Jaki olej do TDI
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
aż taka różnica?
hmm
Pozdrawiam!
Otrzymał podziękowań: 677 razy
To tez zależy od paliwa jakie stosujesz, ale najważniejszy filtr w dieslu to filtr paliwa. Spoko. Filtron też sobie da radę. A jak będziesz szukał Boscha to ma nr 1457431715. Dostępny :mrgreen:
Ciapek
Imię:: B
to co ja zły podałem?
Zamieszczałem tabelkę a to było z katalogu Boscha...
sam zatwierdzałeś Jeżu.
a z Mann Filter to w katalogu równiez 2 pozycje...
Od nr podwozia 1T_6_045001
Do nr podwozia 1T_6_045000
o co chodzi?
Pozdrawiam!
Ciapek pisze:Do nr podwozia 1T_6_045000
Ty masz ten. To aktualnie używany nr Boscha Pytałeś jaki masz filtr paliwa? Dobrałem prawidłowy.... Ale nie sprawdzałem czy tamten nr jest dostępny. Sam sobie odpowiedziałeś zamawiając filtrona. Albo sprzedawca był do bani. Starożytne katalogi? Spoko nie ma się czym przejmować. Może Filtron Ci się sprawdzi? Albo kupisz nowy z nowym nr Boscha? 8)
Ciapek
Imię:: B
sprzedawca to największa hurtownia motoryzacyjna w regionie :) Oczywiście nie mówię jednocześnie, iż są nieomylni. W pozycji przy numerze ktory podalem widnieje info o niedostępności części.
na szczęście jest pomocny Jeżu i teraz mam już dokładnie numery :)
Dam znać.
Jeżu wielkie dzięki kolejny raz :piwo:
P.S.
Mann to ten:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... ckToPage=1
/zamówiłem Manna :P
Sprawdzali po numerze Boscha ten co ty podałeś i nie mają dostępnego.
To Arpol. Na prawdę największa hurtownia w regionie obok InterCars.
Znajomy mówi, że mogli wycofać z powodu wadliwości.
Nie wiem ile tym prawdy.
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 23:30 ]
/ Już po wymianie :)
Wszystko pasowało i grało.
Chciałem Was jeszcze zapytać czy zawsze zmieniacie przy okazji oleju (olej, filtr oleju, filtr powietrza) filtr paliwa? Czyli jak np. ja ustaliłem sobie 15 000 km.
A leje Mobila Super 5W 30 EX 3000 (norma 505) tak btw bo w sumie o tym nie wspominałem.
Chyba najodpowiedniejszy olej do silnika bez DPF. Zalecany nawet przez Mobila bardziej niż ten ESP Formula.
Ostatnio zmieniony pn sty 23, 2012 00:42 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Filtr paliwa zdecydowanie TAK, co do filtra powietrza to najpierw robie "oko look" , zmieniam tez filtr kabinowy
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Ja założyłem, że paliwa wymieniam co drugą wymianę pozostałych, czyli co 30.000, a resztę co 15.000.
Rauko pisze:Ja założyłem, że paliwa wymieniam co drugą wymianę pozostałych, czyli co 30.000, a resztę co 15.000.
U nas paliwo jest oki, :idea: więc czynię podobnie....
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
filtr paliwa zawsze przed zimą ile bym nie zrobił km i nigdy nie miałem problemów...
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Zalałem swoje cudo Castrol Edge FST 5W-30 z normą VW 507 00 odpowiednią dla DPF. W Inter C zapłaciłem 238 PLN za 5 litrów. W poprzednim wózku wymieniałem komplet filtrów co 15 kkm razem z olejem i nigdy mnie nie zawiódł.
Szukajcie a znajdziecie.
Piotr1979 pisze:W Inter C zapłaciłem 238 PLN za 5 litrów
Musisz spać na pieniądzach.... U mnie 4-litry to 133zł....
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:
też mi coś dużo wychodziło, u mnie taki olej za 4 litry wychodzi 139 zł... :shock:
Piotr1979
Oszukali mnie..... Inter Cars w Białej Podlaskiej???
Że też dostępu do netu nie miałem, szlag by to.......
Co ciekawe to ASO SKODA za ten olej chcieli 75PLN/litr
Buuuuuu, 30 piw w plecy.
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Ja znowu wymieniam wszystkie filtry przy każdej wymianie oleju czyli co 30 tkm, i jak do tej pory (odpukać) nic nigdy mi się nie działo z autem :)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
aki pisze:Ja znowu wymieniam wszystkie filtry przy każdej wymianie oleju czyli co 30 tkm, i jak do tej pory (odpukać) nic nigdy mi się nie działo z autem :)
Co 30kkm.... trochę spory przebieg pomiędzy wymianami. Wg. mnie serwis olejowy w naszych warunkach jazdy to max 15kkm.
Jeżeli chodzi o olej to bardzo polecam przeskoczyc z castrola na Liqui Moly top tec 4600 5w30.
Naprawdę dobry olej i kultura pracy silnika dużo lepsza.
