Ostatnio pojawił się nietypowy problem w moim Touranie z przyspieszaniem...
Otóż na 5 lub 6 biegu jadąc 100-120km/h silnik zaczyna lekko szarpać-przerywać gdy wciskam pedał gazu do samej podłogi... Wykluczam tu śliską nawierzchnię i buksujące koła...
Wszystko zaczyna się dziać po przekroczeniu 2200 obrotów...
Jednakże na 1, 2 i 3 biegu podczas kręcenia silnika do 3000 obrotów szarpania nie stwierdzam... Dodam jeszcze iż szarpanie występuje zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku...
Dziś zrobiłem skan i wywaliło kilka błędów- prosiłbym o diagnozę oraz podpowiedzi co gdzie i jak naprawić...
Silnik 1.9 TDi AVQ
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 69
VIN: WVGZZZ1TXXXXXXXXX Mileage: 266690km/165713miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8671290
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
RPM: 1029 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 43.9 %
(no units): 1.0
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
RPM: 1680 /min
Torque: 84.0 Nm
Speed: 74.0 km/h
Load: 28.2 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 435.0 mg/str
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed
RPM: 1407 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 41.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 51.0 %
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
