Wykaz Bordnetz
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Mam taki bord u siebie tzn 3C8....E. Nie dam głowy ale wydaje mi się, że tam jest opcja ogrzewania przedniej szyby. Zwróciłem na to uwagę przy kodowaniu bo w Touranie nie ma grzanej szyby przedniej a w Superbie mam takową.
Mogę to jeszcze potwierdzić ale muszę się podpiąć VSDS w wolnej chwili.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Teraz spojrzałem na stare zrzuty z mojego Borta 3C0-AJ i sami zobaczcie:
Czyli nawet w takim można to zakodować tylko czy to jest aktywna funkcja
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Ciekawe czy do Tourana jest dostępna ogrzewana szyba? Jeśli tak to po podłączeniu pod borda i zakodowaniu powinno działać.
- Auto:: touran FL BKD 2009
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
Panowie nie mi ktoś pomoże i wytłumaczy czemu w sterowniku 3c8...E nie moge zakodować xenon'ów? Wywala mi że operacja niemożliwa, inne rzeczy np oświetlanie nóg działa a ksenony za cholerę się nie chcą zakodować.
- Tomasz_W-wa
Re: Wykaz Bordnetz
Napisz jaki miałeś wcześniej i czy xenon dokładany czy oryginał.
Jak możesz zobacz na innym Bordzie czy da rade zakodować, jeżeli da to coś chyba z tym Bordem jest nie halo.
Jeże na każdym nie zakodujesz to wina xenonów (do zobaczenia instalacja ite.)
- Imię:: Krzysiek
Re: Wykaz Bordnetz
mam nowego tourana tzn 2009rok i dokładam ksenony, we wcześniejszym tj 2005 r poszło bez problemu a tu jakby ten moduł tego nie obsługiwał. 3c8 937 049 H powinien czy nie?
-- 1 mar 2015, o 19:46 --
przepraszam pomyłka nie H tylko 3c8 937 049 E
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Powinien,pewnie coś w kodowaniu masz nie hallo,masz jakieś błędy?zrób skan i wklej.kkk09 pisze:mam nowego tourana tzn 2009rok i dokładam ksenony, we wcześniejszym tj 2005 r poszło bez problemu a tu jakby ten moduł tego nie obsługiwał. 3c8 937 049 H powinien czy nie?
- Auto:: Golf BKD 2005
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 12 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Czy ktoś się orientuje czy bordnetz 3C8937049C będzie highline ? Bo różne fora różnie opisują.
- Tomasz_W-wa
Re: Wykaz Bordnetz
Ano różnie o tym modelu piszą.
Poszukaj sobie takiego pewnego czyli: 3C8937049E, 3C8937049AC i nie będziesz musiał się zastanawiać.
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2015 00:58 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Nie przyjmuje kodowania. Brak obsługiwanej funkcji którą kodujesz.kkk09 pisze:cholera nie wiem o co mu chodzi
- Angel
- Auto:: Skoda Octavia III Combi
- Imię:: Sebastian
- Podziękował: 13 razy
Re: Wykaz Bordnetz
By nie zakładać nowego tematu.
Mój tato ma VW caddy
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Sunday,08,January,2012,18:24:54:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 47 56
VIN: WV2ZZZ2KZ9X130437 Mileage: 47830km/29720miles
01-Engine -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2387
Revision: --H11--- Serial number: VWX7Z0I33NS0Z5
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00088
VCID: 70EBD4F31F87
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
Shop #: WSC 35110 377 00154
VCID: 76E7E2EB7DE3
Part No SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
Component: Climatic PQ35 143 1515
Revision: 00143034 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FDE9D74CFD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 AG HW: 1K0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H54 2302
Revision: 00H54000 Serial number: 01000009289197
Coding: 08884F010004100057000000000000000009B1065C000000000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 74E3D8E36B9F
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 240409 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 2J AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number: 0037TR03ZNSQ
Coding: 0012874
VCID: 7DF5FDC758D5
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000022
VCID: 74E3D8E36B9F
Part No SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0I33NS0Z5
Coding: 0016101
Shop #: WSC 00550 259 186913
VCID: 2B51039FF621
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 280409F2001369
Coding: 89800306100002007400
VCID: 37792FEF3A69
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 42780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:30:57
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Mileage: 42780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:30:53
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1222
VCID: 2B51039FF621
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1Z0 919 887
Component: Navigation 0101
Coding: 0000002
VCID: 050595273005
1 Fault Found:
02731 - CD Reading Error
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0101
Coding: 0001445
VCID: EBD1439FB6A1
4 Faults Found:
00880 - Connection to Speaker Rear Left
011 - Open Circuit
00881 - Connection to Speaker Rear Right
011 - Open Circuit
00857 - CD Changer Unit (R41)
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Sprawa ma się tak że wymyślił sobie że chciał by halogeny z doświetlaniem statycznym.
Więc założyłem halogeny i na chwilę obecną ma podpięte pod włącznik świateł. Tez z szeroką wtyczką.
W między czasie zakupiłem boardnetz-a 3C8 937 049E .
Po sprawdzeniu okazało się że w starym jest jedna wtyczka więcej niż w tym 3C8.
Ktoś ma wiedzę co i jak przepinować we wtyczkach by to zadziałało jak należy?
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 70EBD4F31F87
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
VCID: 76E7E2EB7DE3
VCID: 79FDE9D74CFD
VCID: 74E3D8E36B9F
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Coding: 0012874
VCID: 7DF5FDC758D5
1 Fault Found:
Coding: 0000022
VCID: 74E3D8E36B9F
Coding: 0016101
VCID: 2B51039FF621
VCID: 37792FEF3A69
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 42780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:30:57
000 - -
Fault Priority: 1
Mileage: 42780 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:30:53
VCID: 2B51039FF621
Coding: 0000002
VCID: 050595273005
1 Fault Found:
Cannot be reached
Coding: 0001445
VCID: EBD1439FB6A1
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
000 - -
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Z tego co wiem, to we wszystkich bordnetzach jest taka sama ilość wtyczek.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Re: Wykaz Bordnetz
Głupoty piszesz. wepnij nowy i zakoduj. niby jaka wtyczka jest wiecej? Jak oznaczone jest gniazdo w starym bordzie co jest wpięta?Angel pisze:1K0 937 049 AG
