152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
dobra, kto przegra wypija piwko (oczywiście na spółę z wygrywającym ;) )
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Koledzy ja obstawiam jedno i drugie.Najbardziej słychac wentylator ,ale pompa tez pracuje-----sprawdzałem u siebie.Pozdrawiam
ja to wiem, ale bardziej mi chodzi o to że osoba jeszcze nie zorientowana w tematyce doskonale słyszy wentylator komory nawet w mieście (hałas) natomiast żeby usłyszeć pompkę to trzeba wiedzieć że chce się ją usłyszeć, w mieście praktycznie jej nie słychać, choć zgoda że w garażu jak najbardziej ją usłyszysz
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
No ok pompka czy wentylator. Mnie jest to obojętne tylko dlaczego to chodzi gdy tego nie włączałem?
Czy to tak ma działać? Nie jeździłem nigdzie dalej tylko i wyłącznie po mieście.
A co do AUTO - to gdy to przycisnę to samodzielnie reguluje mi moc dmuchawy i miejsca w które ma dmuchać.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
patarek pisze:No ok pompka czy wentylator. Mnie jest to obojętne tylko dlaczego to chodzi gdy tego nie włączałem?
1. tak ma być, no chyba że jak na dworze będzie +10 albo cieplej i nadal by ci "bzyczało" po wyłączeniu silnika to wtedy trzeba by się przyjrzeć
2. AUTO uruchamia logikę klimatyzacji i faktycznie wykorzystując posiadane czujniki climatronic sam dobiera parametry i ustawienia, sprawdza się to dość dobrze
patarek
Nic dodac nic ując - dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
Koledzy u mnie jest następująca sytuacja. Przez kilkanaście sekund w rejonie webasta cos bardzo cicho brzęczy po zgaszeniu silnika. Brzęczało latem, jesienią i brzęczy zimą. Myślałem sobie chyba ten typ tak ma. Po przeczytaniu znakomitego artykułu Jarrego na temat ogrzewania dodatkowego nie daje mi to spokoju. Na skanie, który zrobiono mi w serwisie w bloku 18 mam zapis 02251 zablokowane urządzenie grzewcze oraz 01415 pompa obiegowa-V55-V55-pompa zwrotna.
Mam pytanie jeśli piec jest zablokowany to co tak brzęczy? Pompka V55 lub wentylator komory pracuje przy zablokowanym piecu?
Jeszcze jedno warto wykładac kasę na odblokowanie pieca (czy to coś da?) czy nastawic się już na konkretną naprawę dogrzewacza?
1. na pewno nie warto wydawać kasy na odblokowanie pieca, lepiej samemu się zaopatrzyć w kabelek i działać (napisz na emaila to ci doradzę ci i jak)
2. ten pisk który słychać to prawdopodobnie od klapy gaszenia silnika, około 20-30 sekund po zgaszeniu silnika milknie, zobacz dobrze pod klapą skąd ten dźwięk dochodzi
3. pompy montowane oryginalnie do Tourana mam wrażenie że są nadzwyczaj podatne na uszkodzenie, mam do sprzedania od Tiguana, taki nowszy model, u ciebie z pewnością do wymiany
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Ten błąd przerabiałem niedawno u siebie, wymień pompę cieczy V55. Przy jej podłączaniu przeczytaj dokładnie fragment artykułu Jarrego "Uszkodzona pompa cieczy V55" zwłaszcza fragment o biegunowości, nie sugeruj się kolorami kabli przy wtyczce którą możesz dostać razem z zakupioną pompą, wiem to z autopsji. Wielkie ukłony dla Jarrego :piwo:
Hadzii123
Taki ciekawy komunikat przy rezerwie i odpalonym silniku po wcisnięciu przycisku uruchamiania natychmiastowego ;)
pierwsze widzę, fajne :)
z drugiej strony widzę zastanawiasz się jak by tu JESZCZE bardziej zapowietrzyć układ zasilania pieca :mrgreen:
jarry pisze:z drugiej strony widzę zastanawiasz się jak by tu JESZCZE bardziej zapowietrzyć układ zasilania pieca :mrgreen:
jarry, wracałem z Poznania i sprawdzałem ile mi spali przy jezdzie 100-110km/h,to nie będę się zatrzymywał na tankowanie,żeby sobie nie zepsuć średniej :P
Ostatecznie wyszło tyle z kilkoma konkretnymi wyprzedzaniami i krótką,ale szybką jazdą za czarnym touranem po lifcie na poznanskich numerach :)
Myślę,że 5.0 jest do osiągnięcia ;)
kurde zazdroszczę ci tego spalania, może u mnie po rozrządzie też tak spadnie...
hadzii123
Patrząc na prędkościomierz to za szybko nie jechałeś. :)
Hadzii123
hadzii123 pisze:Patrząc na prędkościomierz to za szybko nie jechałeś. :)
Robiłem zdjęcie dlatego zwolniłem,a ciemno było to nic nie widziałem :P Jechalem ciągle koło 100-110 i chwilowo sporo więcej co od razu podnosiło spalanie o 0,2,a później to zbić to męka :lol:
