Zablokowany zamek prawy przód
grzesiek1706
Auto:: touran 1.9tdi 2008
Imię:: grzesiek
Post autor: grzesiek1706 »
nie wiem jak odblokować zamek nic nie działa ani pilotem + szarpanie klamek
jak można mechanicznie otworzyć drzwi?
Jestem na etapie rozebranej tapicerki robiłem próby i się zablokowało
odkręciłem śruby dookoła blachy szybę uwolniłem z prowadnicy i spuściłem na dół
i stanąłem bezradnie.
Proszę o pomoc :lol:
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Zablokowany zamek prawy przód
Post autor: Letis »
szyba w górę a nie w dół, blacha jest przyklejona delikatnie uszczelnieniem i może trochę trzymać, trzeba pociągnąć. dodatkowo jeszcze zamek jest trzymany takim plastikiem z prawej strony bedziesz widzial na tej blaszcze ala plastikowe kołki .
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Odp: Zablokowany zamek prawy przód
Post autor: marek1629 »
Może odepnij aku na kilkanaście min lub naciśnięcie odblokowania na drzwiach kierowcy coś pomoże
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
grzesiek1706
Imię:: grzesiek
Niestety nic nie pomogło problem polega na tym że drzwi są zatrzasnięte.
Blache mam już odchyloną bez szyby w prowadnicy, zastanawiam się czy jest jakiś mechaniczny sposób na odblokowaie tych drzwi bo inaczej nie wymienie tego cholernego zamka, a najlepsze jest to że miałem go fizycznie na stole i stwierdziłem że zamontuje go jeszcze raz na próbe i stało się.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to poproszę.
agniazd
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: agniazd »
Przerabialem ten temat w golfie V plusie. Po dłuższej walce samodzielnej pojechalem do goscia zajmujacego się awaryjnym otwieraniem samochodów w Gorzowie Wlkp. Zdjęcie tapicerki plus wymiana zamka na nowy razem z zamkiem - 150 zlotych - czas pracy 2 godziny - strasznie się męczył z wyjęciem starego zamka. Podobno w vw częsta usterka - pęka element w mechaniźmie . Masz zdjętą już tapicerkę więc moze będzie taniej - ale wymontowanie tego mechanizmu z golfa naprawdę nie było prostą sprawą przy zatrzaśniętych drzwiach. W touranie moze byc podobnie. Mechanizm zamka do wymiany - bo naprawa raczej nie wchodzi w grę. Poza tym z wymontowaniem na zamkniętych drzwiach jest taki problem, ze najlepiej wymienić na nowy.
marek1629
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... a&start=30
a założyłeś linkę na cięgno po włożeniu zamka(tą która idzie od zamka do klamki na zewnątrz) ? i drut od klamki wewnętrznej na cięgno zamka i rączkę ? ?
145.5 KM 323Nm bls
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Ja miałem podobnie. Zamek pasażera przestał się otwierać. Ani od środka ani od zewnątrz. Nie odblokowywał się jeden z silniczków. Uderzałem w drzwi w okolicach zamka i odblokowało się po kilku dniach, jak już się odblokowało to nie zamykałem drzwi przez prawie tydzień, tylko związałem taśmą bo na boku drzwi masz śruby do zamka. Zamek rozebrałem i nic tam nie znalazłem co by było uszkodzone.
grzesiek1706
Imię:: grzesiek
Zwycięstwo
drzwi otwarte jutro wymieniam zamek :piwo:
Rozebrałem pół samochodu fotel ,podstawę tapicerkę i nic :czytaj:
Pomogło bawienie się pilotem zamknij-otwórz i szarpanie za klamkę zewnętrzną.
Dziękuję za Pomoc.
Maro
Auto:: Touran 1,9tdi BLS
Post autor: Maro »
Gratulacje :brawa: Mnie też to czeka zacina mi się tylny lewy.
Jaki wstawiłeś zamek ori czy zamiennik? Jak to wygląda cenowo?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Pamiętać trzeba że nie może być naciągnięta linka do klamki zew. Klamka ma mieć wyczuwalny delikatny luz po założeniu na nią linki.
spoon23
Post autor: spoon23 »
czy może ktoś podać jakiej firmy polecacie zamki, ewentualnie kto robi je dla vw???
