Raz odpala a raz za 3-4 razem
maninnew
Imię:: Manin
Post autor: maninnew »
Proszę o pomoc
Mam problem ze swoim touranem 1,9 tdi bls 105KM
10 razy odpala za pierwszysm strzałem a niekiedy za trzecim czwaretym razem
Gdzie szukać przyczyny
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Raz odpala a raz za 3-4 razem
Post autor: JacaTouran »
na zimnym od strzala, a na goracym raz dobrze a raz zle... mam racje??
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
maninnew
Imię:: Manin
Nie ma różnicy
Dziś rano nie chciał odpalic na zimnym (dopero załapał za 4 razem)
Z tydz temu na letnim silniku nie chciał odpalić
Także nie mam pojęcia gdzie szukac problemu
-- Śr mar 25, 2015 20:34 --
Podpiąłem komp
Czujnik obrotów silnika G28 błąd sporadyczny
Czy to może być wina samego czujnika czy problem leży po stronie wiązki elektrycznej jeżeli jest to błąd sporadyczny
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2015 22:09 przez maninnew, łącznie zmieniany 1 raz.
sWALERYc
Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
Post autor: sWALERYc »
Sprawdź sobie paliwo, ciśnienie z pompy tandemowej zasilającej wtryski, podepnij pod komputer sprawdź wtryski u mnie przy takich objawach padał pierwszy PD, aż w końcu przestał odpalać, w rezultacie wymieniłem wtrysk, wałek rozrządu (bo był podjechany na krzywkach), popychacze, panewki i kpl. rozrząd - teraz chodzi jak inny samochód.
JacaTouran
Wymień czujnik, problem zniknie. Wtryskiwaczy nie ruszaj.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
maninnew
Imię:: Manin
tylko jak się do niego dostać
Nie wiem czy nie trzeba będzie odkręcać skrzyni Silnik BLS 105KM
Kupić oryginał czy zamiennik??
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2015 22:49 przez maninnew, łącznie zmieniany 1 raz.
sWALERYc
Pisałem posta zanim kolega dopisał o tym błędzie czujnika :ok:
maninnew
Imię:: Manin
Proszę o info czy istnieje możliwośc wymiany czujnika G28 bez ruszania skrzyni??
Z góry dzięki
