Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Konrado_KRK pisze:Ale ciemnota ze mnie :D Wycieraczki działają z moim sztucznym deszczem teraz
Też zostałem oświecony przez forum, a więc teraz się dzielę :)
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy można poprosić kodowania z czujników AH ?,otóż czujnik nowy działa niby wszystko pokazuje blokach pomiarowych ale fizycznie słabo mu idzie miałem kodowanie 00197672 i światło działało aż miło czyli wjeżdżałem do garażu w blokach robiło się z 6 na 1 i zapalała się deska rozdzielcza wyjeżdżałem gasła ,ale nadal cienko z wycieraczkami baardzo rzadko reagowały akurat padało wczoraj ,zmieniłem kodowanie na te co kolega jeżu podał na stronie 8-smej 01511967 i teraz w ogóle czujnik nie reaguje na nic pomimo że blokach pomiarowych widać że działa ,zmieniłem nawet spowrotem na moje kodowanie ale nic się niedzieje czujnik nie reaguje na nic
ok sprawa ze światłem załatwiona w kodowaniu bornetza musialem w bajcie 0 zaznczyc bit5 asistance driving light leaving home active niewiem czemu ale teraz działa elegancko jeszcze tylko jak zwiększyć siłe wycieraczek jaka jest żeby zbierało jak nawet jedna kropla spadła?
adik81
Auto:: a3 bls 2008
Imię:: Adrian
Post autor: adik81 »
Witam. Zalozylem sensor deszczu/światła zmienilem wlacznik z funkcja auto. Dodalem jeden kabelek z włącznika do bordnez zmienilem kodowanie,sprawdziłem w blokach pom. czujnik swiatla pokazuje od 0 do 7 w zaleznosci od natezenia swiatla.Wlacznik w poz auto podswietla sie na pomarańczowo. Niby wszystko jest ok ale nistety nie działają mi aut swiatla. Wycieraczki działają bez zastrzeżeń w funkcji auto. Dodaje screena z blokow 008, 016. Widac ze w 16 tym bloku nie ma reakcji na czujnik światła. Nic sie nie zmienia pomimo ze czujnik swiatla pokazuje 7 czyli max. Mozliwe ze ten sygnal ma isc z lusterka fotochrom?? Przeciez mam zamontowany czujnik swiatla/deszczu. Probowalem juz wszystkich możliwych kodowan. Prosze o pomoc.www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/683e8d87d0eb3345.html
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Koledzy bardzo proszę o łopatologiczne wyjaśnienie i podanie wartości jakie wpisać w bit odpowiedzialny za "czułość" działania czujnika od wycieraczek bo już nie ogarniam tego całkowicie. Miałem ustawione wszystko jednak wymieniłem szybę i na nowej nie jestem w stanie sobie ogarnąć tego ustawienia. Dlatego jak by ktoś napisał mi np ze wpis taki a taki to mało czuły a taki to bardzo czuły itp będę mega wdzięczny . Dodam tylko że na opcjach ktore sa opisane w vcds-ie czujnik deszczu nie reaguje i trzeba tą czułość zwiększyć (czujnik światła działa jak trzeba).
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Podaj jakie masz obecnie kodowanie...
Czujnik został prawidłowo założony? Żadnych pęcherzyków powietrza?
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
koledzy jest problem. otóż zacznę od początku kupiłem włącznik świateł z chromem i auto i halogenami( których jeszcze nie zamontowałem) o nr 3c8941431A ale w kostce mojej instalacji brakuję pina nr 5. założyłem rls trw 1K0955559 AH nowy, oraz lusterko foto. wszystko podłączyłem i zakodowałem zgodnie z instrukcją z manuala tzn byte 0 bit 6, przy deszczu chodzi pięknie a na zmierzch i ciemność nie reaguję. mam podpięte ledy nieoryginalne działające z zapłonem na pozycji 0 i myślałem że na auto po zmierzchu wskoczy na światła mijania a tu nic, na auto też świecą ledy. czy to wina brakującego pina nr 5 z kostki światła? od czego on jest i gdzie powinien iść ?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Pin nr 5 idzie do Borda i jest odpowiedzialny za włączanie przednich świateł przeciwmgielnych :lol:
Letis
Post autor: Letis »
Do borda.... poczytaj dokladnie
marek1629
Tomek i Paweł dzięki za tą wskazówkę, ale z tego wnioskuję że bez niego też powinny na auto światła przeskoczyć na mijania?
No i kabelek nr 5 we włączniku dołożyłem do wtyczki borda E6 i dupa... dalej nie działa a w blokach pokazuję wartości i deszczu i światła .... czyżby to ten włącznik ?
-- 9 lut 2015, o 14:22 --
może ktoś coś podpowie?
145.5 KM 323Nm bls
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Poszukuje kogos na terenu Gdanska kto posiada w swoim Turku wlacznik swiatla z funkcja AUTO, chce zrobic mala podmine w celu testu. PS Marek jak przebiegaja prace usuniecia bolaczki czujnika ktora spedza nam sen z powiek. :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
marek1629
kumpel mi odpadł bo jego młoda rodzi i czekam... na spokojniejszy czas... jak będę tylko coś wiedział napisze pw
145.5 KM 323Nm bls
wszyscy jesteśmy ciekawi jak się to skończy, pisz w wątku :)
Rafalgd1
Szanowne grono kolegów czy do przedmiotowej modyfakocji włącznik śwaiteł z funcja AUTO jest detykowany konkretny model z jakiś nr katologowym czy zadziała każdy ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Jeżeli masz przednie światła przeciwmgielne i chcesz z Auto to numer przełącznika jest 3C8-941-431-A, można założyć 3C8-941-431-N ale w tym modelu (wygląda identycznie) zapala się lampka od postojowych na przełączniku jak jest wyłączony a więc nie polecam tego ostatniego.
Jak byś potrzebował taki (3C8-941-431-A) to pisz :haha:
Rafalgd1
Tomek dzieki za info :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
