[19] CAN Gateway demontaż wymiana
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Post autor: tajpej »
to jest stary moduł z passata B6
sebos81
Auto:: vw touran 2.0 2004
Imię:: sebastian
Post autor: sebos81 »
ok dzięki za odp
andreass211 pisze:nie działa to kolego w kanale 17 jest coś o can i miałem 1 ,zmieniłem na 0 ale 61-REG AKU nadal jest niestety ,wejść do 61-Reg aku mogę i też tam zmieniłem w adaptacjach kan 17 na 0 ale nic ,widzę to non stop,popatrzałem na innych kanałach do 25-tego i nic o LIN niema
Ma ktoś rozwiązanie tego problemu dotyczącego grupy 61? Mam zapasowy 7N0907530J i taki błąd tam był.. na AN bez błędu..
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
w sobote montowalem gatewaya i radio (rcd 310). z malymi problemami, ale udalo sie :)
w niedziele rano - brak pradu.
niestety, nie zrobilem pomiarow poboru pradu po wymianie gatewaya i radia.
z kolega, ktory pomagal telefonicznie w kodowaniu gatewaya stwierdzilismy ze to pewnie przez kodowanie wlasnie (w sumie kodowanie, skanowanie itd trwalo okolo godziny pewnie) ktore robilem na samym zaplonie rozladowalem akumulator.
naladowalem akumulator i przejechalem sie troche kolo godziny 17 czy 18.
dzisiaj rano odpalil bez problemu, chodz nie wiem jaki byl stan naladowania akumulatora.
teoretycznie wszystko wygladalo ok.
ale zaniepokoila mnie jedna rzecz.
otoz siedzac w samochodzie (zaraz po dzisiejszym sprawdzeniu czy zapali ok 5 rano) slychac ewidentnie co ok 5-7 sekund dwa "trzaski" glosnikow. te trzaski to cos jakby, nie wiem, delikatne basowe udezenia. regularne. sekundowe. zawsze dwa.
zmienilem radio na stare i cisza.
czy ktos spotkal sie moze z czyms podobnym?
czy to moze byc wina gatewaya czy jednak radia?
nie mialem czasu na powrotne wlozenie starego gatewaya, byc moze zrobie to dzisiaj i napisze co i jak.
nie mam rowniez mozliwosci podpiecia innego rcd 310.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
newcastle26 pisze:w sobote montowalem gatewaya i radio (rcd 310). z malymi problemami, ale udalo sie :)
w niedziele rano - brak pradu....
jaki GW ?
daj autoscan
newcastle26
Imię:: Konrad
nie mam skanu w pracy ale ze zdjecia ktore zrobilem mam takie numery:
SW: 7NO 907 530 AP
HW: 7NO 907 530 AK
Siema
Gateway to 7N0-907-530-AP i był sprawdzany w moim autku gdzie siedzi RNS315 i nie występowały takie objawy.
Po pierwsze podłącz VCDS-a, zobacz czy masz jakieś błędy w Gateway i w samym radiu.
Jeżeli wyjdzie że nie to wejdź w długie kodowanie w radiu i zobacz czy przypadkiem nie masz ustawionego jakiegoś zestawu nagłośnienia i dlatego wali po głośnikach, ustaw na system 2 lub 4 głośnikowy (nie wiem ile masz teraz głośników), popróbuj z kodowaniem w samym radiu.
Tu masz kodowanie z takiego radia (z mojego jak kiedyś takie miałem w autku):
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 11:00 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
newcastle26
Imię:: Konrad
czesc Tomku.
zajme sie tym dzis wieczorem. zobaczymy czy dam rade :) dam znac co i jak.
Tak jak napisał spacewalker wrzuć też auto-skana z VCDS-a.
Ja obstawiam że coś w radiu jest ustawione nie do Twojego auta.
newcastle26
Imię:: Konrad
Tomku, miales racje.
po scanie pokazal mi jakis blad radia.
