Nie zamyka centralny przednich drzwi pasażera....
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
tak jak w temacie a do tego nie działa lusterko ( kierunek, podgrzewanie i sterowanie )... reszta jest ok, czyli szyba chodzi, kontrolka na zegarach sie zapala jak otworze drzwi, alarm sie załacza, ale nie zamyka zamka z pilota :( na Vag-u jest błąd 00929 - jednostka zamykająca zamka centralnego F221 - niezrozumiały sygnał...
wszystko zaczeło sie od tego, że zamek sie zablokował i nie mogłem wogole otworzyć drzwi... jakoś tam otworzyłem, zmieniłem zamek na nowy i teraz nie zamyka z pilota + nie działa nic z lusterka...
miał ktoś podobny problem?
pewnie znowu jakies kodowanie, teraz wszystko wymaga kodowania.... :/
Dodi
Post autor: Dodi »
oj podejrzewam, że nie bo samo z siebie by sie tak stało?
ciekawe czy moge zamienić sterowniki drzwi od Tourana do Golfa V ?
Dodi pisze:oj podejrzewam, że nie bo samo z siebie by sie tak stało?
no nie samo po wymianie zamka przecież...
Dodi
Post autor: Dodi »
marynarz75 pisze:no nie samo po wymianie zamka przecież...
no ale przed wymiana juz mi to nie działało tylko ze na zamknietym zamku... myślałem ze to wina zamka i go wymieniłem ale to nie było to...
aaaa jakos nie wyłapałem tego w tekście... myslałem ze stary sie poprostu zablokował mechanicznie
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Sprawdź przewody w przelotce gumowej czy któryś nie pękł.
Dodi
Post autor: Dodi »
właśnie jestem po podmianie sterownika drzwi... nic nie pomogło sterownik jest dobry...została tylko kabelkologia... tylko jak to sprawdzić teraz? :(
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
Na słupku pomiędzy zawiasami wchodzi instalacja do kabiny,od góry dość mocno przyciśnij taki zaczep który odstaje przez gumę w stronę drzwi i odchyl osłonę gumową.Potem pomarańczowe zabezpieczenie kostki przestaw w drugie położenie i masz wiązkę już uwolnioną od słupka.Teraz jakieś płaskoszczypy do ręki i ciągnij pokolei za przewody i napewno jakiś wyciągniesz który jest pęknięty.No na koniec rada najlepiej zrób wstawkę kabla tak żeby miejsca łączenia kabla nie pracowały.
Ewentualnie jak by się okazało,że kabelki są ok to obejżyj czy kostka nie jest zielona od śniedzi.
Dodi
Post autor: Dodi »
balikgdansk pisze:Teraz jakieś płaskoszczypy do ręki i ciągnij pokolei za przewody i napewno jakiś wyciągniesz który jest pęknięty
czy takim sposobem nie urwe jakiegoś dobrego przewodu?...zresztą jak będzie on gdzieś daleko uszkodzony to i tak mi nie wyjdzie przy harmonijce :(
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
Masz je ciągnąć z wyczuciem,ale też nie za słabo bo może już się trzymać tylko na izolacji a miedź w środku pęknięta.A jak jest pęknięty to max 8cm od kostki.Możesz śmiało tarmosić :) potem powinno udać się na tyle zsunąć przelotkę żeby dostać się do drugiego końca.A jeżeli będzie lipa to wejdź z nowym kabelkiem do drzwi i podepnij go już pod tapicerką.
Dodi
Post autor: Dodi »
żeby to było takie łatwe jak mówisz... te wiązki są bardzo ścisło owinięte taśmą, że nie wiem czy jakis kabel sie z nich wysunie nawet jak bedzie pekniety... :(
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
No taśmę musisz ponacinać nożykiem tylko uważaj na przewody.Ja już takich wiązek mam naprawionych dziesiątki,nie takie to trudne jak wygląda.
Dodi
Post autor: Dodi »
no spróbuje, choć nie chce mi sie jak nie wiem co...żebym jeszcze wiedział jakie kabelki ida do centralnego i lusterka...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
to teraz będziesz woził łom na stanie :)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
