błędem? ktoś wie?
avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: avangardajg »
Gdzieś wyczytałem w manualu chyba że od L lub nowszym
:20: :tdi:
Mam małe pytanko czy dobrze rozumiem że do kolorowego licznika trzeba mieć piec z SW co najmniej 47xx ??
Założyłem właśnie piec z 2007 roku z SW 44xx i mam rozumieć że jak zmienię licznik z czerwonym pełnym fis-em (na tym mam ustawienia na Fis-e) na kolorowy to nie będzie na Fis-e menu od pieca ???
Tomasz_W-wa pisze:Witam
Zobacz czy możesz zakodować piec na BAP/DDP.
jak tak to piec dobry
Jak tylko DDP to do wymiany , myślę ze SW by rozwiązało problem, nie trzeba pieca ruszać.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
czy przez ten błąd (01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication) piec może się po chwili wyłączać i włączać ponownie? albo co może powodować błąd braku płomienia po 1min. pracy a następnie ponownie sam odpala na 1min. i się wyłącza(piec za każdym razem podgrzewa w tym czasie płyn o 10st.) ?
Miki76
u mnie taki nic nie pokazywał na liczniku dokładnie był 2007r i SW 44xx
turek pisze:czy przez ten błąd (01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
raczej wygląda na zasyfiony piec i problem z utrzymaniem płomienia, data bus error nie ma tu nic do rzeczy
_Jag_
Auto:: 1T1 BKD DSG
Post autor: _Jag_ »
Czy macie jakieś informacje o kompatybilności pieca w nowej wersji VEVO?
znajomy twierdzi że miał kilka TTV EVO i brali ludzie żeby sobie zamiast uszkodzonych TTV wsadzić i tyle wie że im hula bo nie zwrócili, osobiście testów nie robiłem ale mam w planach jak uda mi się gdzieś piec nie za drogo zdobyć
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Jaki koszt przerobienia dogrzewacza w ogrzewanie postojowe od A do Z.
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
około tysiaka. Zależy po ile uzbierasz graty i jakie. Później sprzedaż swoje graty po modach i kilka stówek wróci :)
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
