- Vincent83
- Auto:: VW Touran 2007 2.0TDI BKD
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Zrzut zrobie jutro, ale pisze, że nie można połączyć się kontrolerem. komunikat pojawia się po trzech nieudanych próbach
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
może być od gatka. Nowe pompy esp też nie komunikują sie jesli mamy starego gatka.
Gatek od wersi L w górę załatwia problem. Może tak samo jest z panelem
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Vincent83
- Imię:: Artur
Czekam za Gatewayem
Będę go montował razem z webasto - pewnie koło środy
I wtedy dam znać co i jak
				andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
założyłem panel
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EC HW: 5K0 907 044 EC
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 70EF3642AB031E9E643-8025
No fault code found.
noi błędów niema jak widać lecz zdjąłem klapkę nr 1 jak radzi kolega Miki ale ta druga klapa (czasza )zamyka się tylko do połowy jak wyłączam obieg zamknięty jak wsteczny wrzucam nie dzieje się nic, w czasie adaptacji czasza zamyka się do końca lecz jak skończą się adaptacje czasza otwiera się znowu do połowy są jakieś rady na to?mostkowanie?które kabelki?
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
						- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
powinna się zamykać do końca jak masz włączony obieg zamknięty jak wyłączony będzie otwarta ja u siebie nie mostkowałem i jak sprawdzałem zamyka się do końca więc coś masz nie takandreass211 pisze:zamyka się tylko do połowy jak wyłączam obieg zamknięty
				andreass211
- Imię:: andrzej
co może być nie tak ? wyjęłem tylko klapke nr 1 i dziwne że na adaptacjach zamyka sie do konca jest jednak błąd oto on
1301376- function restricted due to missing message(s)
U1111 00 [009]--
confirmed-tested since memory clear
aha noi czemu na przycisku AUTO i na OBIEGU zamknietym są dwie lampki?
U1111 00 [009]--
						- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Odp: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Delikatny i intensywne auto. Na przycisku obiegu masz piktogramy, to widać ze jedna to obieg zamknięty, a druga to automatyczny na podstawie czujnika jakości powietrza.andreass211 pisze:
						- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Koledzy mam pytanie odnośnie przycisków na nowym panelu a konkretnie o te dwa zaznaczone na zdjęciu REAR i REST. Jakie funkcje one pełnią??
						- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
wykorzystuje ciepło resztkowe z silnika po wyłączeniu zapłonu, jest uruchamiana pompa V55 i do 30 minut można dogrzewać kabinęwinetu_vip pisze:REST
				andreass211
- Imię:: andrzej
pytanie do tych co mostkowali te dwa silniczki podpowiecie które to kabelki zmostkowaliście?koega z octavi pisze i pinach i brązowej kostce ale tu są obie  niebieskie i tyklo 6 pinowe są te kostki-ok chodziło o wtyczkę przy panelu hehe
na wstecznym otwiera mi się jednak ale zamyka do połowy tylko, po zmostkowaniu oba silniki otwierają się do połowy hmm nikt tak nie miał?
					Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2014 15:34 przez andreass211, łącznie zmieniany 4 razy.
						- Muti
- Imię:: Mateusz
Ten panel z setup i rest jest z MQB i on nie będzie dzialal
						- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Obsługa tylnej nagrzewnicy z wentylatorem np. Sharanwinetu_vip pisze:REAR
				andreass211
- Imię:: andrzej
mi zamykała się zawsze jak obieg wyłączałem jak włączałem wsteczny to się otwierały obie klapki to miałem źle cały czas?Miki76 pisze:powinna się zamykać do końca jak masz włączony obieg zamknięty jak wyłączony będzie otwarta ja u siebie nie mostkowałem i jak sprawdzałem zamyka się do końca więc coś masz nie takandreass211 pisze:zamyka się tylko do połowy jak wyłączam obieg zamknięty
