Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Tak prawdopodobnie będzie że za stary kabel...
ale warto spróbować...
Do katalogu labels
http://tnij.org/isqkau6
Do katalogu UDS_EV
http://tnij.org/htat1vv
michalooo111
Auto:: Touran 2.0 TDI 2007 r.DSG
Post autor: michalooo111 »
Witam mam problem z czujnikami oryginalne . Myłem auto i zalalem a teraz piszczy i nie chce przestać , wcześniej przestawalo po kilku dniach a teraz nic.
Czy da sie je jakoś zresetować moze to jakiś bezpiecznik .
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Widocznie masz nieszczelność w któryś czujnik dostaje się woda ja mogę swoje myć myjką i woda się nie dostaje znajdź problem bo żadne resetowanie nie pomoże
michalooo111
Miki76 pisze:Widocznie masz nieszczelność w któryś czujnik dostaje się woda ja mogę swoje myć myjką i woda się nie dostaje znajdź problem bo żadne resetowanie nie pomoże
Jak dostać sie do czujników, trzeba zdjąć zderzak ?
michalooo111 pisze:
Tak. Znajdź sobie manual o montażu czujników, jest na forum,
alexion
Auto:: Tourna, 1.9 TDI BLS, 2006
Imię:: Tymek
Podziękował: 12 razy
Post autor: alexion »
Witam mam problem z czujnikami parkowania z tyłu po tym jak pewna pani nie wyhamowała przed mim Touranem padły mi czujniki. Uszkodzeniu na 100% uległy czujnik i wtyczka do czujnika które zostały już wymienione na nowe oraz zaizolowana wiązka bo była uszkodzona na nim izolacja, sprawdziłem wiązkę czy jest przejście prądu za pomocą miernika i nic, ciągle jest ten sam błąd. Zamieniłem już nawet miejscami czujniki i tak na tym jednym jest problem.
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
1 Fault Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
006 - Short to Plus
Proszę o pomoc bo powoli zaczyna mi już brakować pomysłów co może być nie tak. :(
Podziękował: 117 razy
alexion pisze: 1 Fault Found:
006 - Short to Plus
a PINy dobrze włożyłeś w nową kostkę ?
dobrze kable lutowane jak były urwane ? swój na swoje miejsce ?
bo na 100% jest wiązka skopana , jest zwarcie co widzisz na błędzie na którymś kablu , czyli na moje oko to kable są zamienione w jakiś sposób
damat
Auto:: touran 1,9Tdi 2004
Imię:: Daniel
Post autor: damat »
Witam kupilem tylny zderzak z czujnikami i centralka 1K0-919-283 i kawalek instalacji chcialem sie dowiedziec ja go podlaczyc do Gatewa. Mam 3 kable czerwony + i dwa pomaranczowe.
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
czerwony pod stałe zasilanie +12V w skrzynce bezpieczników a pomarańczowe podpinasz się pod takie samą parę pomarańczowych przewodów np są w gataway, bodrnetzie, ewentualnie słupek A wtyczka drzwi... a jak masz hak to masz takie przewody doprowadzone do niego...
Krzycho
PanBambaryla
Auto:: VW Touran, BMN, 2008
Imię:: PanBambaryla
Post autor: PanBambaryla »
Koledzy!
VCDS pokazuje mi następujący błąd:
Kod: Zaznacz cały
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: None
   Part No SW: 1T0 919 475     HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0002
   Revision: --------    Serial number: 62230806401594
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: F8FF8E6B4B2610DE2C3-80AD
1 Fault Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
            009 - Open or Short to Ground
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 140134 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:11:36
Jest to czujnik o symbolu 3C0 919 275 S - kupiłem już dwa i przetestowałem, bez rezultatu dla ww błędu. Wypięcie innego czujnika, obok, ma wpływ na pojawienie się dodatkowego błędu, moduł więc ogólnie reaguje (w sumie mam 10 czujników). Co może być powodem tego problemu - proszę o podpowiedzi o najczęstszej przyczynie takiego zachowania. Oczywiście wciśnięcie przycisku z radarem wywala mi błąd i głośnik z tyłu piszczy przez kilka sekund; to samo przy wstecznym. Nie działa mi też klawisz pomocnika parkowania, tzn. krótko mrugnie i nie pojawia się nic na MFD (może z manualną skrzynią to nie współpracuje?).
Proszę o podanie tropu.
Z góry dziękuję :)
Pzdr, Bam
Krzycho
jak system ma chociaż jeden element uszkodzony to nie będzie Ci działać... sprawdź okablowanie miernikiem tego czujnika G252 czy ma masę, +12V i czy dochodzi sygnał...
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
PanBambaryla pisze:Wypięcie innego czujnika, obok, ma wpływ na pojawienie się dodatkowego błędu, moduł więc ogólnie reaguje
A zamieniłeś ten uszkodzony z innym działającym? Co wtedy się dzieje? Jeśli nadal błąd to tak jak KRZYCHO pisze ..miernik w rękę i sprawdź na zwarcie wiazkę od czujnika który wali błędem "przedni prawy" przerwa lub zwarcie do masy
PanBambaryla
Imię:: PanBambaryla
Koledzy,
Nie mam warunków do wykonania tego samodzielnie, dlatego też zbieram informacje, aby przekazać elektrykowi, któremu w piątek oddam auto. Mechanik po prostu wymieniał czujniki, co okazało się drogą do nikąd - sam bym chętnie pogrzebał, ale trzeba zdjąć koło, nadkole i odgiąć pokrywę zderzaka, aby wsadzić tam łapę. Nie dam rady. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi - faktem jest, że ten moduł mi od czasu do czasu pokazywał błąd, może więc i on jest skopany albo źle podłączony, przez amatora. Dam znać, jak już ogarnę temat.
Best,
Bam
Pzdr, Bam
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
PanBambaryla pisze:Koledzy!
Kod: Zaznacz cały
   Coding: 000001
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 140134 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:11:36
Z góry dziękuję :)
ostatnio borykałem się z takimi samymi błędami różnych czujników raz tego raz tamtego winne były wtyczki przy zderzakach te które odpinasz jak zdejmujesz zderzak wdostała się woda i robił się syf i nie łączyło nawet się własnie urwał jeden kabelek od pinu i nie było widać tego miernik pomógł znaleźć może też masz bajzel z kablem
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
witam
taka moja historyjka z czujnikiem
vcds pokazał mi błąd czujnika środkowego prawego no więc zwaliłem zderzak aby zobaczyć co z nim (może słaby kontakt), poczyściłem zamieniłem miejscami czujniki środkowe a ten mi dalej błąd środkowy prawy. Rozebrałem pół bagażnika przedzwoniłem wiązki wszystko ok, a ten mi dalej środkowy prawy. Nie dało mi to spokoju za 3-cim podejściem zderzak w dół sprawdzam wszystkie czujniki, czyszczę, dzwonie kable są ok. Po dokładnych oględzinach czujek podejrzenie padło na prawy skrajny i bingo tym razem błąd czujnika wędrował wraz z czujnikiem.
Mała uwaga dla potomnych. Nie do końca ufajcie wskazaniom kabelka. U mnie instalacja oryginał i nie wiem czy to kabelek źle odczytuje czy instalacja jakoś fabrycznie skopana w każdym razie oba środkowe mi pokazuje jako zewnętrzne i na odwrót
