Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
Wkodowane jest w gateway ale wyczytałem że te starsze grzałki z canem są bardzo awaryjne chyba muszę dołożyc tą nowszą na przekaźnikach bo też taką mam tylko nie wiem czy trzeba coś kodować w sterowniku silnika i czy mi go obsłuży .A wracająć do starej grzałki ciekawe co tam w srodku się psuje niby proste urządzenie
- Auto:: 1T1 BKD DSG
- Imię:: Jacek
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=5 ... =15#p80228
Tu znajdziesz opis naprawy.
A co do wersji f to już pisałem pare postów wyżej.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
doczytałem "w większości TDi" - czy jest zatem szansa że w moim BKC 2005 było takie ustrojstwo? Jak sprawdzić ? Na elektryce/elektronice się nie znam więc może jakaś metoda organoleptyczna? Przydałoby się takie cudo do odmrażania przedniej szyby -może mam ale zepsute bo ciepło jest jak silnik zagrzeje....
- Imię:: Jacek
Touran ze wzgledu na dogrzewacz montowany standardowo we wszystkich TDI jest pozbawiony PTC. Octavia ma dokładnie odwrotnie.
Mozna go dolozyć jezeli masz alternator 140A lub wiekszy. Alternator ma opis mocy lub widoczny numer od strony regulatora.
Drugim sposobem jest bezpiecznik główny -200A to mamy alternator conajmniej 140A lub jezeli jest zamontowany fabryczny hak to jest 140 lub nawet 180A.
Caly opis jest na stronach skody podanych na pierwszej stronie tego tematu.
Wersja E ma czeste awarie spowodowane unijnym lutem bezołowiowym. Zeby ja naprawic wystarczy zastapic go tradycyjnym ołowiowo cynowym w miejscach podanych jako wrażliwe w opisie naprawy.
Mam prośbe o zrobienie turitala w pdf dla potomnych. W tej chwili mam dostepnego tylko ipad'a a na tym sprzecie to nie takie proste. ...........
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
koledzy _jag_ i żółwik, chętnie bym podczepił to do manuali, czy któryś z was czuje się na siłach połączyć wszystko w manual? przydałby się nowy temat w którym w pierwszym poście któryś z was by opisał ładnie całą przeróbkę najlepiej z opcją naprawy od razu
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
Re: Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
Witam już mam dość mojego dogrzewacza webasto mam pytanie czy do touran kod silnika BKD 2.0 TDI 2004r mozna podłączyć nagrzewnice 1K0963235F jeśli tak to moze ktoś ma jakiś łopatologiczny schemat hehehe z opisem kabelków????.
Szukam 1K0963235E ale jakiś deficyt jest na rynku a tych1K0963235F jest wbród.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
nie podłączysz grzałki F do samochodu przed 2006 roku
jak chcesz grzałkę E to zapraszam na PW mam jeszcze 15 sztuk
oraz mam wiązkę potrzebną do podłączenia jej
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
własnie będę montował takie cacko w swoim może w sobotę kupiłem od kolegi tajpej
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=43299
wg tego będę się starał zrobić
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
kup normalne przewody w elektrycznym 16mm2 i miedziane grube konektory to tego. Nie kupuj takich kabli do wzmacniacza audio w markecie i takich blaszek konktorów. Jak na zdjęciach skody.andreass211 pisze:własnie będę montował takie cacko w swoim może w sobotę kupiłem od kolegi tajpej
tu też możesz cos podpatrzeć
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
tajpej pisze:Dex kolega ma juz ode mnie komplet ori kabli)
aaaaa to co innego
- Imię:: andrzej
trochę mnie martwi miejsce wsadzenia nagrzewnicy to tak słabo na tych zdjęciach ,w touranie wygląda to podobnie?
- Imię:: andrzej
koledzy w GW które dokładnie są to piny do których podłacza się sterowanie grrzały ?
