86
58%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 148
Ano widzisz wszystko jest ważne, kierownica multi jest powiązana z licznikiem i żeby wszystko dobrze działało to musi być pełny fis i do tego trzeba dobrać odpowiedni licznik.
Tomasz, a dlaczego niby musi być pełen FIS? Czemu wprowadzasz w błąd? Ja jakoś miałem multi i pół FIS i działało.
Masz pierwszy post Jarryego. Ja robiłem dawno temu dokładnie wg niego i żadnych problemów nie było, także zalecam czytać i jeszcze raz czytać, a nie czekać na gotowe.
Muti nie wprowadzam w żaden błąd, nie wiem jaką miałeś kierownicę, ale jeżeli założymy kierownicę z plastikowymi guzikami i mamy licznik 1/2 Fis to nie będzie działać lewa strona z przyciskami, prawa strona będzie działać ale tu też zależnie jaką mamy manetkę i do tego jaki numer licznika (liczniki z pierwszych roczników działały z prawą manetką z przyciskami do komp i z kierownicą multi gdzie działały przyciski po prawej stronie, w nowszych licznikach działały tylko z przyciskami kierownicy multi).
Nie działa po prostu dlatego że nie przełączysz ze wskazać spalania itp na menu Audio na liczniku z 1/2 Fis.
Do tego jeszcze jest tak że jeżeli mamy licznik z pełnym Fis-em z pierwszych roczników i założymy kierownice z plastikowymi guzikami to nie będzie działać przycisk wywoływania Menu na kierownicy.
Muti jeżeli miałeś założoną kierownicę multi z gumowymi przyciskami to może Ci wszystko działało a z taką nie miałem do czynienia.
Jak możesz to napisz dokładnie jakie części miałeś.
Tomek, masz rację częściowo. Rzeczywiście kierownica po lewej nie działała kompletnie. Nie można było zmieniać stacji, ale głośność działała. Prawa działała. Po zmianie na pełen FIS działało wszystko, ale faktem jest ze był to z polifta, a pamiętam ze starsze trzeba było modzic żeby działał przycisk menu.
Zwracam honor.
Tak jest :ok:
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
cos nie tak
kupilem kierownice MFSW i mialo juz byc pieknie.
Teilenummer: 1T0419091AC
Farbe: Schwarz
Dzis przyszla paczka i zaczelo sie pieknie.
Szybko do garazu i do dziela.
Stara kierownica zdemontowana ,nowa szybko zalozona podlaczamy kabelki i tu jest moje rozczarowanie bo nie pasuje Airback.
Mocowanie jest OK tylko, dolna czesc przy sreberku jest szersza i troche inaczej przy przyciskach .
Czy w 1T3 kierownica ma inny numer z MFSW ??
moze ktos mi to sprawdzic .
Dodam tylko ze moja stara kierownica ma numer 5K0419091J E74
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
Oczywiście ze poduszka jest inna. Poszukaj na zdjęciach.
myczek
Teraz to wiem, tylko sugierowalem sie slowami @Tomasz_W-wa (nie mam do niego zadnej pretensji czy zalu ani sie nie czepiam zyby nie bylo odrazu wyjasniam)
Tomasz_W-wa pisze:Najlepiej przeskanuj autko (będzie wiadome jaki masz moduł pod kierownicą), trzeba będzie wymienić moduł pod kierownicą na ten z obsługą multi, do tego przed kupnem kierownicy rozepnij poduchę ze swojej kierownicy i sprawdź jakie jest mocowanie poduchy, może będzie można wykorzystać ją do kierownicy multi a więc zmniejszy Ci się koszt całej operacji.
Do tego wymieniamy kabel łączący poduchę na ten z multi.
Kierownice do 1T3 występują z dwoma rożnymi mocowaniami.
Żeby nie kupić złej bo trzeba będzie dokupić inną poduchę.
Tyle mogłem pomóc.
A ja zwrucilem uwage tylko na mocowanie i numer :cry:
Teraz wiem ze mocowanie to nie wszystko :) liczya sie tez inne rzeczy :)
Dobrze ze umowilem sie ze sprzedawca ze wrazie czego bede mogl ja odeslac ..
ObrazekObrazek
Ale kiera jest ok, tylko poduszkę musisz kupić jak moduł masz ok.
Także przymierzam się do podmiany kierownicy u siebie na taką jak kupił myczek z tym, że z tego co oglądałem to poduszka ma inny kształt więc poluję na komplet kierownica z poduchą. Wątpliwości mam tylko co do sterownika 1K0 953 549 CF czy mi obsłuży w pełni tą kierownicę. Aktualnie mam kierownicę multi z 8-ma przyciskami.
myczek
Muti pisze:Ale kiera jest ok, tylko poduszkę musisz kupić jak moduł masz ok.
Ale wtedy koszt calej operacji troche bedzie inny.
A tego moj portfel w tym roku by niewytrzymal .
ObrazekObrazek
Mam pytanie odnośnie kierownic multi z 12-ma przyciskami. Zauważyłem różnicę odnośnie podłączenia przycisków po obu stronach. W jednym przypadku taśmy od przycisków idą na środek i tam jest gniazdko na kabelek od zwijaka. W drugim przypadku obie strony przycisków są połączone ze sobą taśmą (nie idą na środek i nie ma tam gniazdka). Gdzie w tym przypadku podłącza się kabel? Po jednej ze stron z przyciskami? Czy te kierownice są zamienne ze sobą?
myczek a w czym zawiniłem :omatko:
Możesz zrobić zdjęcia swojej kierownicy i poduszki i wytłumaczyć w czym jest rzecz.
myczek
Tomasz_W-wa pisze:myczek a w czym zawiniłem :omatko:
Tomasz _W-wa ja nie mam do Ciebie zadnej pretesji co to to nie .
Moja kierownica w miejcu chromu jest 1-2 cm węsza i przy przyciskach jest inaczej zaokraglona.
ObrazekObrazek
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Bo ta kiera 1t3 w aucie nie jest multi, a ta ze zdjęcia niżej jest, czyli poducha inna ;)
