Antena płetwa rekin
- gabi10
- Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
- Imię:: Gabi
Antena płetwa rekin
Podczas wizyty u kolegi wpadła NAM w ręce taka antena .
Antena ma 3 wyjścia Fakra.
Wtyczka niebieska to chyba GPS
Wtyczka bordowa to chyba telefon
Oraz gniazdo beżowe z tego co przeszukałem to Bluetooth
Chcielibyśmy założyć tą antenkę do samochodu ,lecz brak w tej antenie wyjścia na radio ,chyba powinna być wtyczka Biała lub Czarna AM./FM tzw DAB
Czy istnieje możliwość podpięcia tych wtyczek Bluetooth lub telefon by działało radio czy to całkiem inny zakres częstotliwości
A tak z ciekawości do czego służy wejście antenowe Bluetooth
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Antena płetwa rekin
ale antenę radiowa masz zatopioną w szybie tylnej bocznej
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- marnon
- Auto:: Golf V variant
- Podziękował: 5 razy
jemu chyba chodzi o to że wpadła im antena rekin i chcą ją zamontować zamiast zwykłej, a wtedy nie masz zatopionej dodatkowo anteny w tylnej bocznej szybie... bo taka jest jak masz navi
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Masz Maszmarnon pisze:a wtedy nie masz zatopionej dodatkowo anteny w tylnej bocznej szybie... bo taka jest jak masz navi
Nie mam navi, a antenę w bocznej szybie mam.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
zerknij Tu http://allegro.pl/antena-dachowa-pletwa ... 10424.html
lub Tu http://allegro.pl/antena-dachow-pletwa- ... 26005.html
może biała zmieniła się w beżową ze starości.....
FAKRA NIEBIESKA - GPS
FAKRA BIAŁA - RADIO FM
FAKRA BORDOWA - TELEFON
FAKRA JASNO ZIELONA - TELESTART
Ostatnio zmieniony pn lut 24, 2014 22:57 przez hagio, łącznie zmieniany 2 razy.
- gabi10
- Imię:: Gabi
Zgadza sie tak jak kolega napisał wyżęj ,chcemy ją zamontować w Golfie
Nie ma tam anten zamontowanych na tylnych bocznych szybach.
Z tego co udało się nam zorientować to tak jak pisałem
Wtyczka Fakra z anteny niebieska to GPS Nawigacja
Oraz wtyczka z telefonu brązową GSM lub gniazdo beżowe to chyba telestart webasto idzie jakoś podpiąć by ciągnąc sygnał do radia FM , czy to całkiem inna częstotliwość bo jak nic z tego, to zostaje wymiana na bacika a antena dalej będzie się kurzyć
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
A ja nie mam takiej antenki od rekina tylko samego rekina ? To chyba nie jest oryginalna antena ?hagio pisze:zerknij Tu http://allegro.pl/antena-dachowa-pletwa ... 10424.html
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
zgadza się,ale jakże czytelne opisy poszczególnych kolorów wtyczek.bartek0-01 pisze:A ja nie mam takiej antenki od rekina tylko samego rekina ? To chyba nie jest oryginalna antena ?hagio pisze:zerknij Tu http://allegro.pl/antena-dachowa-pletwa ... 10424.html
a Tu jeszcze ładniej http://www.google.pl/imgres?imgrefurl=h ... =567&w=700
i faktycznie beżowa to Bluetooth
Ostatnio zmieniony pn lut 24, 2014 23:05 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Twoja ori ori też mam zwykły rekinek tyle że tylko z gps
a z aukcji to na pewno nie od tourana
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- marnon
ja widziałem jeszcze takiego rekina w golfie który nie miał navi a jedynie telefon, sam chętnie bym sobie zamiast zwykłej taką zapodał ale pewnie radio nie będzie działać... mam niestety tylko jedną antenę u siebie, pytanie czy trzeba podsufitkę odsuwać by podpiąć te wtyczki?
- gabi10
- Imię:: Gabi
Jest możliwość delikatnie dostać się od tyłu bagażnika Kolega uparł się żeby ją założyć bo mu się spodobała Więc tak czy siak będziemy ją zakładać to napiszę co z tego wyszło Do czego służy ta antenka beżowa to Bluetooth
Dzięk za okazaną pomoc
- marnon
wracam do tematu ... można sobie poradzić jakoś montując antenę płetwę rekina jako antenę FM ? mam radio RCD 310 i tylko jedną antenę typu bat na dachu. Wczoraj od znajomego dowiedziałem się że anteny z AUDI mają końcówkę do FM tylko nie wiem jaki to kolor oraz numer. ktoś może pomóc?
trucha0
- Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Koledzy mam takie pytanko odnośnie anteny FM bo ta która jest w szybie zatopiona na radiu rcd300 mp3 jak dla mnie słabo ściąga fale szumi i ma słaby zasięg tam gdzie w innych samochodach z anteną zewnętrzną stacja gra czysto w Turku same szumy i trzaski co jest drażniące,nie mam żadnej dziury w dachu ale nosze się z zamiarem założenia Sirio Triflexa w miejsce tam gdzie siedzi oryginalnie płetwa bo CB na pokładzie a magnesówka odpada za duże szumy i walka z kablem więc chcę w otwór i teraz pytanie czy to poprawi odbiór na tym Triflexie mam nadzieję że tak bo będzie bat na zewnątrz komentarze na temat zasiegu CB pomijam bo wiem na co tą antenkę stać,będę dokładał stację 2 din Blaupunkta z navi ale antena jest dołączona do stacji więc pójdzie gdzieś pod szybęna następną zimę będę rozszerzał webasto do pełnego co wtedy z anteną od Telstartu czy można ją założyć gdzieś w innym miejscu niż płetwa?
- niko02
- Imię:: Michał
Mam ten sam problem z anteną, mam juz od ponad roku inne radio Pioneera Avic F20BT ale dla niego ta w szybie słabo zbiera... Mi polecili, żeby sobie założyć antenę - płetwę z bacikiem od innego VW i powinno być o niebo lepiej..., bo niestety ta w szybie ma wiele minusów.
Moim zdaniem rekin tam, gdzie powinien być rekin, a CB kilka centymetrów wcześniej, także 2 dziury...
trucha0
- Imię:: tomasz
Ja chyba zaryzykuje jednak tego Triflexa jak już dziura będzie to później nie problem założyć normalną antenkę a ten Triflex zbiera dobre opinie i na paśmie CB i FM,mam na innym samochodzie małą Carolinę Presidenta i jeżdzę z nią już 5 rok i tyle co na miśki wystarcza mimo że ma 43cm ale antena oryginalna została i tak jak mówisz jest na tą od CB druga dziura 2 cm za tą od FM,najpierw założę stację i nastepnie antenę dziury mi nie szkoda robić jednej gorzej z drugą....
