Błędy z Autoscanu
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Błędy z Autoscanu
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clbKrzycho pisze:jaką masz wersję bramki Gateway??
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 160609F1000681
Coding: E9A07F06400E02008002
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
no to bramkę masz ok, powinna bez problemu śmigać z tym modułem BT... może moduł uwalony...
- dewiant
- Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2008
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 13 razy
Dzisiaj hagio był u mnie, przełożyliśmy moduł do mojego auta i to samo... Zwiecha. To będzie moduł, mój przechodzi bez problemuKrzycho pisze:no to bramkę masz ok, powinna bez problemu śmigać z tym modułem BT... może moduł uwalony...
hsw007
- Auto:: touran 1.6 fsi 2004r
- Imię:: peka
Witam Panowie, niestety koszmar powraca jak bumerang
Już mnie to zaczyna denerwować pomału :
17912 Intake Air System
P1504-008 Leak Detected-MIL ON
Przepustnica wyczyszczona z nagaru, lśni się jak nówka. EGR wyczyszczony - jak nówka,przepustnica była bardziej brudna. Dodatkowo załatwiłem sobie inną przepustnicę, zamontowałem, zaadoptowałem i co, dziś engine check, błąd , nie wiem czy to ma coś wspólnego ale pojawił się gdy silnik uzyskal temperaturę trochę mniej niż 90*C. ,przewody i połączenia obleciane organoleptycznie,
Skąd to ten przeciek powietrza w dolocie?.
Uszczelka pod przepustnicą nie wygląda na jakąś zniekształconą lub wyrobioną.
Jest coś na co mógłbym zwrócić uwagę jeszcze?!?!?,
-- Pt paź 30, 2015 22:23 --
PS, czuje ze jest to jakies male g...o, co uprzykrza zycie
-- Pt paź 30, 2015 22:50 --
Panowie, czy czujnik temperatury powietrza dolotowego mógłby mieć wpływ na to co się dzieje. W pobliżu przepustnicy to właśnie on się jeszcze znajduje
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
010 - Open or Short to Plus
Pojawił się taki błąd i faktycznie nie słychac rozmówcy
Gdzie znajduje się ten mikrofon w Touranie z 2006 r. ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
W lampce w podsufitce za ta siateczka.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Koledzy macie jakiś pomysł na ponizsze info:
Pierwszy scan:
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3122469
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Drugi scan po kasowaniu:
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
I dodatkowo bez zmian:
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Component: J401 0093
Revision: 00011000 Serial number: VWZ1Z2E5569577
Coding: 0043402
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
Przy czym zaznaczę że nie zauważyłem żadnych niepawidłowości...
Pierwszy scan:
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
P1601 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
Coding: 0043402
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 702 razy
jak pierwszy nie wraca to ok, błedy w navi pewnie po odczycie koduswimmer pisze:Koledzy macie jakiś pomysł na ponizsze info:
Pierwszy scan:
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
Coding: 0043402
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
014 - Defective
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Rosstech to ma u siebieswimmer pisze:nie wiem czy gdzieś było:
http://vwonline.pl/kody-usterek.html
karl
- Imię:: Karol
po wymianie mikrofonu dalej ten sam błąd
01523- Microphone for Telephone (R38)
010- Open or Short to Plus
Mam duży fis i kiere z multi po odebraniu telefonu słychać rozmówce tylko nie słychać mnie
moduł interfejsu telefonu to 1K0 035 729 E.
Można jakoś sprawdzić sam mikrofon?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
