Zawór EGR
witek09825
Auto:: TOURAN 2 TDI 2006
Imię:: WITEK
Zawór EGR
Post autor: witek09825 »
Witam wczoraj padł mi zawór EGR osiągi silnika się nie zmieniły, czy można jeżdzić tak, czy założyć nowy, czy zaślepić bo podobno tak można i czy przy tym nie uszkodzę katalizatora.
Pozdrawiam.
Piotr1979
Re: Zawór EGR
Post autor: Piotr1979 »
Zagadaj z JacaTouran z Twojego miasta.
Szukajcie a znajdziecie.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Zawór EGR
Post autor: JacaTouran »
Przyjedź to się zrobi co trzeba i będzie ok.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Re: Zawór EGR
Post autor: Despi »
witam,
wczoraj odkręciłem EGR-a celem sprawdzenia czy pracuje i okazało się że otwiera się tylko na około
1mm przy różnych obrotach silnika. Chyba trochę mało, a może było to wynikiem tego że nie był zamontowany w silniku.
JacaTouran
Re: Zawór EGR
to nie jest wynik wymontowania z silnika, najzwyczajniej nie dziala prawidłowo
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Despi
Re: Zawór EGR
Post autor: Despi »
sam silniczek go wyciska do końca,
czyli albo elektronika EGR-a padła, albo cosik innego. Teraz tylko co,pytanie. :/
Powyżej 2000 obr/min zaświeca się sprężynka (nie zawsze), wtedy trzeba wyłączyć silnik żeby ją skasować i żeby silnik chodził normalnie.
Sprężynke załącza prawdopodobnie przepływka widząc za duży MAF.
Od czego by tu zacząć?
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Re: Zawór EGR
Post autor: Tomek »
witam,
nigdy nie miałem problemów z egr-em. Ostatnio walczę jednak z klapą gaszącą o czym piszę w wątku "klekotnięcie przy gaszeniu silnika". Wczoraj wyjmowałem klapę więc przy okazji zawór egr został wyczyszczony. Po zamontowaniu pojawia się sporadycznie błąd 16785- EGR System: insufficient flow.
Tu jest zlogowana praca egr-a:
http://vaglog.pl/log_203037.html
Ktoś się wypowie na temat jego pracy?
ZWzPD
tomekj6
Re: Zawór EGR
Post autor: tomekj6 »
witam
czy ktoś wie jak pozbyć się zaworu egr raz na zawsze programem vcds? ;)
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Zawór EGR
Post autor: andreass211 »
nie wiem czy samym Vcdsem to się da tak usunąć
Re: Zawór EGR
andreass211 pisze:nie wiem czy samym Vcdsem to się da tak usunąć
Nie. Ja się pozbyłem u Jacka.
Do dziś spokój. od jakiegoś roku.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Zawór EGR
Post autor: wujo_sam »
VCDSem tego nie zrobisz niestety.
witek09825
Imię:: WITEK
Re: Zawór EGR
Ja tydzień temu pozbyłem się EGR-u u Jaca Tourana i mam problem z głowy :20:
tomekj6
Re: Zawór EGR
Ok dzięki
Luki36
Auto:: VW Touran 2.0TDI AZV
Re: Zawór EGR
Post autor: Luki36 »
witam po wyczyszczeniu zaworu i przejechalem 2000km i zaczol wyciekac olej
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Re: Zawór EGR
Ktoredy zaczal wyciekac? Czy vcds pokazuje ci jego blad? A po drugie zapraszamy do powitalni.
