Nie działa trzecie swiatło stop
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Wczoraj żona zauważyła, że nie działa trzecie światło stop. Sprawdziłem wszystko i okazało się, że we wtyczce do lampy są zamienione piny (plus we wtyczce łączy się z minusem w świetle). Może ktoś wie jak zamienić te piny bo wtyczka chyba jest nierozbieralna. Może się mylę bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
The Man Who Sold The World
Re: Nie działa trzecie swiatło stop
mirek1967 pisze:Witam
Wcześniej działało?
Zazwyczaj padają luty, bo są zalewane przez wodę. Używka w granicach 40-60zł na allegro.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Wtyczka jest rozbieralna ale nie da jej się fizycznie włożyć odwrotnie w gniazdo światła. Jak we wszystkich złączkach jest zatrzask z jednej strony.
Wiem bo sprawdzałem dokładnie po tym jak u mnie stop przestał działać.
W większości przypadków w lampie puszcza któryś z lutów. Tak jak pisał Niko02.
W mojej lampce akurat puścił lut w samym gnieździe. Sprawdź dokładnie.
W razie "W" mam taką sprawną lampkę i oddam ją za symboliczne parę złociszy.
mirek1967
Imię:: Mirek
niko02 pisze:Wcześniej działało?
Z samą lampą wszystko jest OK podpiąłem ją do prądu i świeci. P wyjęciu listwy z diodami i rozebranie zatrzasku z przewodów i plastikowej osłonki z pinów listwy podłączyłem przewody i nie działało a gdy przewody obróciłem o 180 stopni to działało co znaczy że we wtyczce piny są zamienione. Nowa lampa też nie będzie działać bo problem jest we wtyczce. Jeśli da się rozebrać wtyczkę i zamienić w niej przewody to wszystko będzie działało, mogę też uciąć przewody i podpiąć odwrotnie, ale jeśli da się rozebrać wtyczkę tak żeby zamienić przewody miejscami to wolałbym nie ciąć kabla.
Johny7205
Ok. A więc wtyczka składa się z dwóch części. Podważ delikatnie małym śrubokrętem jedną z części tak, żeby się otworzyła. Będziesz miłą dostęp do pinów tak, żeby je przełożyć.
