- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
spróbuj aku odpiąć na minutkę i zobacz potem
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Ok. Sprawdzę.
-- 24 wrz 2014, o 21:12 --
-- 11 paź 2014, o 21:17 --
Dzisiaj podczas minispociku dotyczącego naszych chińskich radyjek z kolegą Mestarh, udało się uruchomić menu CONVINIENCE na moim FIS-ie. Dzięki koledze oczywiście, który zmienił ustawienia w moim module komfortu z końcówką BT.
Po zmianach,menu nie pokazało się co prawda od razu,a dopiero po odpięciu aku na minutkę, tak jak sugerował wcześniej Jarry.
Teraz jest wszystko git.
Problem rozwiązany.
Odpiąłem. Sprawdziłem. Bez zmian. Ot ciekawostkajarry pisze:spróbuj aku odpiąć na minutkę i zobacz potem
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy czy licznik 1T0 920 872 F będę mógł włożyć do tourana z 2007 i dopiszę immo vag com 1.4 full ?czy inny kabel potrzebuje?gdzie można kupić ten vag commander 8,6 lub wyższy?
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Założysz bez problemu i dopasujesz vag commanderem 1.4 lub 3.6 ale jak to kiedyś kolega z forum napisał warto dać tą stówkę za dopasowanie immo i mieć zegary z nowszym SW...andreass211 pisze:koledzy czy licznik 1T0 920 872 F będę mógł włożyć do tourana z 2007 i dopiszę immo vag com 1.4 full ?czy inny kabel potrzebuje?gdzie można kupić ten vag commander 8,6 lub wyższy?
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Również proszę o wyrozumiałość, ale od dłuższego czasu przeszukuje forum i nie mogę znaleźć interesujących mnie informacji.
Mam Tourana 1T3 z 2010 i na FIS wyświetla tylko podstawowe informacje. Moje pytanie: czy muszę coś wymieniać i co jeśli chcę mieć więcej informacji na FIS?
Ostatnio wymieniłem radio na RCD510 i planuje montaż zestawu BT i chciałbym to obsługiwać z multikiery, której również nie mam i planuję wymianę.
Proszę o pomoc.
Dzięks.
Proszę o pomoc.
Dzięks.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Przytrzymaj dłużej przycisk w górę albo w dół w manetce sterującej komputerem.
- Podziękował: 118 razy
a pokazuje sie auto po otwarciu drzwi ? (widzisz ktore drzwi są otwarte )?muchazar pisze:Witam.
Proszę o pomoc.
Dzięks.
no to Twoj licznik to typowy LowLine bez komputera pokladowego.muchazar pisze:Nie pokazuje.
- winetu_vip
W tym roczniku wychodziły takie cudaspacewalker pisze:no to Twoj licznik to typowy LowLine bez komputera pokladowego.muchazar pisze:Nie pokazuje.
- muchazar
- Imię:: Andrzej
czyli liczniki do wymiany?
-- Cz lis 06, 2014 11:22 --
Chciałbym dodać że komputer pokazuje podstawowe parametry jak spalania chwilowe i średnie, temperaturę zewnętrzną itp i jest sterowany z manetki przy kierownicy. W jaki sposób mogę sprawdzić które elementy wymienić, żeby mieć pełen komputer? Czy z obecnym komputerem będę w stanie obsłużyć sterowanie z multikiery oraz BT??
- yox
- Podziękował: 240 razy
...tylko czy tym kabelkiem 'wyciągnie' immo z licznika od tourana z 2007 ? Miałem podobną sytuacjęwinetu_vip pisze:Założysz bez problemu i dopasujesz vag commanderem 1.4 lub 3.6 ale jak to kiedyś kolega z forum napisał warto dać tą stówkę za dopasowanie immo i mieć zegary z nowszym SW...andreass211 pisze:koledzy czy licznik 1T0 920 872 F będę mógł włożyć do tourana z 2007 i dopiszę immo vag com 1.4 full ?czy inny kabel potrzebuje?gdzie można kupić ten vag commander 8,6 lub wyższy?
- myczek
- Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 8 razy
To oprócz licznika potrzebujesz jeszcze moduł pod kierownicę i manetki.muchazar pisze:czyli liczniki do wymiany?
A potem kodowanie. Tylko to się robi chyba inaczej niż w starszy Tourankach.
- Muti
- Imię:: Mateusz
yox, no to masz MFA-zrób zdjęcie licznika i wstaw tutaj foto! Przytrzymaj przycisk do góry na manetce,otworzy się menu.
Haszem
- Auto:: TOURAN 1,9 BKC 77KW
- Imię:: JaCA
- Podziękował: 5 razy
Witajcie, niech mi ktoś podpowie czy moduł kierownicy 1K0-953-549-A obsłuży licznik Full FIS, czy tylko 1/2 FIS?
1 2 3
