sWALERYc pisze:A ja miałem okazję przymierzyć jedną lampę tylną z crossa ale efekt był nie taki jak się spodziewałem, więc wybór padł na oklejenie lamp folią do lamp
Ja u siebie tez zdecydowałem sie na oklejenie, jakoś nie "leżały" mi te od crossa
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..
Z wczoraj: nowe amorki i nowe sprężyny tył, nowe klocki i nowe przewody, gumki przy tłoczku. Przez ostatnie 20 000 km byłem święcie przekonany, że touran ma taką twardą d..., bo kupiłem tuż po tüv-ie, a to rozlane amortyzatory i pęknięte sprężyny były.
1400 zł.
Do zrobienia został przód... Tarcze i silent blocki.
Co się za blachy chcę zabrać to ważniejsze sprawy budżet zjadają.
W tym tygodniu zostały wymienione w moim Touranku następujące rzeczy które zakupiłem od Forumowicza Jeżu: wymiana filtrów oraz oleju na Motul. Wymiana płynu hamulcowego na DOT 4 SL.6 1L ATE do samochodów z ABS i ESP
Oprócz tego było zrobione odgrzybianie i oczyszczanie klimatyzacji.
Przy okazji mechanik zrobił mi przegląd zawieszenia i Touranek jest zdrowy
Wymiana:
- wzmocnienie czołowe,
- łapacze powietrza (lewy, prawy),
- termostat,
- czujnik temp. płynu G62,
- płyn chłodniczy G12.
- wyczyszczono intercooler.
- spuszczono gaz z klimy (mam wymienić zawór na sprężarce ale okazało się że nie mam na zeger tylko na śrubkę, a więc muszę kupić taki zawór przykręcany)
Zamontowano pompkę spryskiwaczy reflektorów i położono instalację z przekaźnikiem (i już wszystko śmiga).
Na koniec wszystko złożone i wyregulowano reflektory względem nowego wzmocnienia czołowego.
W piątek po 10kkm
wymiana filtrów knecht,
oleju na millers cfs 5w30 motorsport,
montaż wkładki poliuretanowej powerflex żółta w poduszkę dolna silnika.
W Piatek 21.06.2015 :
wymienione całe tylne zawieszenie na nowe z moduelu 1T3,
Nowe przednie wachacze Alu z 7N + wzmocnione tuleje z Audi
Nowy grubszy drążek stabilizatora
Tydzień temu przeprowadzony mały serwis
*wymiana wszystkich oringów na dolocie
*wymiana dużych gum na wahaczach na poliuretan
*założona aluminiowa 4mm osłona pod silnik
*umyta klapa gasząca plus egr i kolektor ssący
*aktywacja świateł do jazdy dziennej
Wczoraj mały wypad na szrot i zakup
*ramka climatronica z polifta
*nowa obudowa filtra powietrza
*trójkąt bo nie było
*panel climatronica pod webasto
