szpilki do kol
grzesiek314
- Auto:: touran, 1.9 TDI, 2003
- Imię:: grzesiek
szpilki do kol
Koledzy mam kolejny dylemat jakie szpilki wybrac do tourana na aluminiowe felgi. Doradzi ktos? Przegladalem i z nowych wytypowalem cos takiego:
1. http://allegro.pl/sruba-sruby-kola-m14x ... 76720.html te sa orginalne tylko czy beda pasowaly do aluminiowej felgi i troche cena odstrasza
2. http://allegro.pl/sruby-do-felg-kol-14x ... 13633.html na tej aukcji poczytalem ze najlepiej z takim wlasnie lebkiem brac sruby do aluminiowej felgi prawda to?
3. http://allegro.pl/sruby-do-kol-chrom-vw ... 57620.html a te mi najlepiej przypadly do gustu
Z uzywanych szpilek natknalem sie na cos takiego:
1. http://allegro.pl/komplet-srub-do-kol-s ... 00444.html wiem ze sa do innego autka ale moze beda pasowaly co sadzicie?
2. http://allegro.pl/vw-golf-vi-komplet-sr ... 91832.html o tych pisze sprzedajacy ze sa do aluminiowych kol
3. http://allegro.pl/touran-caddy-03-sruba ... 21454.html a te sa tez z tourana
Ktore wybrac najlepiej i czym sie kierowac? Posiadam tourana z 2003 roku z silnikiem 1.9 tdi. Wiem tylko ze sa rozne dlugosci srub i do felg aluminiowych polecaja dluzsze sruby. Felgi zakupilem takie http://allegro.pl/vw-golf-vi-5-6-caddy- ... 42627.html. Felgi orginalne z tego co sie orientuje, a moze zostawic sruby te co sa na samochodzie i zalozyc tylko nakladki na nie? Ciezko sie je potem demontuje?. Bede wdzieczny za kazda wskazowke i rade.
- raflip
- Auto:: Touran AZV 2004
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 10 razy
Re: szpilki do kol
Ogólnie do alusow sa dwa rodzaje śrub, stożkowe i półokrągłe.
Wszystko zależy jakiego producenta sa ulumfelgi.
Teraz pewnie juz posiadasz 20 śrub w Swoim aucie
najprościej jedna wykręcić i zobaczyć jak pasuje
grzesiek314
- Imię:: grzesiek
Re: szpilki do kol
Kolego raflip czyli mam wykrecic srube z kola w touranie i wlozyc ja do aluminiowej felgi i wtedy ocenic jaka bedzie pasowala?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Re: szpilki do kol
Jeśli jest to ori felga a taką widzę (Aspen) to śruba od felgi stalowej idealnie pasuje... Nie musisz nic zmieniać...
Możesz kupić jakiś kpl nieoryginalnych chromowych nakładek za kilkanaście zł,
lub oryginalne czarne kapturki VW 1K0601173 9B9
- jeżu
- Auto:: PB8
Re: szpilki do kol
Jeszcze raz powtórzę do felg oryginalnych VW stosujemy te same śruby co do stalówek czyliPIOTREL pisze:Tomku gdzieś słyszałem, że do felg aluminiowych musi być inna śruba o innym stożku.
WHT001812 M14x 1.5x 27 Kula (nie stożek)
grzesiek314
- Imię:: grzesiek
Re: szpilki do kol
A wiec tak szukajac informacji w internecie znalazlem cos takiego: http://www.vwuzytkowe-sklep.pl/pl/sklep ... -6x16.html( Wskazówka dot. kół i opon: Stosować dostępne seryjne śruby mocujące koło) czyli wychodzi na to ze kolega jezu ma racje i moge pozostac przy obecnych srubach.
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Re: szpilki do kol
Całe życie człowiek się uczy. Czyli wychodzi, że te same szpilki stosujemy tylko do oryginalnych felg VW. Jeżu Twoja wiedza jest niezastąpiona.
grzesiek314
- Imię:: grzesiek
Re: szpilki do kol
Czy to mozliwe zeby te czarne orginalne kapturki VW 1K0601173 9B9 kosztowaly ponad 200 zlotych. Chodzi mi o komplet 20 sztuk?
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
Re: szpilki do kol
A ja mam trochę inny problem, otóż gwint w sensie łeb śruby z alusów jest trochę za mały w stosunku do średnicy gniazda (otworu) w feldze stalowej. Jakoś to siedzi ale ostatnio mi wulkanizator mówił, że średnica śruby powinna być większa.
Jak teraz taką śrubę mam dobrać? Po oznaczeniach na feldze czy wykręcając śrubę i dobrać o tym samym skoku i długości śruby ale żeby łeb był większy ?
Re: szpilki do kol
Jeszcze raz. Śruby do felg alu i stalowych jest w całej grupie vaga taka sama dla obu tych rodzajów felg. Mercedes np ma tak że zawsze daje do nowego auta komplet śrub do alu i do stalówek. Nie ma w VW podziału na śruby do takich czy siakich kół.
Coś ten twój wulkanizator niedoszkolony. Chcesz większe śruby to sobie weź z sharana jedynki to będziesz miał nawet na klucz 19 i łeb wielki, lekko pływający.
Mapet
- Imię:: Rafał
Re: szpilki do kol
Hmm to w takim razie muszę mieć stalówki nie oryginalne skoro te łby śrub są za małe ale tego nie wiem bo jak sprawdzić po oznaczeniach na feldze czy to oryginał VW? Po tym logo ?
Tak śruba wygląda na stalówce (fotka poniżej).
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: szpilki do kol
tak mają wyglądać śruby przy stalowej feldze (V) ,reszta to albo rozj...bane felgi albo śruby niewiadome od czego (felgi tak czy siak masz od starego sharana)
Strach na tym jeździć
