Możesz dać dostęp do pliku?jeżu pisze:Zrób tak.... Oryginalny plik 5K0-907-044.clb wytnij poza folder Labels (zachowaj go sobie gdzieś) i wklej nowe z załącznika. Nie mam pewności że się powiedzie...
Fakt vcds 11 to już też staruszek dla "nowszych" rzeczy w aucie...
PLIKI
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
kliknij na górze pobieranie u mnie chodzi, może trzeba się zalogować bo jestem zalogowanyrzutnik pisze:Możesz dać dostęp do pliku?jeżu pisze:Zrób tak.... Oryginalny plik 5K0-907-044.clb wytnij poza folder Labels (zachowaj go sobie gdzieś) i wklej nowe z załącznika. Nie mam pewności że się powiedzie...
PLIKI
-- 16 lis 2015, o 15:17 --
no więc tak zamieniłem labelki na nowe http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
i mam już widoczny wybór kodowania oprócz 1 byte. wkleiłem kodowanie Jeża 0018000002 i wszystko wg opisu kodowań pasuję. ale mam 4 błędy:
Monday,16,November,2015,14:49:12:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component and/or Version: Climatronic H05 0505
Software Coding: 0018000002
Work Shop Code: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36 *)
VCID: 800B0433A8C3
4 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 72 [009] - Actuator stuck open
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 186932 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:16
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 186932 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:16
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - - - Intermittent
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 186932 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:15
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 186932 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:15
Zasilenie panela zmieniałem zamieniając pin 16 z 20 i 20 z 16 więc na 16 jest teraz +po zapłonie,
a na 20 stały +,kanał ssący mam 1 bo zmieniałem całą nagrzewnice na nowszą.
Nie mam dostępu w programie do bloków pomiarowych żeby spr czy klima chodzi.
sterownik silnika mam Part No SW: 03G 906 021 HK
HW: 03G 906 021 FE
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2854
więc powinna startować ale nie mogę tego sprawdzić.zrobiłem adaptację klap przez przycisk ac
oraz nawiew na twarz(ac+ogrzewanie tylnej szyby nie działa)
jeśli ktoś może to powiedzcie co z tymi błędami ....
oraz jak sprawdzić czy klima hula- będę bardzo wdzięczny
i sorki za długi opis ale chciałem to najmocniej rozjaśnić
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Przy tej temperaturze klima powinna Ci się włączyć bez problemu... Widać w blokach pomiarowych ale jak masz niedostępne... Spróbuj tam wejść bodajże przez basic setings 04 a tam wybiera się measuring blocks i zahacza odpowiednie bloki, które chcesz obserwować...nie pamiętam dokładnie...
Co do błedów to ja mam u siebie po zmianie na podobny panel tylko jeden
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) którego nie idzie skasować ale nie ma wpływu na działanie AC
Pozostałych nie mam... Może ktoś coś podpowie...
- Podziękował: 118 razy
Jest w ECU w Advanced ID którys blok pomiarowy (nie pamiętam dokładnie czy okolo 30stego czy gdzies okolo 100-140 blok jak Warunki do Spełnienia by uruchomić Kompresormarek1629 pisze:
VCID: 800B0433A8C3
4 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 186932 km
Date: 2000.00.00
Time: 14:49:16
HW: 03G 906 021 FE
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2854 ...
panela nie musisz nawet kodować czy robić adaptacje żeby się przekonać czy klima ruszy kompresor po zmianie panela, a co za tym idzie będziesz wiedział czy ECU gada
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Przytrzymaj AC i ogrzewanie tylnej szyby jeżeli panel był nowy.
- marek1629
Muti ta konfiguracja przycisków u mnie nic nie robi . Trzymałem z minute i zero reakcji. Robiłem to na zapłonie jak również na odpalonym aucie. Dziś po południu odepne te zasilanie z 16 pinu. I zdejmie kleme z aku. Zrobię ponownie kodowanie. Potem spróbuję ac i podgrzewane tylnej szyby i zobaczę to co Marcin pisał. Dziwi mnie ze nie mogę przy tym panelu wejść w bloki pomiarowe
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jak byś miał oryginalny kabel to byś miał aktywną zakładkę.
Adaptacja z guzików to jak adaptacja z VCDS .... nie robi nic sensownego .marek1629 pisze:Muti ta konfiguracja przycisków u mnie nic nie robi...
Miałem fabrycznie nowe panele jak i 2nd handy , w nówkach tylko różnica ze jest błąd 1st run in coś tam coś tam, który trzeba zrobić i tyle , a kompresor jak nie działał, tak nie działa .
Jak na starym panelu klima działa (zakładam ze masz sprawny kompresor, zaworek, , koło, czynni k jest itp) to nie szukaj w panelu problemu bo tam go nie ma
Podłącz stary i zobacz
- marek1629
na starym panelu klima chodzi, dzisiaj wszystko rozpiąłem, odłączyłem zasilanie z pinu 16. odpiąłem aku, wypiłem kawkę, wszystko ponownie podłączyłem, znowu ac+ogrz szyby nie działa, ale ac+nadmuch na twarz i słychać jak nawiewy się ustawiają. błędy zostały 2 :
Wednesday,18,November,2015,19:30:39:10074
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 800B0433A8C3
2 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 186999 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:30:30
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 186999 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:30:30
czy na nowym panelu klima chodzi ----nie wiem.
pewnie przy okazji dorwania kogoś z ori vcds się dowiem. najwyżej panel zmieni się na starszy :p
może ze screen ktoś coś skuma.
VCID: 800B0433A8C3
2 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 186999 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:30:30
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 186999 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:30:30
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
kompresor śmiga
zobacz prąd na kompresorze i niutki...
- marek1629
Tomku trza jeszcze umić go czytaćjeżu pisze:I oryginalnego vcds nie trzeba mieść bo tak jak pisałem wszystko masz w AMV...
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
szarwus
- Auto:: mk5 1.9tdi
- Imię:: Patryk
Mam problem. Latem zmieniłem nagrzewnice na szóstkowa. Wsadziłem panel z mk6. I teraz tak: ustawiam temp na 22st u kierowcy i pasażera. Od strony kierowcy leci ciepłe powietrze a od pasażera zimne(TZ. Chłodniejsze) żeby była odczuwalna podobna temp. Z obu stron muszę dać u pasażera np 2-3st więcej. Czasem jest tak, że dzieje się tak samo tylko od kierowcy zimne a od pasażera ciepłe.
Błędów pod vcds nie widać...
Help?
Help?
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Imię:: Paweł
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
A jak odczyty temperatury z poszczególnych kanałów? Reset klapek robiles?
