- Vincent83
- Auto:: VW Touran 2007 2.0TDI BKD
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Kupilem panel 5K0907044AM. Po podlaczeniu bez zmiany pinow panel dziala poza podgrzewaniem tylnej szyby... po podlaczeniu VCDSa i probie komunikacji panel sie wylaczyl
Co moze byc nie tak?? Adaptacja jak kolega wczesniej pisal czy gateway za stary??
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
No to może je zmień?Vincent83 pisze:Po podlaczeniu bez zmiany pinow panel dziala poza podgrzewaniem tylnej szyby
Sorry,ale taka prawda
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Zmiana zasilania nic niema do tego ze grzanie szyby nie dziala i ze sie wylaczyl przy prubie komunikacji.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Dokładnie panel bezproblemowo działa poza błędami na vcds o braku komunikacji po wyłączeniu zapłonu.dexter23pl pisze:Zmiana zasilania nic niema do tego
siemion22
- Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
- Imię:: Błażej
A czy wam po wymianie na panel 2013 nie parują szyby ? ,bo mi momentami tak zachodzą parą że nie da się jechać,teraz zmmieniłem kodowanie tak jak ma jeżu,zobaczymy.
- Vincent83
- Imię:: Artur
Re: Odp: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Zmienie jak zamontuje na stale. Teraz podlaczylem na chwile zeby sprawdzic czy sam panel dziala. Aktualnie jezdze ze starym panelem i nie ma potrzeby zmiany.Muti pisze:No to może je zmień?Vincent83 pisze:Po podlaczeniu bez zmiany pinow panel dziala poza podgrzewaniem tylnej szybyZawsze mnie zastanawia co kieruje ludźmi w takich sytuacjach. Nowe panele wszystkie mają zamienione zasilania, a na siłę ktoś próbuje używać bez zmiany i narzeka
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Masz dwie czy jedna klapkę na kanale ssacym? Tam cos robiłeś?siemion22 pisze:A czy wam po wymianie na panel 2013 nie parują szyby ? ,bo mi momentami tak zachodzą parą że nie da się jechać,teraz zmmieniłem kodowanie tak jak ma jeżu,zobaczymy.
siemion22
- Imię:: Błażej
Nic nie robiłem,zmostkowałem tylko kabelkidexter23pl pisze:Masz dwie czy jedna klapkę na kanale ssacym? Tam cos robiłeś?siemion22 pisze:A czy wam po wymianie na panel 2013 nie parują szyby ? ,bo mi momentami tak zachodzą parą że nie da się jechać,teraz zmmieniłem kodowanie tak jak ma jeżu,zobaczymy.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Vincent83
- Imię:: Artur
Jutro sprawdze raz jeszcze. Moze to byc wina gatewaya?? I dlaczego wszystko dziala poza tylna szyba?jeżu pisze:Dokładnie panel bezproblemowo działa poza błędami na vcds o braku komunikacji po wyłączeniu zapłonu.dexter23pl pisze:Zmiana zasilania nic niema do tego
siemion22
- Imię:: Błażej
[quote="dexter23pl"]To dlatego ci szyby paruja[/quot
To którą klapkę trzeba wyjąć?tą od strony schowka?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
dokładnie tą z pierwszego silniczka za schowkiem pasażera
- Vincent83
- Imię:: Artur
Wlasnie wrocilem z auta. Panel dziala w 100%. Trzeba bylo zrobic adaptacjeVincent83 pisze: Jutro sprawdze raz jeszcze. Moze to byc wina gatewaya?? I dlaczego wszystko dziala poza tylna szyba?
- Miki76
- Imię:: Damian
wrzuć zrzut z ekranu co jest napisane jak się łączysz może brakować pliku lab
