w wielki skrócie wsadzić ... bo roboty jest na cały dzieńrzutnik pisze: A w starszych Touranach możesz wsadzić BCM, który w nowych zastąpił Bordnetz i Komfort?
- Podziękował: 118 razy
- brzoza1234
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 5 razy
albo nawet na 2 dni!!
PozdraVWiam Brzoza tel: 7(4+4)1 977 (4+4)59
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Wymiana połowy kabli elektrycznych?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
wymiana nie, dołożenie ok 2kg przewodów, ale to nie temat o bordzie a o klimatyzacji
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
U mnie przekładka climatik->klimatronik + panel z mk6 5k0 xxx xxx BT, niskie SW działa bez błędów.
Stary sterownik silnika z końcówką 016.
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
- Podziękował: 3 razy
Chciałem zmienić panel na ten najnowszy i po zmiany kabelka nr 16 na 20 tak to już wyżej ktoś o tym pisał nic się nie dzieje z nowym panelem, tzn nie reaguje. W vcdsie pokazuje ze sterownik nie odpowiada...Jest możliwe że coś źle robię? Czy po prostu może być opcja ze panel walnięty?
I czy jest możliwość sprawdzenia panela w jakiś inny sposób czy w ogóle działa...
Robert87
- Imię:: Robert
Gatewaya mam nowego 7N0...
Nie połączę się dlatego że panel niema zasilania wiec vcds go nie widzi...
Ale chodzi mi oto dlaczego panel niema zasilania jak "wystarczy" połączyć pin 16 z 20, a u mnie nic to nie dało... Wiec nie wiem czy szukać innego panela czy może coś jeszcze trzeba zrobić (tak jak pisałem wyżej chodzi o najnowszy panel 5E0907044S)
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Nie połączyć te piny, a zamienić!
Robert87
- Imię:: Robert
Jeżeli chodzi oto żeby pin 16 zasilał pin 20 to tak też próbowałem i też nic z tego... Panel jak był martwy tak jest...Muti pisze:Nie połączyć te piny, a zamienić!
- Muti
- Imię:: Mateusz
Niee.. Pin 20 ma być na 16,a 16 na 20.
Robert87
- Imię:: Robert
Motyla noga tak nie próbowałem... I dlaczego ja tego nigdzie nie wyczytałem!??? Idę sprawdzić bo tam wszystko rozebrane wiec 2 minuty i zobaczę czy zadziała i napisze co i jakMuti pisze:Niee.. Pin 20 ma być na 16,a 16 na 20.
- Muti
- Imię:: Mateusz
18 albo 19 post tego tematu. Enriquez napisał.
Robert87
- Imię:: Robert
Niestety ale dalej nie działa... W ogóle nie reaguje ani na pokrętła ani na przyciski...
Ale lipa to szok
Ale lipa to szok
- Muti
- Imię:: Mateusz
No to padnięty panel. Ofc na włączonym zapłonie patrzysz?
