Światła LED do jazdy dziennej
Obecna Aviva Commercial Union. Wszystko ubezpieczone włącznie z xenonem, felgami, anteną od CB
piatek69
Mój kochany Touranek :*
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
jestem ciekaw jak do tego podejdą jak juz sie cos stanie... ile to oni wtedy rzeczy wymysla zeby tylko nie zapłacic za szkodę... mowie to z własnego doswiadczenia... składki to oni łatwo biorą i za wszystko abyś tylko u nich wykupił ubezpieczenie...piatek69 pisze:Obecna Aviva Commercial Union. Wszystko ubezpieczone włącznie z xenonem, felgami, anteną od CB
co do ledów to z tańszych te http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 42695.html świecą super...
z lepszych polecam te http://allegro.pl/audi-swiatla-dzienne- ... 66946.html są lepiej dopasowane do Tourana ale w swieceniu nie są lepsze od tych wyżej...
Mi zależy żeby świeciły, nie musi być to mocne, bo z doświadczenia widzę że "idiota" założy ledy 6000 K i o godzinie 18 gdzie jest już ciemno zapiedala na ledach i daje po gałach...
a czy te 2 będą pasowały do tego łuku przy halogenie, jak tak to chyba się na nie skuszę ; )
piatek69
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
I problem z przepaloną postojówką został rozwiązanypodłączyłem ledy, tylko mam jeden problem a mianowicie taki: pod jedną postojówke mam podłączony kabelek od ledów, który ma je wyłączać i na odwrót( ten temat widomy), ale nie wiem dlaczego jak przekręce kluczyk w stacyjce diody się odpalają, załacza mi się komunikat, że lewa postojówka spalona( czyli tam gdzie jest podłączony kabelek od ledów), Jak włącze postojówki do ledy gasną normalnie a i wtedy postojówki świecą a kliku sekundach komunikat o przepalonej postpojówce tak samo znika.
Co może być przyczyną takiego czegoś?
- Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
- Imię:: BOGUSLAW
a co ma temperatura świecenia (barwa) do oświetlania? - 6000K to temperatura odpowiadająca barwie światła zimnego (ok. 4800K to temp. światła dziennego).piatek69 pisze:Mi zależy żeby świeciły, nie musi być to mocne, bo z doświadczenia widzę że "idiota" założy ledy 6000 K i o godzinie 18 gdzie jest już ciemno zapiedala na ledach i daje po gałach...
Jeśli Cię oślepia, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to samoróbka instalacyjna, a nie oryginalnie zainstalowane oświetlenie. Światła mogą być za mocne (wg przepisów max. 400lm) i mogą być pod złym kątem ustawione.
A tak swoją drogą co do jazdy z włączonymi halogenami jako dzienne i do jazdy wieczorem (w nocy), to halogeny są umieszczone na wysokości ok. 25 cm od drogi i nie wiem jakim cudem miałyby kogokolwiek oślepiać - no chyba, że gapisz się w nie jak szpak w piz...
Na pewno oślepia jadąca naprzeciw ciężarówka, która prowadzona przez debila da Ci po gałach długimi, bo mu coś nie pasuje, że jedziesz z włączonymi halogenami, aby doświetlić drogę z dziurskami i pobocze, którym może iść jakiś nieoświetlony pieszy.
Sprawdzone na własnej gałce ocznej - samochód jadący czy to w dzień, czy w nocy z zaświeconymi halogenami nie oślepia jadącego z naprzeciwka kierowcy. Kąt świecenia naszych halogenów (lekko na zewnątrz) nie ma prawa oślepiać kierowcę z wysokości 25 cm od drogi.
Ostatnio zmieniony wt sty 17, 2012 19:24 przez bozzio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- Otrzymał podziękowań: 344 razy
No to może z innej mańki...
Jeździmy w PL prawą, czy lewą stroną?
Odp. PRAWĄ
Czy można w PL jeździć na światłach halogenowych przy dobrej widoczności?
Odp. NIE
Według tych prostych reguł nie ma co dyskutować na tematy co aja, co bebe...
Jeździmy w Polsce i trzymamy się takich (niejednokrotnie też przyznaję, że debilnych) przepisów, jakie narzucił na nas ustawodawca...
I może tak koniec w tym temacie OK?
Odp. PRAWĄ
Odp. NIE
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Nigdy nie spotkałem się z takim znakiem
w mieście, a jakoś nie sądzę, żeby ktokolwiek wyłączał używanie halogenów jako doświetlania jak wyjedzie z odcinka oznaczonego takim znakiem
Dwa - halogeny mają rozproszone światło i używane w nocy rażą! - nawet jeżeli są skierowane nieco na pobocze (nie wiem czy tak jest).
- Eljot
- Imię:: Lesław
Skończmy już ten temat, wiemy o czym mówimy i co jest grane.
Nie róbmy z siebie....
- Imię:: BOGUSLAW
tak już reasumując temat świateł przeciwmgielnych, jazdy z ich użyciem oraz oznaczeń (swoją drogą ciekawy temat), to czy czytaliście Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. Otóż punkt 2.7.19. mówi "„Przednie światło przeciwmgielne” oznacza światło używane do poprawy oświetlenia drogiEljot pisze:Skończmy już ten temat, wiemy o czym mówimy i co jest grane.
w przypadku mgły, opadów śniegu, silnych opadów deszczu lub zapylenia." Tak więc nie są to światła do jazdy tylko we mgle. Natomiast tylne jest wyraźnie określone jako do jazdy we mgle: 2.7.20. „Tylne światło przeciwmgielne” oznacza światło używane do poprawy widoczności pojazdu z tyłu w warunkach gęstej mgły.
Co do ustawienia:
6.3.6. Ustawienie kierunkowe
Do przodu
Ustawienie przednich świateł przeciwmgielnych nie może ulegać zmianie w zależności od kąta ustawienia kół przednich. Muszą być skierowane do przodu bez powodowania niepotrzebnego oślepienia lub dyskomfortu dla kierowców nadjeżdżających z przeciwka oraz innych użytkowników drogi.
Tak więc z przepisów wynika, że fabrycznie zainstalowane przeciwmgielne nie mają prawa oślepiać, bo inaczej nie miałyby homologacji.
- Rauko
Wrzucam link do tematu, bo mi wpadły w oko jak szperałem po ebay.
http://www.ebay.pl/itm/LED-Tagfahrlicht ... 172wt_1163
