Tylną klapą nie otwiera sie
piter1984
Auto:: Touran 1,9 TDI 2003
Post autor: piter1984 »
Witam jak w tytule klapą bagażnika mi się nie otwiera zaczole się to od tego że raz się otwierała a raz nie teraz już amen padło całkiem. Gdzie mogę szukać przyczyny?dodam że dzisiaj sama się otwarła na raz puścił zamek... Pozdrawiam
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Tylną klapą nie otwiera sie
Post autor: PIOTREL »
Sprawdź włącznik otwierający oraz to czy nie jest tam zalane. Może dostała się wilgoć i skorodowało.
piter1984
wlasnie wlacznik ladnie klika(mialem cos podobnego w fordzie i wtedy nic nie klikalo)
kaszynski03
Auto:: Touran BKD 2005
Post autor: kaszynski03 »
Miałem to samo u siebie w touranie pomagało otwarcie drzwi pasażera a później bagażnika lecz po jakimś czasie elektromagnes bagażnika puszczał i klapa się sama otwierała bez naciśnięcia przycisku okazało się że uszkodzona jest ta listwa z przyciskami do otwierania bagażnika i oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Po wymianie tej listwy już prawie 2 rok spokoju :)
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
piter1984
Ile taką listwa i gdzie tego szukać?
-- Wt gru 22, 2015 08:13 --
Dodam jeszcze że z pilota też się nie otwiera...
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Witam sprawdź jeszcze okablowanie między klapą a karoserią, może kabel się tam przerwał. Znajomy tak miał w plusie...
piter1984
Odpalilem auto i jak by ręką odjol wszystko działa byłem u elektryka powiedział że może być tak że jest slaby akumulator i robi się tj podtrzymanie zabezpieczenia akumulatora żeby do końca nie padł.
PioDer
Dasz sobie gościu przemówić do rozsądku?
Jak zobaczysz moje zdjęcia to będziesz widział, że przecinałem ścieżki na listwie zespolonej. Problem jest taki, że wewnątrz plastiku lubi w losowych momentach zrobić zwarcie między nimi. Ja pominąłem je i przylutowałem kabel bezpośrednio do switcha i jest spokój.
U mnie raz listwa działała 3 miesiące, potem zaczęły się problemy (które ustały po 2 miesiącach) i po pół roku problem znowu wrócił, nierzadko rozładowując akumulator (komputer wychodził z trybu uśpienia!). Jakbyś podpiął Tourana pod VCDS-a to powinno to pokazać w błędach (short to ground).
Ale odpowiadam na pytania: listwa używana na allegro kosztuje ok. 100-150 zł. Ale nie daje Ci gwarancji, że będzie działać.
Co jeszcze - od listwy wychodzi czteropinowa kostka. Jeżeli zewrzesz piny od strony "wypukłej", zamek się odblokuje. Tak możesz sprawdzić, czy to wina listwy. Jeżeli będziesz miał problem znowu z cykającym zamkiem i nie będziesz mógł otworzyć bagażnika - spróbuj odpiąć kostkę i zewrzeć dwa piny. Jak otworzy - listwa do wymiany/naprawy.
Powodzenia! :ok:
kaszynski03
Ja taka listwę dostałem w Aso bo zamiennika nie mogłem dostać w żadnym sklepie. U mnie też z początku raz działało raz nie a później nawet na postoju w garażu elektromagnes otwierał sam klapę aż po kilku dniach postoju samochodu potrafiło rozładować akumulator i byłem u elektryka w mojej miejscowości i nie miał pojęcia o co chodzi ale odwiedziłem znajomego czarodzieja w elektryce samochodowej i bez patrzenia stwierdził uszkodzoną listwę otwierania klapy bo podobno tourany tak mają bo często rdzewieją w miejscu tej listwy i powstaje tam zwarcie :) Cena tej listwy to około 150zł jak dobrze pamiętam i 2lata wstecz była dostępna tylko w Aso
piter1984
Jak ta część się nazywa dokładnie bo nigdzie nie mogę znaleźć!?
PioDer
1T0 827 574 C
1T0 827 574 H
1T0 827 574 J
1T0 827 574 L
kaszynski03
Dokładnie tak jak podał kolega wyżej jak byś potrzebował to mogę zrobić Ci zdj pudełka z dokładną nazwą i kodem
piter1984
Zamówione i teraz czekam :piwo:
sony69
Auto:: VW Touran 1,9TDI 2009
Imię:: Robert
Post autor: sony69 »
Ja miałem dokładnie to samo miesiąc temu. Wyjąłem , oczyściłem bardzo prosty mechanizm i dałem odrobinę smaru. Działa tip top.
With VW to THE END !
