zapalona kontrolka check engine
lasek
Auto:: Touran, 1.6, 2006
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Dzisiaj po raz drugi w przeciągu kilku tygodni zapaliła mi sie kontrolka check engine. Posiadam Tourana 1.6 102 KM wraz z instalacja LPG. Po przeskanowaniu moim nowym kabelkiem od Kolegi z forum podaje błędy jakie mam przy silniku:
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 ET
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    8713
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F3346283
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 75EB90701CDA296
2 Faults Found:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
                    RPM: 608 /min
                    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    Bin. Bits: 00000010
                    RPM: 1760 /min
                    Mass Air / Rev.: 288.9 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    Bin. Bits: 00000010
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 007 - Performance too Low - Intermittent
                    RPM: 1664 /min
                    Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
                    Resistance: 0.07 kOhm
                    Hex Value: 0x0002
Readiness: 0010 1101
Dodam również, ze jak kilka tygodni temu robiłem przegląd to wyszły mi spaliny nieciekawe na gazie, to było jeszcze przed pierwszym zapaleniem kontrolki check enginee (tydzien poxniej sie zapaliła). Mechanik u którego bylem sprawdzil sonde lambda i stwierdził ze jest ok. Zresetowal mi te bledy i bylo dobrze przez kilka tygodni.
Proszę o pomoc co mogą oznaczać te błędy, co nalezy sprawdzic?
Pozdrawiam,
Marcin
Dust
Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
Re: zapalona kontrolka check engine
Post autor: Dust »
Dolot szczelny? Obroty ok?
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Nie bardzo wiem o co chodzi. Jak to sprawdzic? Czasami czuje takie deikatne mocniejsze drgania na kierownicy, tak jakby silnik zwolnil obtooty a pozniej zwiekszyl.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jak wół widać, że albo kable przerwane, albo padła.
Vcds , bloki pomiarowe, sprawdzenie działania i wszystko stanie się jasne.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
ares ares
Auto:: turan1.6mpi,caddy1.6tdi
Imię:: krzysiek
Post autor: ares ares »
witam
jeśli kable będą dobre to sprawdz świece najlepiej jeśli są jednoelektrodowe przy gazie
od kogo można kupić kabelek jaki i za ile aby móc coś sprawdzić lub zrobić przy autku ?jeśli można spytać
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Dzisiaj dodatkowo bylem u gazownika i wymieniłem filtry od gazu. Świece mialem wymieniane kilka tygodni temu jak pierwszy raz zapalił mi sie check enginee. O dziwo po wymianie swiec duzo wiecej przejechalem na gazie. Normalnie bak starczał mi na 360-380 km. Teraz przejechalem 450km. Dzisiaj zatankowałem do pełne i sprawdze czy to nie byl przypadek i faktycznie sie polepszyło.
Zobaczymy kiedy mi sie znow zapali kontrolka. A jak mozna sprawdzic te bloki pomiarowe?
ares ares
Imię:: krzysiek
dzięki za informacje na pw,
też mi spadło spalanie po wymianie świec i uspokoił się check... i nie przekracza 10l /100km a palił 12l/100km więc różnica jest zauważalna
u siebie zauważyłem iż problemy nasilają się najbardziej przy minusowych temperaturach, tankując na shellu pali jeszcze mniej i problemy mniejsze czyli kłania się jakoś lpg
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Jeszcze raz troche sie pobawilem VCDS. Zrobilem pomiar blokow silnika. Niestety nie wiem jak to interpretować. Prosilbym o pomoc?
Natomiast zmartwiła mnie zakładka Readiness:
W pewnym momencie w polu Oxygen Sensor Heating pojawila sie komunikat o bledzie. Wtedy rowniez pojawil mi sie blad w silniku chociaz nie zaswiecila sie lampka check. Dopiero jak skasowalem ten blad to pole to znow pojawilo sie na zielono. Co oznaczaja te inne pola ktore mam na czerwono czy tak powinno byc czy jest cos nie tak?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Sprawdź czy to od źle wyregulowanej instalacji gazowej czy to tez się dzieje na benzynie.
ale z błędu widać że sonda jest uszkodzona lun okablowanie. rozepnij i wepnij z powrotem wtyczkę od sondy. Wtyczka jest zapewne koło zbiorniczka z płynem hamulcowym.
jakie oznaczenie świec masz te nowe wkręcone?
JacaTouran
Jak wyżej pisałem tak jest.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Tu sobie zerknij i bedziesz wiedział co sprawdzić
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=4319442
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Niestety nie wiem jakie mechanik zalozyl ale wczesniejsze byly trojelektrodowe. Gdzie dokladnie moge znalezc ta wtyczke od sondy, niestety slabo sie orientuje.
JacaTouran mozesz napisac jakie wartosci wskazuja ze cos jest nie tak z sonda?
Samemu mozna taka sonde wymienic czy lepiej pojechac do mechanik? Jaka sonde kupic?
