Wymiana oleju silnikowego
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
Siemka,
niby banał ale robię to w Turanie sam pierwszy raz i wolę wiedzieć i mieć wszystko co potrzeba przed.
Panowie bo krążą takie opinie że należy wymieniać korek spustowy oleju , czy to prawda czy może wystarczy sama wymiana podkładki/uszczelki ??
Jeżeli wystarczy sama podkładka miedziana to jaki rozmiar nabyć ??
A może nie trzeba nic kombinować z korkiem i uszczelką.
Dla tych co spytają dlaczego sam to robię to już odpowiadam. Olej i filtr kupiłem przez neta, a poza tym chciałbym to zrobić sam i się nauczyć :)
Spokojnie o stary olej, trafi do beczki w innymi olejami w warsztacie.
krankor
Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Re: Wymiana oleju silnikowego
Post autor: krankor »
Nie wygłupiaj się z tym korkiem :)
Sama podkładka miedziana wystarczy. Dzisiaj wymieniałem olej. Na moim korku jest jakby aluminiowa uszczelka nie do zdjęcia. Nakładam na nią miedzianą o wew. średnicy 14mm
pozdrawiam Grzegorz
wesoł
Auto:: CFHC.12-AVQ.2004
Imię:: Arek-Seba
Podziękował: 11 razy
Post autor: wesoł »
GRZEGORZ jaki olej nalałes i jaki Masz przebieg :P
Wesol & Junior
W ASO za każdym razem wymieniali mi śrubę spustową, ale tak jak pisza poprzednicy nie ma aż takiej potrzeby.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
:hahaha: w ASO to już nie wiedzą na czym zarabiać :)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
krankor
wesoł pisze:GRZEGORZ jaki olej nalałes i jaki Masz przebieg :P
Miałem Motula 8100 x-clean ale jakoś był nie do zdobycia i nalałem po płukance Motula 8100 x-clean +. Prawdziwy przebieg 320 k. Silnika nie katuję i z bańki 5 litrów po nalaniu 4 przy wymianie muszę najczęściej dolać ok. 0,5 po ok.10 tysiącach.
pozdrawiam Grzegorz
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Dzięki Panowie za informację :)
pantera35
Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
Imię:: Czarek
Podziękował: 37 razy
Post autor: pantera35 »
krankor pisze:Nie wygłupiaj się z tym korkiem :)
Ja tą podkładkę nie do zdjęcia przeciąłem szczypcami i zdjąłem. Założyłem nową też aluminiową bo akurat taką miałem.
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
pantera35 pisze:
A ja podkładki nigdy nie zmieniłem i nie zmieniam, nic nie leci, nic sie nie dzieje. A co nie którzy to niech miskę olejowa zmieniają przy wymianie oleju. Pozdrawiam
Bartas
Post autor: Bartas »
JacaTouran pisze::hahaha: w ASO to już nie wiedzą na czym zarabiać :)
Jak dobrze pamiętam koszt w okolicy 4 zł :p wiec zarobek straszny :D
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Bartas pisze:
Skala dziennie wymiany oleju, miesięcznie, podlicz rocznie.
tomix pisze: A ja podkładki nigdy nie zmieniłem i nie zmieniam, nic nie leci, nic sie nie dzieje. A co nie którzy to niech miskę olejowa zmieniają przy wymianie oleju. Pozdrawiam
Zawsze można klientowi wcisnąć że dnie miski zbiera się cały syf i on nie wypływa razem ze starym olejem tylko zostaje i potem się wymiesza z nowym czyli tak jak byśmy w ogóle oleju nie zmieniali i nie ma jak tego wyczyścić jak tylko z wymianą miski itd. itp. Część klientów na pewno by się na to złapała. :D
ninka_123
Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2014
Imię:: Magda
Post autor: ninka_123 »
Czy ktoś z Was słyszał o oleju silnikowy SORT?
Miał z takim olejem do Czynienia?
JacaTouran
Bartas pisze:
Jest to cześć , której nie ma potrzeby wymieniac.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Bartas
Ja przy każdej wymianie leje, millersa albo to co podałeś jak ~20 zł
