mariusz788004 pisze:Dziwne.Mój touran jest z 2004r.Akurat dorwałem od jednej osoby 2 sztuki klimatroników z róznego okresu produkcji.Jeden jest z2005 a drugi koniec 2007.Z ciekawosci podłaczyłem obydwa i obydwa działaja poprawnie[czyli chodzi klima,webasto,nie resetuje.wszystko o.k.
A webasto działa ci z przycisku na wyłączonym aucie?
Nierozumie.....chcesz kupic.Jak by co to na prywata lub na allegro to ten za 220zł.jedyny za taka sume.....
Od ogłoszeń jest specjalny dział.Tam zamieść temat co masz do sprzedania.
Tak.Czyli bez kluczykow.Do dzisiejszego dnia,czyli przed wizyta w serwisie webasto zalaczalo sie czasem na minute,czasem piec,a czasem sekunde.Oczywiscie to nie była wina klimatronika tylko webasto.Wyczyszczono,przełozono kilka czesci i zaprogramowano dawkowanie paliwa,itp.Wreszcie smiga tak jak powinno.Wracajac do tematu przycisk webasto uruchamia automatycznie nawiewy.
Witam. Wczoraj postojowe z przycisku odpalone chodzilo moze z 30sek po czym zgaslo,po tym nawiewy nie przestaly chodzic,panel climatronic pozostal wlaczony, dzis po odpaleniu przyciskiem webasto sie nie zalacza,dzialaja tylko nawiewy,panel clim.sie wlacza.
Wczoraj pokazal sie blad(nie pamietam jaki)lecz juz go skasowalem i wiecej sie nie ukazuje,mimo tego webasto nie dziala..Mam jeden blad w silniku(chyba swieca) 1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
materazzi pisze:Witam. Wczoraj postojowe z przycisku odpalone chodzilo moze z 30sek po czym zgaslo,po tym nawiewy nie przestaly chodzic,panel climatronic pozostal wlaczony, dzis po odpaleniu przyciskiem webasto sie nie zalacza,dzialaja tylko nawiewy,panel clim.sie wlacza.
A próbowałeś odpalić piec VCDSem według manuala Jarrego,może wtedy wypluje jakieś błędy.A w panelu klimy błędów nie ma?
Nie próbowałem ale to dobry pomysł ,sprawdze w ten sposob.
Nie ma zadnych bledow w vcdsie, wczesniej wszystko dzialalo jak trzeba z tym ze jest pewna roznica,jak webasto dzialalo panel climatronic zalaczal sie okolo 10sek po wcisnieciu przycisku webasta,piec uruchamial sie od razu, teraz jak nie dziala to climatronic od razu sie wlacza i leci ciagle zimne powietrze, kabelki zmienilem wg instrukcji 16 z 20 z tym ze kolory sie tam ich nie zgadzaly co do tego jak u jarrego bylo. hm oby to nie byl sterownik w piecyku uszkodzony.
materazzi pisze:Nie próbowałem ale to dobry pomysł ,sprawdze w ten sposob.
Co do kabelków przy panelu to sprawdź czy dobrze zamieniłeś,bo u mnie była zamiana 20 z 14 czyli napięcie stałe z postacyjkowym.Weź próbnik i sprawdź czy dobrze zamieniłeś,bo mnie zastanowił inny kolor na 16 pinie i sie okazało że trzeba było zamienić 14 z 20.
balikgdansk, jeżu, te kabelki odpowiadają tylko za zasilanie po wyłączeniu stacyjki,żeby można było właczyć z przycisku.Tutaj jest problem raczej z samym piecem,bo materazzi, pisał że wcześniej działało..
mam pelny fis,probowalem odpalac z zegara wczoraj ale tak samo po chwili sie wylaczyl piecyk, nie resetowala sie temperatura po zmianie kabelkow. bylo ok. hmm jeszcze sprawdze te kabelki ale dzialalo dobrze z ta roznica jak pisalem ze jak dzialalo climatronic odpalal sie po ok 10 sek po wcisnieciu przycisku,teraz gdy nie dziala od razu sie wlacza.
jest i bylo heating.. zalaczal sie jeszcze wczoraj na ta chwile i wylaczal zaraz,dzis znow wlaczylem i juz sie nie wlacza wogole, sam climatronic sie uruchamia i leci zimne powietrze tylko, chlodzenia pieca nie slychac nic,zero bledow w vcds, kabel diagnostyczny reanimowalem ostatnio bo nawalil ale dziala dobrze wiec chyba nie to.
