Kabel USB i AUX
szluger1
Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
Re: Kabel USB i AUX
Post autor: szluger1 »
To jest radio RCD 310 bezwzględnie.
szluger1
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Kabel USB i AUX
Post autor: dexter23pl »
Tak ja mam 310 i media-in podłączony z tyłu i działa.
chodziło mi o to że w linku
http://car-solutions.com/en/oem-usb-cab ... a-seat.php
sprzedający napisał że jego kabel pasuje też do rcd300, ale jakim cudem jesli niema takiego to radio wejscia? zaznaczonego jak na foto czerwonym kółkiem....
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Kabel USB i AUX
Post autor: Miki76 »
sprzedający różne rzeczy piszą
Re: Kabel USB i AUX
dokładnie piszą co chcą a te wejście jest konieczne inaczej trzeba mięć tę zabawkę co zmiania rodzaj sygnału
a takie wejście USB zakładałem koledze dewiant do jego czarnuszka :D do radia RCD510 i w lepszej cenie :P są jeszcze takie do montażu w podłokietniku albo w schowku z wejściem aux lub aux i USB
szluger1
Re: Kabel USB i AUX
dexter23pl pisze:Tak ja mam 310 i media-in podłączony z tyłu i działa.
dexter23pl tzn.. że ja do swojego rcd310 jeśli kupię ten kabel ten co w twoim linku jest to nic po nim , bo nie mam takiego wyjścia w radiu, tak? bo ja myślałem aby podłączyć pod wyjście jedno z tych dwóch z rogu. ale to inna jest kostka z pinami?
szluger1
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: Kabel USB i AUX
dokładnie . nic po samym kablu. to że wtyczki takiej w radiu nie ma to małe piwo. niema możliwości aby zadziałał nawet pod jedną z dwóch tych wolnych wtyczek bo to zupełnie inne sygnały danych.
zostaje jedynie kupno media-in lub zwykłej wirtualnej zmieniarki sd.
lub kupic kabelek jack z wtyczką do tyłu radia i w radiu uaktywnić wejście AUX i wozić ze soba odtwarzacz mp3 ;)
Miki76
Re: Kabel USB i AUX
szluger1 pisze:bo ja myślałem aby podłączyć pod wyjście jedno z tych dwóch z rogu. ale to inna jest kostka z pinami?
kolego cały czas ci piszemy że te wyjścia to są od anteny a ty nadal swoje tam nawet nie ma pinów takich jak w kabelku wyciąg radio i się przypatrz jak sobie wyobrażasz podłączyć :?:
Re: Kabel USB i AUX
Te dodatkowe wejście to jest wejście cyfrowe pod DAB
Re: Kabel USB i AUX
Które też wygląda jak wejscie antenowe...
Szluger dla Twojego wyobrażenia jak wygląda RCD310 od "tyłu":
Re: Kabel USB i AUX
To oznacza, że tamto to jakiś chińczyk kombinacja.
Re: Kabel USB i AUX
Możliwe, ale zasada podłączenia czy to aux czy emulatora usb nie ulega zmianie... Podłaczamy
na pewno nie do wejść antenowych.... Zresztą na każdym radyjko tego czy innego typu mamy jasno i czytelny opis pinów radia...
szluger1
Re: Kabel USB i AUX
jeżu pisze:Które też wygląda jak wejscie antenowe...
Wiem jak wygląda moje radio od tyłu.
Pozdr...
szluger1
