152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
jarry czyli T70 nie potwierdza a T80 ???
T90 i T91R potwierdzają.
Dobrze rozumuje, miałem jakieś złe informację, człowiek całe życie się uczy He He
T80 nie wiem, nie spotkałem na żywo, to chyba jakiś unikat :)
Z T80 miałem tylko raz przyjemność ale nie pamiętam czy na 100 % jest potwierdzenie w instrukcji od niego mam napisane :
"Przy pomocy urzadzenia Webasto-Telestart T80 można z odległości do 600 m
włączać i wyłączać urządzenia grzewcze - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo
Top Z/C oraz Thermo Top E - lub też dmuchawę pojazdu. Urządzenie Telestart
melduje, czy wysłany sygnał został odebrany"
"Potwierdzenie przez nadajnik przy włączeniu i wyłączeniu
Dioda świetlna nadajnika świeci przez
2 sekundy w kolorze:
czerwony = w trybie ogrzewania
zielony = w trybie wentylacji
Sygnał został odebrany i urządzenie
grzewcze / dmuchawa pojazdu zostały
włączone lub wyłączone.
2 sekundy pulsującym światłem
Sygnał nie został wyemitowany poprawnie.
Po zmianie miejsca powtórzyć czynność
emisji sygnału.
Włączenie urządzenia grzewczego lub wentylacji[/b]
Przytrzymać nadajnik ręczny z anteną skierowaną pionowo
do góry i nacisnąć przycisk "ON" do momentu zaświecenia się
diody (ok. 1 sekundy). Następuje potwierdzenie zwrotne przez
urządzenie Telestart w pojeździe. Dioda świetlna w nadajniku
ręcznym wskaże, czy sygnał został odebrany.
Po odebraniu sygnału, działanie urządzenia grzewczego lub
wentylacji jest sygnalizowane krótkimi, pulsującymi sygnałami
świetlnymi (co 2 sekundy).
Wskaźnik pracy urządzenia wygasa:
– po upływie zaprogramowanego czasu włączenia;
– po wyłączeniu przy pomocy urządzenia Telestart"
http://autos-ersatzteile.de/product_inf ... cts_id=314
Tylko nie wiem czy w ogóle bym montowany w VW chyba bardziej w BMW.
Jak dla mnie to najfajniejszy jest pilot T100 HTM ale jest droższy :P
zatem ustaliliśmy że T80 melduje o odebraniu sygnału tak samo jak T90 :drinks:
JEDARO a ten pilot T100 HTM można sparować z telestartem T91R (7N0-963-513 (A) (B) ) i czy wszystko będzie działać poprawnie (czytaj czy zmieniając wskazania na wyświetlaczu pilota będzie się tez zmieniało na panelu w autku) ?
P.S. Chyba trzeba mieć centralkę T100.
Tomasz_W-wa pisze:JEDARO a ten pilot T100 HTM można sparować z telestartem T91R (7N0-963-513 (A) (B) ) i czy wszystko będzie działać poprawnie (czytaj czy zmieniając wskazania na wyświetlaczu pilota będzie się tez zmieniało na panelu w autku) ?
Raczej trzeba mieć centralkę T100 ale przy najbliższej okazji zakupie taki pilot i spr ze swoją centralką T91R czy zatrybi :P
No to dawaj znać bo jestem bardzo ciekawy.
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Fajnie , no to wiemy które potwierdzają ale nie zmienia to faktu że telestarty w komplecie z pilotem zaczynają się od 350 zł wzwyż . Opcja z GSM jest tańsza i wygodniejsza ( tylko 150 zł ).
JEDARO pisze:
a co chcesz z tym zdziałać zakładasz i się cieszysz bajerem
zakładałem takie coś klientowi co prawda nie w vw ale działa koleś mega zadowolony ;)
Kolego JEDARO czy montowałeś ten telestart w Termo Top V
czy zamawiałeś ten sam co jest na aledrogo ?
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Lex-mb pisze:Panowie co sądzicie o tele starcie gsm
allegro.pl/sterownik-gsm-do-webasto-eberspacher-i4767605343.html ( na ale drogo wystarczy wpisać sterownik gsm webasto )
czy ktoś miał z tym do czynienia?
Lex-mb proszę popraw link do allegro na zgodny z zasadami naszego forum!!!
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
Lex-mb pisze:Kolego JEDARO czy montowałeś ten telestart w Termo Top V
Tak do termo top V ale nie ten tani tamten kosztował coś koło 400 zł i był z aplikacją na androida
gdzieś mam nazwę tego urządzonka ;) nie zapominaj, że trzeba kartę sim kupić i co jakiś czas doładować jak chcesz mieć info zwrotne czy piec działa itd.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Dzisiaj wraz z kolegą grzegomirem grzebaliśmy się trochę w naszych dogrzewaczach bo nie byłem pewny czy aby moje na pewno poprawnie grzeje... Podłączyliśmy się pod komputer i obserwowaliśmy w blokach wszystkie temperatury i doszliśmy do wniosku że na postoju mino sprawnego dogrzewacza auto się niestety nie nagrzeje pomimo że na zewnątrz temperatura nie spadała poniżej zera.... Ludzka ciekawość nie zna granic więc zacząłem grzebać w adaptacjach lecz jak wiadomo nie które wartości nie wiadomo do czego służą. Czy wie może ktoś do czego służy w adaptacjach kanał:
12 o wartości 88
13 o wartości 70
14 o wartości 82
15 o wartości 65
16 o wartości 50
24 o wartości 450
25 o wartości 600
27 o wartości 4
Lex-mb
Imię:: Miras
JEDARO pisze:
Będę bardzo wdzięczny za nazwę lub link do tego sterownika gsm .
PPD
Jsxx
Auto:: Touran 1.9TDi BXE 2010
Imię:: Grzesiek
Post autor: Jsxx »
Cze,
Pomoze ktos czemu moje webaso sie nie uruchamia nawet w trybie testowym przez vcds, wyskakuje ze "locked" ?
Od czego zaczac ? Bledy :
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 45
Reset counter: 249
Mileage: 21335 km
Time Indication: 0
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 34
Mileage: 22844 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 70.0°C
Temperature: 69.0°C
Voltage: 14.31 V
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 23178 km
Time Indication: 0
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 23409 km
Time Indication: 0