Monday,30,March,2015,19:06:49:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ6W045507 License Plate:
Mileage: 228610km-142051mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W045507 Mileage: 228610km/142051miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
wyskoczyl tez blad gatewaya ale usunalem i po ponownym skanowaniu juz go nie bylo (niestety nie zapisal mi sie i nie mam go jak pokazac)
natomiast blad radia:
Monday,30,March,2015,19:10:18:62939
VIN: 11111111111111111 License Plate:
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component and/or Version: Radio RCD310 012 0029
Software Coding: 0500040004
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 228618 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:04:46
niestety, nie wiem co mam z tym zrobic :(
przejrze jeszcze kodowanie.
-- 30 mar 2015, o 19:51 --
no faktycznie cos bylo w kodowaniu.
nie wiem jak to fachowo nazwac ale w pozycji pierwszej (01) zaznaczony byl bit 2.
po odznaczeniu i skanowaniu nie bylo bledu.
ale ten dziwek jest caly czas.
a brzmi dokladnie tak jak podczas skanowania samochodu, kiedy zaczyna sie skanowanie radia. tam jest identyczne podwojne dudniecie.
natomiast za kazdym razem kiedy na nowo podlaczam sie pod tourana to mam ten sam blad gatewaya:
Monday,30,March,2015,18:38:15:62939
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 228618 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:38:06
Monday,30,March,2015,20:41:28:62939
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2470535
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Part No: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000000022640
VCID: 2B55E1278AF0EB46111
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0ESD59
Coding: 0012338
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Component: J533 Gateway H57 1653
Revision: H57 Serial number: 060215F1001329
Coding: 357400
Shop #: WSC 35110 377 00147
VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
1 Fault Found:
01304 - Radio
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 228618 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:20:32
Part No: 1T0 920 872 A
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 199002085103087F2D06840560084F01E0A500
Shop #: WSC 01052 202 88517
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5785900
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 00066 123 12345
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
wejde w gatewaya to mam to:
Monday,30,March,2015,19:45:12:62939
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Control Module Part Number: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Component and/or Version: J533 Gateway H57 1653
Software Coding: 357400
Work Shop Code: WSC 35110 377 00147
1 Fault Found:
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 228618 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:14:19
Monday,30,March,2015,20:41:58:62939
1 Fault Found:
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 228618 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:20:32
jak wykasuje to wszystko jest ok. do ponownego podpiecia.
aaa no i zapomnialbym. po ktoryms juz tam wyjeciu kluczyka ze stacyjki i nasluchowaniu zaczelo mi sie cos tak jakby przelaczac (wlaczac/wylaczac). myslalem ze to radio. ale odpialem i okazalo sie ze to gdzies glebiej. w miejscu montowania radia. jakby delikatnie z prawej strony :(
wlazylem kluczy, przekrecilem zaplon i przestalo. pozniej sie juz nie powturzylo. ehh
Tak to wygląda jak by radio było odłączone. Zobacz jeszcze czy dobrze jest wpięta kostka do radia, ona ma taki system zapinania. Czy przy wtyczkach do radia nic nie było grzebane ???
Zrobił byś jeszcze zdjęcia z kodowania z Gateway-a i Radia.
newcastle26
Imię:: Konrad
to moze tak :)
podpiecie:
gateway:
radio (tu nie pokazuje bledu):
kasuje blad gateweya:
kasuje z menu skanowania i znowu robie skan:
podpinam stare radio, bledy takie same i kasowanie rowniez wyglada tak samo:
a tu kodowanie gatewaya:
mam nadzieje ze nic nie pomieszalem.
Szyna087
Auto:: Golf BKD 2005
Podziękował: 12 razy
Post autor: Szyna087 »
Kod: Zaznacz cały
Cannot be reached
Tu chyba problem?
newcastle26
Imię:: Konrad
hej
wymiana gatewaya na inna sztuke rozwiazala problem.
dzieki Tomku :piwo:
gregor88
Auto:: touran 1.9 tdi AVQ 2003
Imię:: grzegrz
Post autor: gregor88 »
witam potrzebuje rady czy pod radio RCD 510 moze być ten gateway 7NO907530 AK można kupować czy nie za bardzo?? pozdro :lol: :lol: :lol:
