Drzwi przednie demontaż
- szczpak
- Auto:: VW TOURAN 2.OTDI BMN
- Imię:: Adam
Witam mam mały problem z drzwiami przednimi od pasażera ciężko chodzą na zawiasach, w dolnym zawiasie rolki się ruszają mam wrażenie że górny się zaciera .Psikałem i smarowałem różnymi preparatami i nic,chce spróbować ściągnąć drzwi czy ktoś już to robił.Pozdrawiam
szczpak
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Re: Drzwi przednie demontaż
Witaj
Ja tak samo miałem przy przednich drzwiach pasażera.
Zrobiłem wszystko bez odkręcania całych drzwi. Przy otwartych drzwiach podstawiłem odkręciłem górny zawias. Przed tym podstawiłem skrzynkę narzędziową pod rant akurat ona pasowała:).
Górny zawias chodził bardzo ciężko. Potrzebne było dobre imadło aby to rozebrać. Teraz jest lżej.
Dolnego zawiasu nie ruszałem. Użyłem tylko środka coś w rodzaju odrdzewiacza z dodatkiem smarowidła. Jak się rozruszało to jeszcze środek do smarowania zawiasów.
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Demontaż demontażem ale czy ktoś mi może podpowie w jaki sposób podnieść drzwi ??
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Najprostszy sposób to zaprzeć się, złapać za drzwi od spodu i heja do góry(tak też sprawdzisz czy nie mają luzów zawiasy)
albo luzujesz zawias na słupku i go przestawiasz aż będzie dobrze(zależnie od możliwości czyt.szczelin górny albo dolny zawias). Dosuniecie drzwi dołem do nadwozia tez spowoduje podniesienie się drzwi do góry(niewiele ale zawsze coś) ale jak się ładnie licują z innymi elementami to nie ma co ruszać. Ostatni sposób to formowanie ramy otworu drzwi ale to po
i tyle w temacie z mojej strony
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
no jak zdejmiesz drzwi to potem trzeba wszystko pasować.... nie jestem fachowcem i wydaje mi się to nieco skomplikowane. Trzeba by robić zawiasy na raty żeby ustawień nie zgubić czyli bez demontażu drzwi jak podpowiada PIOTREL.
Najlepiej poprzestać na środkach chemicznych - dobry środek penetrujący kilka razy ( codziennie psikasz na koniec jazdy przez powiedzmy tydzień) i musi się ruszyć na to dobry smar ( ja używam smaru husqvarna do łożysk prowadnic i przekładni - odporny na kurz, wilgoć i temperaturę) i będzie ok.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Po co chcesz podnieść drzwi. Jeśli tak zrobisz będziesz musiał wszystko na nowo dopasowywać. Jak odkręcisz górny zawias na śrubach drzwi zostaną na miejscu na dolnym zawiasie a górny będziesz miał wymontowany i będziesz mógł z nim wszystko zrobić. Jak drzwi podeprzesz od spodu będziesz miał wiele roboty mniej.
- turek
- Imię:: Michal
Hmm.A wiec żeby nie trzeba było pasować od nowa drzwi a chcemy je zdjąć należy odkręcić z górnego zawiasu śrube na klucz 13 a z dolnego zawiasu tylko i wyłącznie dolną śrube na torx45(są dwie przykręcane do drzwi) i drzwi wysuwamy do góry. Dolny zawias można rozruszać francuzem itp.narzędziami a do górnego można przykręcić jakąś inną połówke zawiasu(i tu będą pasować też z innych modeli grupy vw-audi-seat-skoda) i rozruszać psikając jakimś odrdzewiaczem jak będą chodzić już jak nówki dopiero psikać jakimś smarem do takich rzeczy.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Turek ale po co komplikować??
Nie lepiej zrobić najpierw jeden zawias nie ruszając drugiego a potem najwyżej drugi. Ja zrobiłem górny zawias który nie ruszając dolnego, jak się okazało tylko górny ciężko chodził.
- P-A-N-VW
- Auto:: 1T 2,0TDI 2004
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 3 razy
Zgadzam się z Turkiem
On nie utrudnia tylko odpowiada na pytanie szczpak'a
Można też palnikiem i diaksem do tego podejść
Sam byłem zaskoczony jak prosty sposób montażu drzwi jest w Touranie, normalnie jak drzwi w chałupie dwie śruby i do góry...
Skoda Seat i VW-podobne mają bardziej skomplikowany system.
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Jeśli jest luz na zawiasie dolnym tp niema sensu brac sie za poprawianie bo to robota głupiego.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
P-A-N-VW tylko najczęściej górny zawias stawia opór. Nawet jak zdemontujesz drzwi to i tak będzie trudno go dobrze zrobić. A jak odkręcisz sam zawias i będziesz miał go osobno wygodniej będzie się z nim bawić , rozmontować go na kawałki. Często się zapiekają i jest problem aby go na kilka części rozłożyć bez imadła.
- szczpak
- Imię:: Adam
Koledzy bardzo dziękuje za wszystkie wasze wskazówki na pewno dzięki nim uporam się z tym problemem.Bardzo podobał mi się pomysł z palnikiem
Dziękuję jeszcze raz i Pozdrawiam
szczpak
