yp55ahn pisze:Witam wszystkich :piwo:
Jestem tu nowy i pragne poprosic o pomoc z moim rns510 poniewaz zabija mi aku w moim pasku. Gateway mam z literką C i niebardzo chce go wymieniac. Czy ktos ma jakis sprawdzony sofcik pod mojego rns-a?
Szukaj Gateway-a co najmniej z literką L na końcu (lub kolejną).
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Post autor: bigkaban »
witam posiadam jette 2008 i rns510... model to 1t0035680a lub 1t0035680b hw004 1200.. probowalem wgrac soft 3810a zeby miec jezyk polski i wszystko szlo dobrze do momentu az zaczal aktualizowac hdd dochodzi do 4% i wywala blad bodajze 10303... to chyba wskazuje na uszkodzony dysk twardy w radiu- czy spotkal sie ktos z czyms takim?? mozecie cos podpowiedziec??
Teraz jak wkladam plyte z softem 1300 czyli fabrycznym to tez idzie do momentu hdd 4% i restart po czym wyskakuje swl error 10303
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki
muchazar
Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
Post autor: muchazar »
Właśnie zakończyłem instalację RNS w swoim Turanku. Moje RNS jest w wersji P. Trochę to trwało ale dzięki temu postowi zakodowałem radio i nawigację tak, że pokazuje informacje na FIS. Robiłem w następującej kolejności:
1. Dodanie radia i navi w Gateway - brak wyświetlania na fis
2. Wpisanie w radiu i navi kodów WSC spisanych z Engine1 - brak wyświetlania na FIS
3. Uaktywnienie protokołu BAP - prawidłowe wyświetlanie na FIS
W sumie to nie wiem czy w odwrotnej kolejności (np bez wpisywania WSC) by zadziałało ale liczy się efekt końcowy :).
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Koledzy
potrzebuje kodowanie RNS 510 z obsługa multifukcji w kierownicy
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Part No SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Component: RNS-MID H21 6270
Coding: 00000002040000212009
Proszę :uklon:
Rafalgd1
yox pisze:Part No SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Proszę :uklon:
yox ,
niestety Twoje kodowanie nie poszło , znalazłem plik systemowy w Vcds-ie w którym zarchiwizowane są wszystkie skany jakie wykonywałem w aucie od początku instalacji programu . W moim przypadku zadziało takie 02000440040000200013 (czerwone zegary , kiera multi 1T2 )
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
U mnie kiera 1T3 :piwo:
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
Witajcie, mam moduł bluetooth 5P0-862-335, po podlaczeniu którego moj rns510 nie wyświetla żadnych informacji o połączeniu. Przycisk phone na radiu jedynie wycisza radio. Info o połączeniu pojawia sie jedynie na fisie. Możliwość odebrania połączenia jedynie manetką kierunkowskazów. Nie ma kierownicy multi. Może wiecie o co c'man?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
wyszła ostatnio jakaś nowa mapa i sofcik do rns510?
Kto na bieżąco w temacie? :)
Pozdrawiam!
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Nowa mapka na zachodnia czesc to 8195 ;D
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
qoocam pisze:Witajcie, mam moduł bluetooth 5P0-862-335, po podlaczeniu którego moj rns510 nie wyświetla żadnych informacji o połączeniu. Przycisk phone na radiu jedynie wycisza radio. Info o połączeniu pojawia sie jedynie na fisie. Możliwość odebrania połączenia jedynie manetką kierunkowskazów. Nie ma kierownicy multi. Może wiecie o co c'man?
nie wszystkie moduły obsługują wyświetlanie menu Phone na radiu, a wręcz mało które wyświetlają :) i jeśli masz moduł 5P0862335 bez żadnej końcówki literowej to z tego co się orientuję to on nie obsługuje wyświetlania na radiu
Podziękował: 116 razy
Pofatyguj się o przeszukanie w tym temacie i ew zapytanie
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =Bluetooth
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
dziękuję :) ogarnąlem juz problem i zanabyłem taki sam moduł z końcówką "D".
Jak przyjedzie będzie test ;)
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Witajcie a mam takie pytanie jak mam columbusa to moge mu wrzucic softa od rns bo w scirocco glupio wyglada logo skody a proba zmiany loga przez te iso ze strony vw konczy sie bledem.. columbus ma takie parametry
3T0035680A
H05
2684
RNS-MID
w tej chwili nawet polaka brak
JAKI SOFT MU MOGE WRZUCIC?? 3980 BEZ AKTUALIZACJI GATEWAYA POJDZIE CZY TO ZA STARE URZADZENIE??
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Zielone podswietlenie ci raczej tez zostanie.
