[19] CAN Gateway demontaż wymiana
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Post autor: hagio »
gregor88 pisze:witam potrzebuje rady czy pod radio RCD 510 moze być ten gateway 7NO907530 AK można kupować czy nie za bardzo?? pozdro :lol: :lol: :lol:
może to pomoże http://www.ebay.com/itm/VW-GATEWAY-SKOD ... 0978700642
Z tymi najnowszymi Gateway i nie zakładanymi do Touranów (patrz Etka), może występować błąd 61-Battery Regul. którego u nas nie ma, a występuje w najnowszych samochodach.
Po założeniu takiego Gateway mamy wirtualny moduł Battery Regul. z którego mamy błędy pod VCDS-em (po prostu nie znajduje modułu od Battery Regul.).
Tyle ode mnie.
na AN nie mam z tym błędem żadnego problemu (nie ma go)
jeżu AN był zakładany do Tourana 2011->
A AK nie był, ale chyba ja AK też zakładałem kiedyś do Tourana (do 2007 roku) i też było OK, ale to jest loteria, zależy chyba jak był zakodowany Gateway fabrycznie (czytaj pod jakie auto).
Tak mi się wydaje.
Podziękował: 117 razy
Tomasz_W-wa pisze:jeżu AN był zakładany do Tourana 2011->
Tak mi się wydaje.
zadna loteria.
Jak kupisz w miare nowy GW , nie jakies 7N... 530A czy cos co bylo produkowane 2-3 mies wg ETKi to wszystko idzie z tym zrobic i nie ma zadnego błędu. A jak kupuja ludzie jakies wynalazki dla FAW czy cos to potem się dziwią i 2 x płacą .
jeżu pisze:na AN nie mam z tym błędem żadnego problemu (nie ma go)
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
W tym również nie ma tego błędu :)
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Dziś przy wymianie gatewaya na 7N0 907 530 AN miałem problem z jego zakodowaniem.
Oryginalnie zamontowany jest 1K0 907 530 AD.
Co to może być za problem??? Wg mnie nie powinien wystąpić.
potrzebujesz nowszej wersji 'kabelka' :)
Johny7205
No to luzik a już się wystraszyłem, że to grubsza sprawa.
Mam 12.12 w domu a na wyjeździe posiłkowałem się 11.11.
Dzięki za info.
maniek1981r
Auto:: Touran 1,9tdi 2005
Imię:: Mariusz
Post autor: maniek1981r »
Witam wszystkich. Jutro będę wymieniał Gateway w moim Touranie.
Wymieniłem radio na rcd310 dab(radio cyfrowe) i nurtuje mnie jedno pytanie czy podczas kodowania musze zakodowac bit 5 0F Radio(digital)?? Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam ;-)
Nie, tego nie kodujesz, ja mam RNS 510 DAB i wszystko smiga, oczywiscie do DAB osobna antenka ;)
Kodujesz 56 radio analog... nie digital
Witaj na forum w odpowiednim dziale.... :cze:
maniek1981r
Imię:: Mariusz
Dzięki Panowie za szybką odp. :ok:
JacekUnihome
Auto:: Touran CNG, 2006
Post autor: JacekUnihome »
Hej
Jestem nowy na tym forum - może dlatego, że mam turka dopiero od tygodnia ;)
Co nie zmienia postać że już go zaczynam poprawiać ;-)))
Na początek wielkie uznanie dla Jarego - tak dobrego manuala do zmiany Gateweya nie ma chyba sam VW (i może powinien go sobie kupić u Jarrego ;)
CZy ktoś zmieniał w Touranie Gateway z wersji E do L w wersji CNG ? Stawiam to pytanie, zamierzam zmienić w moim Turku radio z oryginalengo (stara wersja z CD bez MP3) na RCD 510 (używany z A++egro) , ale muszę zmienić gateway (kupiłem już w wersji L). Dwa pytania - co polecacie jako interfejs i edytor do VCDS - np z tego co jest dostępne na A++egro. Drugie pytanie czy są w wersji CNG jakieś kruczki w magistralach CAN o kótrych trzeba wiedzieć zmieniając Gatewaya ?
Z góry dziękuje :piwo:
żadnych kruczków w zmianie GW nie ma :)
