Oznaczenia silników z DPF i bez...
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: DPF jest , czy nie ma... ? Oto jest pytanie...
po tym zdjęciu to raczej nie pozna nikt chyba, że Jaca coś wypatrzy
filtr jest w wydechu więc tu go nie widać ale z reguły większość BLS-ów ma więc raczej Twój też ma
- mexaris
- Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Więc dlaczego nie zaświeca się kontrolka DPF-a ? Musze to wiedzieć , napisz gdzie dokładnie mam zrobić zdjęcie..? Na tym jest widok z lewego boku.(Patrząc od przodu samochodu).JEDARO pisze:po tym zdjęciu to raczej nie pozna nikt chyba, że Jaca coś wypatrzyfiltr jest w wydechu więc tu go nie widać ale z reguły większość BLS-ów ma więc raczej Twój też ma
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2015 16:47 przez mexaris, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
to że kontrolka się nie zaświeca to nic nadzwyczajnego zobacz czy obok dolotu i turbiny masz coś takiego zamontowane do tego idą wężyki
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Nic niestety tam nie widzę takiego.Ani z lewej strony silnika ani z prawej ani na grodzi (mam cichą nadzieję , że tego jednak nie mam
).Wrzucam zdjęcie całego silnika w poście wyżej , bo w tym już się nie da
.Jeśli nie wypatrzysz nic , to napisz mi proszę dokładnie , gdzie mam tego szukać...?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Prawdę mówiąc wygląda na to, że dpf a nie ma. Różnicowki nie widać , wtyczek od temperatur tez brak.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
To mnie wprowadziłeś we wspaniały nastrój ! Wygląda na to , że jestem szczęśliwym posiadaczem BLS-a , w którym brak jest komplikatora w postaci DPF-a.Dzięki serdeczne raz jezcze.Teraz przynajmniej wiem , jaki olej kupić.
cholo
- Auto:: Touran 1.9 BLS
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
czujnika różnicy ciśnień DPF rzeczywiście nie ma, chociaż dla pewności wszedł bym jeszcze pod samochód
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Mówisz że ktoś zrobiłby mi psikusa i zamontował to pod samochodem...?Dla pewności jutro zerknę.cholo pisze:czujnika różnicy ciśnień DPF rzeczywiście nie ma, chociaż dla pewności wszedł bym jeszcze pod samochód
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
W innym miejscu nigdy różnicowki nie była montowana.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
JacaTouran pisze:W innym miejscu nigdy różnicowki nie była montowana.
Dzięki JacaTouran , coraz bardziej upewniam się , że jednak nie mam tego komplikatora.
strażowy
- Auto:: Touran,1.9tdi BLS,2006
- Imię:: Piotr
Cześćmexaris pisze:Mówisz że ktoś zrobiłby mi psikusa i zamontował to pod samochodem...?Dla pewności jutro zerknę.cholo pisze:czujnika różnicy ciśnień DPF rzeczywiście nie ma, chociaż dla pewności wszedł bym jeszcze pod samochód
Może należało by bezpiecznie nazywać BLS-y silnikami do których fabryka montowała dpf-y ale bez określeń: wszystkich, fabrycznie, praktycznie zawsze itp stresu i tak już w życiu mamy wiele..
...touran ? czemu nie, przecież całkiem zajefajnie turla się ...he he
- JEDARO
- Imię:: Darek
Mówi się tak bo bardzo mało jest bez ja w zasadzie na własne oczy to jeszcze BLS-a bez DPF nie widziałem tylko słyszałem i czytałem, że się zdarzają a tu jak widać już mamy 2 kolejne
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- Otrzymał podziękowań: 344 razy
JEDARO zapewne mój już też liczysz.
U mnie wersja "Skandynawska" bez kłopotliwego dodatku od fabryki.
- marnon
- Auto:: Golf V variant
- Podziękował: 5 razy
wystarczy że podasz numer VIN i ktoś Ci go rozkoduje np Jeżu i masz jak na dłoni ...
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
Też mam BLS, podobno bez filtra. Na przeglądzie facet powiedział, że to można stwierdzić po otwarciu drzwi kierowcy, na widocznej naklejce. Wg niego oznaczenie 1.30 w kwadracie to wersja bez filtra cząstek stałych. Pewnie to oznaczenie jakiejś normy. Może to ktoś potwierdzić? Dodam, że to jest wersja duńska, czyli, jak u Eljota wersja skandynawska.
Także chciałbym wymienić olej i filtr, ale nie wiem na jaki. Jak mi nikt nie odpowie, to będę szukał na forum..
Dodatkowo widzę oznaczenie QG1, czyli "(przedłużony okres obsługi) o zmiennej długości okresów obsługi".
