to masa możesz się dolutować...rafi.zafi pisze: natomiast 5 zajęty brązowy to czy mam się w lutowac
Manual: Door Warning Lights
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Dokładni tak jest pin 5 obsługuje lusterko (składanie/rozkładanie i chyba grzanie) szyby elektryczne, panel sterowania szybami (po stronie kierowcy) a pin 16 jest wolny . Ja dolutowałem się do pinu 5 i włożyłem 16 i wszystko działa (podziękowania dla "jeżu" za pomoc). Jak pisze "gordon" najpierw sobie sprawdź, żebyś miał pewność że wszystko jest OK i nie niszczył niepotrzebnie instalacji.rafi.zafi pisze:To jeszcze jedno pytanie rozebrałem wtyczkę pin 16 wolny natomiast 5 zajęty brązowy to czy mam się w lutowac
The Man Who Sold The World
rafi.zafi
- Auto:: SHARAN 1.4 TSI 2011
- Imię:: Rafał
Dzięki koledzy wszystko działa w jak najlepszym porządku plus pin 16, masa 5 dolutowac .
.Pozdrawiam.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witam . Jak już "postturanowcy" się zalęgli w tym temacie to się dopytam (w szczególności jeża
) . Już kończę w Alhambrze te lampki . Mam sterowniki prawy 7N0959792E i lewy 7N0959793E . Czy we sławetnej ELSIE dla tych sterowników jest 5 masa i 16 plus .P.S. 5-ka jest podłączona masa , a 16-ka wolna (ale pin w sterowniku jest ) .
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
Wszystko opisałem wyżej. Czy to seat czy alhambra . 16 plus 5 to masa . Zresztą obojętnie skąd weźmiesz masę.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
na 99% tak będzie ,Się zapytałem bo masz inne sterowniki . A może u mnie jednak inne piny
. Ale nic jednak nie wskazuje by mogły być inne wersje podłączenia .
mirek1967
- Imię:: Mirek
Maciek ja też mam Alhambrę i wszystko pięknie działa. Rób jak jest napisane i będzie OK
- jeżu
- Auto:: PB8
Nie inaczej...Maciej_F pisze:jest 5 masa i 16 plus .P.S. 5-ka jest podłączona masa , a 16-ka wolna (ale pin w sterowniku jest ) .
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
Lampki mam, wiązki porobione, ale mam pytanie - jak wygląda sprawa z autami do maja 2006 jeśli chodzi o wpinanie się w kostkę?jeżu pisze: Dokładamy brakujące piny
(wg Elsy od maja 2006-> Przód (+) pin18, masa (-) pin19 i tył (+) pin 14, masa (-) pin 9). Można (-) masę tez wziąć od istniejącej już instalacji. W załączniku niżej do pobrania schemat z elsy.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Przód normalnie z manuala jedziesz tył robiłem według tego poradnika wszystko smigaMefju pisze:Lampki mam, wiązki porobione, ale mam pytanie - jak wygląda sprawa z autami do maja 2006 jeśli chodzi o wpinanie się w kostkę?jeżu pisze: Dokładamy brakujące piny
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=9579
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Mefju
- Imię:: Mateusz
dzięki!bartek0-01 pisze:
Przód normalnie z manuala jedziesz tył robiłem według tego poradnika wszystko smiga![]()
a jeśli mam wiązkę w słupkach i chcę się wpiąć w kostkę?
- jeżu
- Auto:: PB8
To pin 9 na słupku BMefju pisze:dzięki!bartek0-01 pisze:
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Jakiś czas temu zrobiłem .jeżu pisze: Nie inaczej...
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Problem ze sterownikami tylnych drzwi po podłączeniu lampek w 1T3
przeniesione tutaj
przeniesione tutaj
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2016 10:36 przez trix, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
