Błąd 005213 który to czujnik
prutkyj
Auto:: Touran 1.9 BLS 2006
Imię:: Cypek
Post autor: prutkyj »
Witam szanownych forumowiczów. Na początek chciałbym się przywitać :)
Otóż pojawiła się dzisiaj kontrolka silnika tak nagle podczas jazdy. Prócz niej nie ma innych objawów typu spadki mocy itd.
Po podłączeniu VCDS-em wyszedł następujący błąd:
1 Fault Found:
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3: Short to Plus
P145D - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.79 V
Temperature: 0.0°C
Temperature: -6.0°C
Temperature: -12.0°C
Temperature: 324.0°C
Po skasowaniu błędu odrazu ukazuje się ponownie. Pytanie teraz który to czujnik? Autko to Touran 1.9 BLS 2006r z DPF-em.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Błąd 005213 który to czujnik
Post autor: JacaTouran »
Spalony ostatni czujnik temperatury na wydechu lub prądem jego wiązki.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
prutkyj
Imię:: Cypek
Dziękuję za odpowiedź - okazało się że przewód został pogryziony przez jakiegoś gryzonia. Ma może ktoś patent na odstraszanie takich "silnikowych gości"? Bo to już nie pierwszy raz :(
JacaTouran
Lutownica, koszulka termokurczliwa i temat zamknięty.
Są jakieś środki zapachowe na takich trutniow. Poszukaj na alledrogo.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
