adaptacja vcds?
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
adaptacja vcds?
WITAM wyskoczyły mi takie błędy jak zrobić adaptacje???????
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F4ED2D7497A0B0E
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F676218BE06536
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Part No: 1K0 959 704 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 30656164A3384CE
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Coding: 0000116
1 Fault Found:
Coding: 0000048
1 Fault Found:
Coding: 0000048
1 Fault Found:
- jeffik
- Auto:: Toyota Verso
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 3 razy
Re: adaptacja vcds?
Witam!
Tego typu błędy pojawiają się zazwyczaj po odłączeniu akumulatora.
Adaptacja polega na naciśnięciu przycisku w pozycji otwierania na maksa i przytrzymaniu 3-5 sekund po całkowitym otwarciu okna, następnie identycznie robimy w drugą stronę. Powtarzamy to dla wszystkich szyb.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
sebos81
- Imię:: sebastian
Re: adaptacja vcds?
dzięki jutro działam z tym tematem jeszcze mam takie coś
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8C0C084F0100
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
-- N lut 23, 2014 17:39 --
adaptacja szyb zakończona sukcesem dzięki za rade heheheh błędów nie ma temat uważam za zamknięty
Component: KSG 0201
1 Fault Found:
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 9 razy
Re: adaptacja vcds?
Witam mam taki sam błąd jak kolega powyżej tylko że jak adaptacja nic nie daje, dodam jeszcze że szyba działa w automacie tylko w dół do góry działa tylko ręcznie ale jak dojedzie do końca w większości przypadków sama cofa się do dołu . Jak myślicie silniczek do wymiany, prowadnice do czyszczenia czy może jakaś inna przyczyna?
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Re: adaptacja vcds?
Mam 11 letnie auto, prowadnice się nie brudzą, zwijak od linek ciągle jest nasmarowany, może trzeba poluzować szybę na śrubach i ponownie przykręcić, może ją ktoś nacisnął ręką i lekko krzywo idzie, a na górze odbija... albo opuść szybę do połowy, złap ją rękoma i zobacz, czy ma luzy. Prowadnice i linki raczej odpadają.dziamot pisze:Witam mam taki sam błąd jak kolega powyżej tylko że jak adaptacja nic nie daje, dodam jeszcze że szyba działa w automacie tylko w dół do góry działa tylko ręcznie ale jak dojedzie do końca w większości przypadków sama cofa się do dołu . Jak myślicie silniczek do wymiany, prowadnice do czyszczenia czy może jakaś inna przyczyna?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: adaptacja vcds?
Często jest to wina sterownika w drzwiach. Ja miałem podobnie. jak zatrzymałem szybę w połowie i dałem do góry to szła ok 1cm w górę po czym odbijało na dół i znów programowanie.
Po wymianie sterownika było już za każdym razem ok. ale znów nie mogłem poprawnie zakodować automatu do góry, mało kiedy się udawało. Okazało się że odpadł z prowadnicy na dole drzwi ogranicznik i szyba schodziła za nisko i nie zgadzało się sterownikowi ilość impulsów dół/góra. Po zamontowaniu ogranicznika problem z otwieraniem się szyby przy zamykaniu nigdy już nie wystąpił. Za to teraz po ok 2 latach widzę że zaczyna się to dziać znów po stronie kierowcy.
Jeśli masz wcześnie rocznik-owo auto to był to częsty przypadek w pierwszych rocznikach.
Kupiłem sterownik razem z silnikiem już z ok 2007r i gitara. Nie zgadzał się jedynie potem kierunek ruchu szkła lusterka ale przepięcie dwóch przewodów załatwiło sprawę.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: adaptacja vcds?
Nie mów chop zanim nie skoczysz, trzeba by do niego zajrzeć, w moim przypadku podnośnik szyby P.P. zaczął tak ciężko chodzić że aż strzelało (kicha jak cholera bo z 10 metrów było słychaćniko02 pisze:Prowadnice i linki raczej odpadają.
- niko02
- Imię:: Michał
Re: adaptacja vcds?
Ale właśnie o tym nie pisze, a to by zauważył.turek pisze:chociaż wcześniej głośno i wolno chodził
Pisze natomiast, że odbija, więc gdzieś się przycina szyba lub ma luz albo wina ogranicznika, a jeżeli drzwi były rozbierane, to czasami nie zapina się jednego zatrzasku wiązki, który jest po stronie mokrej blisko słupka (trzyma wiązkę przy drzwiach) i o tą wiązkę też się potrafi przyciąć szyba.
Oczywiście też możesz mieć rację, trzeba posłuchać i sprawdzić.
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Imię:: Mateusz
Re: adaptacja vcds?
dzięki za wszystkie rady jeśli ktoś może niech poda nr części tego ogranicznika bo jak sie już to rozbierze to od razu się zmieni żeby później nie ruszać
- niko02
- Imię:: Michał
Re: adaptacja vcds?
Zdejmij tapicerką, otwieraj, zamykaj i słuchaj. Ktoś, kto ma numer na pewno Ci poda.
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Imię:: Mateusz
Re: adaptacja vcds?
zrobi się
ale to i tak jest nic, jak jezdziłem seatem toledo 2 gdzie drzwi się rozbierało raz na pół roku to aż ta operacja po nocach się sniła
