Skąd wziąć impulsy prędkości, ręcznego i wstecznego?
Jestem w końcowym etapie podłączania stockowego radia i zostały mi 3 wolne przewody, dzięki można w radiu uruchomić dodatkowe funkcje. Są to przewody, które doprowadzają następujące informacje:
- fioletowy - wsteczny
- zielony - hamulec ręczny
- różowy - impuls prędkości
Będę wdzięczny za podpowiedź skąd to można wyciągnąć, ew. jeszcze impuls, który odpowiada za ściemnianie podświetlenia zegarów itp...
\Obrazek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Skąd wziąść impulsy prędkości, ręcznego i wstecznego?
Post autor: dexter23pl »
wsteczny bordnez wtyczka F pin 6. niebiesko-czarny.
ręczny z tyłu licznika. pin 6 brązowy-żółty.
problem może byc z sygn prędkości bo to idzie po can.
do tego radia powinienes miec kontroler can i wszystkie info miałbyś to bez kąbinowania.
dexter23pl pisze:do tego radia powinienes miec kontroler can i wszystkie info miałbyś to bez kąbinowania.
kontroler jest tak, jak na zdjęciach powyżej, i tak jak widać 3 przewody są wolne. Dzięki za info. :piwo:
Sygnał impulsów z licznika tez jest na którymś pinie. Jutro zobaczę.
PS.Poprawiłem ortografię w temacie :drinks:
PTAK
Auto:: 1T0 2.0Tdi Bkd 06r DSG
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Skąd wziąć impulsy prędkości, ręcznego i wstecznego?
Post autor: PTAK »
Sygnał bez problemu można wziąść z licznika (sam potrzebowałem do taxi i znalazłem )alejeżeli chcesz cokolwiek z nim zrobić to niestety ale potrzebujesz dzielnik impulsów bez tego nic ci nie ruszy
Było :
Bmw E36 x 9-od 1.6 do 2,8
e34 x 7 w tym Alpina M62
e32 5.0 V12 M70B50
Opel Corsa 1.2 i 1.4 x2
Cinquecento x 2 hehe
Nissan Sunny 2.0Td
Seat Ibiza Evo2 1.9TDI 150KM
Audi A6 c5 2.5TdI V6 150KM
Skoda Octavia x3 i 4x4
Vw Sharan 2004r (2) 1.9TDI 150KM
Teraz jest w końcu Auto Rodzinne
Vw Touran 2.0Tdi Dsg 06r 7-Os.viewtopic.php?f=9&t=9616:) :)
Jak pomogłem KLIKNIJ " :ok: " ------->>>
Chester
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: Chester »
Witam :)
Odkopię trochę temat a dokładnie mówiąc z którego pinu można wziąć sygnał prędkości?
Dziękować :piwo:
Tu masz rozpiske:
NEW BLUE CONNECTOR 32pin | OLD BLACK CONNECTOR 36pin | DESCRIPTION
1 17 Fuel 1 Full
2 18 Fuel 1 Empty
3 16 Fuel 2 Full (4motion)
4 23 Fuel 2 Empty (4motion)
7 7 Tranponder Coil
8 8 Tranponder Coil
11 26 Oil temp
15 22 Brake pad warning
16 19 -Kl 31 Ground
17 34 Washer water warning
18 35 Coolant warning
19 36 Ambient Temp sensor
20 33 -Kl 31 Ground, sensor ground
25 6 Handbrake signal (reversed in Tiguan vs Golf)
26 5 Brake fluid warning
27 25 Oil pressure warning
28 13 CAN high
29 12 CAN low
31 1 + Kl 15
32 2 + Kl 30
... ale tak jak napisal wczesniej dexter23pl sygnal predkosci musi isc po CAN, bo innej mozliwosci nie widze :)
