Witam Wszystkim mam problem z klimatyzacją !!!
maciuuuuu
- Imię:: Maciej
Dziś zrobiłem test pod kątem błędów:
Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7F46487A7EBF6
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Wyskoczyło mi takie coś, chodzi o to że czasami klima działa a czasami nie nie wiem o co chodzi, wymieniłem w tym roku chłodnice, sprężarkę oraz jeden przewód, pojeździłem miesiąc i coś zaczęło szwankować, podobne objawy jakie miałem przed rokiem, kiedy po nabiciu po miesiącu klima przestała działać. W tym roku wymieniłem ww części i znowu to samo ? klima pochłonęła mnie już około 1500 zł ehh....
Ten błąd czyżby oznaczał, że znowu nie ma czynnika chłodzącego ? nigdzie nie mogę znaleźć co to oznacza: 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent.
Jeśli ktoś jest w temacie i mógłby mi pomóc czy coś doradzić to byłbym wdzięczny.
1 Fault Found:
- dymek
- Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
- Podziękował: 32 razy
Re: Witam Wszystkim mam problem z klimatyzacją !!!
Wszystko na to wskazuje.Refrigerant Pressure -Ciśnienie czynnika chłodniczego
Upper Limit Exceeded - Intermittent-górny limit przekroczony
Nie chcę się mądrzyć,bo nie jestem zbyt biegły w temacie klimy,ale może po prostu zbyt wiele Ci go dopuścili?
maciuuuuu
- Imię:: Maciej
No właśnie nie wiem o co chodzi z tym upper czyli, że górny. bo jak przeglądałem fora to wiekszość osób pisała, że lower. Także to mnie wielce intryguję.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
A wentylator na chłodnicy załącza się podczas pracy AC?
maciuuuuu
- Imię:: Maciej
Powiem tak, wentylator właśnie pracuję, ale zauważyłem, że jak usunę błąd to klima działa normalnie dmucha zimnym przez caly czas a nie tylko przez krótką chwilę. Jednak po ponowym odpaleniu auta to problem powraca.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
może nabili Ci 700g zamiast 525g bo widziałem, że w wielu stacjach klimatyzacji jest błąd w bazie danych pojazdów i do Tourana pakują za dużo czynnika. A błąd na kompie na to wskazuje
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Podepnę się mam ten sam błąd
czy może być on związany z "emission worksop" a co za tym idzie mam takie błędy
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
Ps.dodam że nic nie było grzebane przy klimie,a błąd związany z nią pojawił się po "Emission Workshop"
dobrze kombinuję że powodem może być 17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND ?
i to akurat w te upały ;-/
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Po pierwsze, to regulamin się kłania!
Po drugie, temat problemów z klima jest i tam się dopisuje!
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Poradziłeś sobie z tym?maciuuuuu pisze: 1 Fault Found:
Ja mam identyczny błąd, wyskoczył po napełnieniu klimy.
Układ szczelny. Czynik dobity prawidłowo.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 18&t=17484
- Muti
- Imię:: Mateusz
Może być zapchany osuszacz
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Dzień dobryswimmer pisze:Poradziłeś sobie z tym?maciuuuuu pisze: 1 Fault Found:
viewtopic.php?f=18&t=17484
Też mam taki błąd.
Co było przyczyną u Ciebie?
