Błędy z Autoscanu
maniek1981r
Auto:: Touran 1,9tdi 2005
Imię:: Mariusz
Re: Błędy z Autoscanu
Post autor: maniek1981r »
JEDARO masz jakies info co do mojego błędu?? Gdzie szukac ??
Podziękował: 117 razy
maniek1981r pisze:JEDARO masz jakies info co do mojego błędu?? Gdzie szukac ??
ciśnienie w klimie za niskie
to albo brak
albo czujnik G65 , jest na dole / lewo przy filtrze paliwa
znajdziesz na allu rurkach
maniek1981r
Imię:: Mariusz
spacewalker pisze:
to albo brak
chodzi o błąd- 01259- przekaźnik pompy paliwa
Ma ktos jakies sugestie??
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2015 19:03 przez maniek1981r, łącznie zmieniany 1 raz.
hsw007
Auto:: touran 1.6 fsi 2004r
Imię:: peka
Post autor: hsw007 »
Witam panowie!
Ktoś może doświadczył takiego błędu?
17912 Intake Air System
P1504-008 Leak Detected-MIL ON
Czyżby przepływomierz?, różnie piszą gdzie indziej.
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
01809 czy ktoś wie jak naprawić ewentualnie wymienić silniczek? I jeszcze jedna prosba podajcie numer tych silniczkow a dokładnie lewego? Z góry dziękuję. PRZEMEK
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
blue1980 pisze:01809 czy ktoś wie jak naprawić ewentualnie wymienić silniczek? I jeszcze jedna prosba podajcie numer tych silniczkow a dokładnie lewego? Z góry dziękuję. PRZEMEK
na przyszłość kolego wklejaj skan a nie cyferki
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
na forum jest manual o naprawie silniczków i ich lokalizacji autor tego manuala się namęczył żeby go stworzyć a tobie nie chce się nawet poszukać zanim coś jeszcze napiszesz użyj przycisku :szukaj:
a tu masz link do tego nanuala http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3636
blue1980
Imię:: Przemek
Hejka a taki błąd ??
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
004 - No Signal/Communication
Czujnik nachylenia pojazdu (G384)
Jak go wymienić ??
Pozdrawiam Przemek
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
A masz ten czujnik czy ktos wymienial gatewaya i nie pokodowal co trzeba?
blue1980
Imię:: Przemek
jak bym wiedział czy go mam to bym wiedział jak wymienić ?? a co w takim razie zmienić w kodowaniu, aby błąd się nie pojawiał ??
Letis pisze:A masz ten czujnik czy ktos wymienial gatewaya i nie pokodowal co trzeba?
co ma piernik do wiatraka ..... ?
od kiedy ten czujnik jest niby kodowany w gateway ?
czujnik podłączony do modułu komfortu i tylko w komforcie się to koduje
blue1980
Imię:: Przemek
a można go wyłączyć w VCDS bez konsekwencji ??
blue1980 pisze:a można go wyłączyć w VCDS bez konsekwencji ??
Mozna wykodowac, czy bez konsekwencji ...hmm.. konsekwencją jego wykodowania bedzie to ze jak ktoś Ci rozbuja auta czy podniesie na podnosnik .... syrena juz nie zawyje
blue1980
Imię:: Przemek
nie ma co wyć bo ja nie mam alarmu :) i prawdopodobnie czujnika też nie mam. MOżesz mi podpowiedzieć gdzie to w vcds poszukać ??
blue1980 pisze:nie ma co wyć bo ja nie mam alarmu :) i prawdopodobnie czujnika też nie mam. MOżesz mi podpowiedzieć gdzie to w vcds poszukać ??
masz 1K0-959-433-AK ; 14 Byte więc
bajt 10 bit 6
matis991
Auto:: VW Touran 1T1 1.9TDI 2005
Post autor: matis991 »
Koledzy mam pytanie, to mogą być padnięte świece (wszystkie 4) czy sprawdzić jeszcze jakoś ten mostek co idzie do świec?? Prawdopodobnie od 10 lat nie wymieniane. Problem z immo już nieaktualny :)
Z góry dzięki.
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2245748
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
