Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Podziękował: 117 razy
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
A nie zauważyłeś ze te zdjęcia są od auta RHD ? Wiec siłą rzeczy wszystko jest po drugiej stronie .
Okablowanie to dobra wola VW .
Im większy golas tym mniej kabli
W skodzie np jest montowany czujnik zmierzchu/deszczu a włącznik świateł normalny. I okazuje się ze brakuje tez kabla do funkcji AUTO.... urok skody
Wyjmij wtyczki od ECU i zobacz czy we wtyczce 94 pinowej na pinie 20 jest kabel Czarno /Biały
jak nie ma - to trzeba doposażyć od Kolumny kierownicy do ECU
caddy_user
Auto:: caddy 1,9 2009
Imię:: Wiktor
Post autor: caddy_user »
No nie wpadłem na to, że to RHD :oops:
Dobiorę się co ECU i pomacam co i jak, dzięki za wskazówki :ok:
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Krzychuziom »
Panowie czy manetka o tym numerze będzie śmigać z tym modułem ?
Autko to golf VI
bedzie każda smigać
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
czyli kwestia podłączenia tylko i zakodowanie vcds ? :)
Krzychuziom pisze:czyli kwestia podłączenia tylko i zakodowanie vcds ? :)
Tak
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
dziś udało mi się w końcu założyć manetkę i tak:
w silniku zakodowałem: 11463 dla aktywacji tempomatu. OK
w kole kierownicy wpisałem taki kod: 0000034 (nie wiem czy dobrze? ) kierownice mam zwykłą bez multi.
jak sprawdzam w blokach pomiarowych grupa 004 widzi tempomat ON/OFF ale niestety na liczniku nie pojawia się kontrolka....
jeśli coś źle ustawiłem lub pominąłem będę wdzięczny za pomoc...
Auto to Golf VI 1.4b z 2010 r
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
kontrolka pokaże sie podczas jazdy jak klikniesz res-
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
Dziaaała :brawa: :brawa: :brawa: dziękuje za pomoc :)
2006 może miec licznik 873 więc tam kontrolka CCS zapala się dopiero wtedy kiedy dasz SET , w 872 i niżej paliła się juz jak CCS był załączony ale nie Aktywny
Dust
Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
Post autor: Dust »
Koledzy, szykuję się powoli do operacji wszczepienia tempo - tyle że mój 1T0 to golas.
W dieslach kable są, a jak w wersjach z benzyną? Nie zrzucałem jeszcze kierownicy, a wolałbym wiedzieć, czy w 1.6 mpi będę musiał z kablem kombinować czy nie.
Manetkę 1K0953513A złapałem przed chwilą u tajpej-a, teraz tylko znaleźć coś zamiast 1K0953549 bez literki. FIS-y, multikierownice itd. mnie niespecjalnie interesują, więc w/g tabelki u ross-a rozglądałbym się za 1K0953549-A (ten sam slip ring i poziom softu co mój obecny moduł) -- ale może bez problemu podejdzie moduł z innym oznaczeniem. Czego szukać?
Jak nie chcesz multi, to mam powinienem gdzieś mieć w domu sterownik pod tempomat. Mogę poszukać jutro wieczorem.
Nztt
Dust pisze:Koledzy, szykuję się powoli do operacji wszczepienia tempo - tyle że mój 1T0 to golas.
W dieslach kable są, a jak w wersjach z benzyną? Nie zrzucałem jeszcze kierownicy, a wolałbym wiedzieć, czy w 1.6 mpi będę musiał z kablem kombinować czy nie. ....
kabel to jest raczej do wersji wyposażenia, bo zdaza się ze np Caddy 2008 go nie ma.
nie musisz kierownicy ruszać by sprawdzić czy jest kabelek a jedynie zdjąć obudowę kolumny kierownicy i dostać się do wtyczki 20 pinowej
Obudowę odkręcisz obracając kierownice o 90st w pion i jest dojście do śrubek
Dust
Post autor: Dust »
Dzięki, nie wiedziałem. Spróbuję przed urlopem zerknąć :-)
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Post autor: Ziomek »
Jakby Muti nie znalazł, to też mam moduł 1ko953549bc. Został po wymianie na multi.
Pozdrawiam,
Ziomek
