koledzy mam w planie wymianę felg w moim touranie i dylemat jest taki czy 17 czy 18 i chodzi mi o to jak 17 to jakie et żeby pasowała i to samo w 18 jakie et
proszę o rade .
Koledzy mała rada dla mnie FELGI
- WROC1975
- Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
- Imię:: Robert
- Podziękował: 74 razy
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Re: Koledzy mała rada dla mnie FELGI
Przy takim ET może ocierać o amortyzator.radek19 pisze:max 8 cali szerokie i ET 50
Ja mam 7.5 i opony z rantem - jest bardzo mało miejsca.
radek19
- Imię:: radek
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 31 razy
Mario122 pisze:Przy takim ET może ocierać o amortyzator.radek19 pisze:max 8 cali szerokie i ET 50
Kolego Mario122 nic nie będzie ocierać, miałem(jak w awatarze) w tym rozmiarze opony z rantem 225/45R17 fela 8'' i ET 50bahtek86 pisze:a czemu ET aż 50?
Pięknie to wygląda ale jazda jak w tramwaju
Dla czago ET 50? - takie fabryka dała (zachowując równomierny nacisk na łożyska)
Kubek
- Kandydat
- Auto:: vw touran 1.9TDI 2007fl
- Imię:: Jakub
Z racji tego iż od paru lat zajmuje się hobbistycznie kołami , miałem różnych kół bodajże 35-42kompletów ( od 8Jx15' przez rózne 16',17'18'19' do 12Jx19' ) pozwole sobie wtrącić pare słów do tego tematu. Otóż fabryczna felga 6.5Jx16' ma etę 50 i zazwyczaj są to stalówki choć nie zawsze i zakładane na nie są opony tak jak kolega na górze napisał , 205/55/r16 . Nie jest absolutnie powiedziane,że zamiennik takiej felgi ,czyli np. 17' też musi mieć ETę 50 ( i nie chodzi tu absolutnie a równomierny nacisk na łożyska ) , bo on bedzie już szersza i bedzie miał co najmniej 7J-7.5J szerokości. Przeważnie felgi 17to calowe mają szerokość 7.5 cali . Założyć można na nią opone 205/50/r17,215/50/r17,215/45/r17, 225/45/r17.
Ja jestem akurat fanem german stylu, lubie duże ,szerokie koła , a co za nimi idzie-gleba.
Wszystko zależy od kierowcy, czy chce mieć auto do swobodnego poruszania się po każdej drodze , nie patrząc na lekki wzrost spalania - wtedy śmiało 225/45/r17 , czy chce mieć auto do lansu , żeby fajnie wyglądało , wtedy można wcisnąż 17ke o rozmiarze 9J z przodu z ETą 35 i oponą 215/45 i 10J z tyłu z ETą 42 i opona 235/45 .
Ja mogę koledze śmiało zaproponować 17kę z ETą 38-45 o szerokości 7.5-8J. Świetnie to wygląda ,bo koła są lekko na zewnątrz , nie tak jak przy 8J z ETą 50 . Nic nie obciera , auto jest stabilniejsze w zakretach ,lepiej się prowadzi.
Ja obecnie w swoim Touranie mam założone 17ki od Audi A3 2005r 7.5J z ETą 50 . Beznadziejnie to wyglądało dlatego dołozyłem dystanse , przód 15mm na strone , a tył 18mm na stronę. Mam na nich opony 205/50/r17 . Auto mam zglebione średnio o 6cm od serii i bedzie jeszcze niżej . Ale juz teraz widze ,że śmiało na tych oponach co mam ,weszły by felgi nawet z ETą 28 ,albo felgi szersze od 8J z ETą 35 przód i 38 tył
Tutaj ci gościu pięknie wytłumaczy ,jak zmierzyć sobie dokładnie przestrzeń miedzy kołem a nadkolem tak ,aby nic nie obcierało . On tu montuje akurat dystanse , ale to jest tak samo jak byś chciał osadzić na piaście felge z mniejszym ET.
https://www.youtube.com/watch?v=3LeFZsyGRrs
