89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
sienek1986
Auto:: Touran1.9 AVQ 2003 rok
Imię:: Mariusz
Post autor: sienek1986 »
Manetka też jest zmieniona na taką bez przycisków
Jakieś błędy ????
Chyba złe kodowanie.
sienek1986
Imię:: Mariusz
W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
Podziękował: 116 razy
sienek1986 pisze:Witam. Mam pytanie do kolegów mam u siebie w aucie zamontowana kierownice z tourana 1t3 do tego modul z końcówk Ch i licznik kolor z 1t3 i nie mogę z kierownicy przełączać w lewo lub prawo na poszczególne funkcje mfa, radio, nawigacja ale jak naciśnij strzałkę w górę i przytrzymam to dopiero otwiera mi się lista z wyborem funkcji. Co może być przyczyną że te przyciski lewo prawo nie działają? ???
wszystko jest ok, zakodowane jest dobrze
duża szansa ze włożyłeś licznik kiedy była manetka wycieraczek z opcją komputera, lub licznik był z auta od wersji BEZ kierownicy multi
to co opisujesz to typowy tryb pracy licznika dla 2 opcji - Kiera mulit lub manetka.
Gdybyś miał np kiere multi i założył manetkę , nie dało by rady wejść do menu , a tak można wejść do menu i z MANETKi i Kierownicy
idzie to zrobić, ale nie kodowaniem
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
sienek1986 pisze:W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
też miałem ten błąd i okazało się że miałem źle zakodowany moduł a myślałem że uszkodzona manetka
sienek1986
Imię:: Mariusz
A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
sienek1986 pisze:A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
Licznik jest dość sprytny i jak wykryje problem z kierą , kodowaniem , manetka, to tak się zrobi bys mógł go obługiwac z obu , moze się tak zrobic jak masz teraz, tylko nie wróci juz do innej konfiguracji sam
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
a odepnij akumulator odczekaj i podepnij z powrotem... i jakie masz kodowanie moduły CH??
Krzycho
Ciuba
Auto:: TOURAN 2.0 TDI 177PS
Post autor: Ciuba »
Hallo..
Prosze o kontakt w sprawie kierownicy...
Ciuba pisze:Hallo..
hallo... Allegro zamkneli ? :D
też tak miałem i w końcu przekodowałem moduł jakoś tak nielogicznie na pierwszy rzut oka a jednak prawidłowo dla inżynierów VW i wszystko pięknie bangla :)
będę przy aucie to mogę spojrzeć jak teraz zakodowałem, albo sam sobie popróbuj, chodzi o tę opcję kiera, kiera multi itd.
sienek1986
Imię:: Mariusz
Dzieki panowie za pomoc zmiana kodowania pomogla i teraz wszystko dziala tak jak powinno
-- Pn sie 10, 2015 20:29 --
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
Muszę zmienić moduł pod kierownicą, z tabelki wynika że 1K0953549AK obsługuje HIGHLINE, będzie to działać?
Pierścien mam "2" typu.
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Mefju pisze:Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
Oczywiście że będzie.najlepszy moduł jednak jest z końcówką CH,ale to gdybyś chciał w przyszłości zmienić kierę na "nowszy model"
Mefju
Post autor: Mefju »
Czyli rozumiem, że można brać. Nowszy model, masz na myśli kierownicę z 1T3?
