152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
bez kompa nic nie zrobisz ani nikt ci nie wywróży co w twoim autku siedzi jak nie masz kabelka z vcds to szukaj na forum kogoś ze swojej okolicy
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Post autor: tomalik »
Ok. Dzięki, Tylko nurtuje mnie pytanie -dlaczego na wyświetlaczu MFA+ nie ma tego ogrzewania. Z tego co poczytałem to powinno być
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Moze masz tylko panel z webasto... Nawet jakbys mial zabkokowany piec to lampka by gasla, ale na kompie bylaby opcja ogrzewania.
Temperatura zewnetrzna nie ma znaczenia przy zalaczniu webasto z przgcisku. Nawet przy +10 powinno zadzialac...
Tak jak Miki pisal- bez kompa nic sie nie dowiesz...
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Ok. rozumiem ,na razie dziękuję, muszę kogoś znaleźć.
A ja obstawiam że bezpiecznik jest przepalony i fizycznie piec nie jest widoczny i na Fis-e też go nie widać.
Pewnie piec nie chodzi i tak rozwiązali ten problem.
Dokładnie sprawdź kolego bezpiiecznik, a jeżeli chodzi o temperaturę zewnętrzną, to webastu uruchomi się już przy +5stC i poniżej.
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Bezpiecznik dobry
-- So kwi 04, 2015 12:50 --
Bezpiecznik dobry
-- So kwi 04, 2015 13:29 --
czyli spojrzeć jeszcze na bezpieczniki.?
Masz na pierwszej stronie tematu o naprawach webasto, który bezpiecznik. Możesz jeszcze aku na pół h odłączyc. Błędy do sprawdzenia.
Nztt
tomalik tak jak wszyscy Ci piszą, trzeba podłączyć komputer pod auto najlepiej z programem VCDS i z czytać jakie są błędy w piecu.
A może w ogóle nie masz pieca bo ktoś go zdemontował, takie przypadki też bywają (czytaj ktoś nie chciał płacić za naprawę to po prostu go usunął).
Może po prostu piec się zablokował np. z powodu włączenia się rezerwy w paliwie.
Na tą chwilę nikt Ci nie powie co jest grane bo to wróżenie z fusów.
Podłącz kompa, wklej błędy z pieca i koledzy Ci wszystko wytłumaczą co jest grane.
Zobacz na forum kogo masz najbliżej z kablem i podjedź bo w ASO czy w jakimś warsztacie to policzą Ci ze 100 zł za podłączenie kompa, a kolega z forum nic Ci nie policzy (chyba).
Tak to wygląda.
Tomasz, webasto nie zablokuje się przez rezerwę. To błąd o niskim priorytecie.
Nztt
Muti OK
Ale ja pisałem w znaczeniu żeby kompa podłączył :ok:
A ja to potwierdzam, tylko doprecyzowuje :) oczywiście ze komp na początek..
Nztt
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
hm.. a jakbym kupił jakiś tani interfejs (np taki http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 01766.html ) to nie udałoby mi się samemu zczytać ? A i może póżniej przydałby się do czegoś :).
Zauważyłem ,że jak włączę przycisk webasto to na ułamek sekundy zapalają się auto. econ -może to jakaś podpowiedź.
Vincent83
Lepiej poszukaj takiego (o kabelku) tematu na forum i na pewno znajdziesz osobe od ktorej mozesz kupic sprawdzony sprzet...
tomalik
Auto:: touran
Imię:: piotr
Może to i dobry pomysł. Tylko czy w takich pieniążkach to kupię ? A może ktoś ztego wątku ma coś takiego na zbyciu ?
