Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
- manki
- Auto:: 1T1 2004 BKD
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
Ok,bede próbował i męczył was dalej bo dopiero jestem początkujący w VCDS
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Panowie natchniony Waszą dyskusją, wczoraj zacząłem, a dzisiaj zakończyłem "moda" z kodowaniem CH/LH, dodam, że z sukcesem, inaczej bym tu nie pisał
. Mam włącznik świateł z auto, nie mam czujnika zmierzchu/deszczu i wszystko działa jak należy.
- manki
- Imię:: Grzegorz
Niektóre czynności są tak proste że aż trudne do zrobienia,zostawiam auto na światłach i odprowadza mnie do domu
Dzieki wszystkim za pomoc,może ktoś teraz podpowie jak właczyć światła jazdy dziennej na halogenach
bo według opisu u mnie nie działa coś albo znów nie zauważam czegoś banalnie prostego
- brykovitz
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 15 razy
Ja dziś chciałem włączyć zamykanie szyb razem z zamykaniem drzwi (bez trzymania guzika) ale nie zadziałało.
Chciałem też włączyć "pipczyka" podczas zamykania drzwi - też się nie udało.
W module 46 - Central conv (moduł komfortu) wg opisu forumowego ustawienie "pipczyka" zmieniamy w Bajcie11, bit 3 natomiast zamykanie szyb w bajcie 6, bit 6.
U mnie w tym bajtach były inne opcje, widoczne na zdjęciach. Czemu tak niesprawiedliwie?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
brykovitz trzeba wymienić moduł komfortu na 19 bajtowy i będzie wszystko
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Bo wszystko zależy od ilości bajtów... Są różne wersje...
Proponuje Ci nie wbijać w ciemno podanych "gotowców" tylko otworzyć kodowanie swojego modułu i "popatrzyć" gdzie należy to włączyć/wyłączyć...zrobic save i cieszyć się z tego co sam znalazłeś i sam zakodowałeś...
Twoim komforcie zamykanie szyb masz w bajt3 bit 6 wartość obecna 08 zmienić na 48
A bajt6 masz funkcje potwierdzeń migotania/sygnału podczas otwierania w bajt7 masz opcje przy zamykaniu....
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
No ale samoczynnego zamykania okien po tylko kliknięciu zamknij bez trzymania chwilę szyby same się nie zamkną.Tomasz_W-wa pisze:brykovitz trzeba wymienić moduł komfortu na 19 bajtowy i będzie wszystko![]()
A żeby był pipczyk to musi być fabryczna syrena alarmu zainstalowana.
- brykovitz
- Imię:: Rafał
No i proszę, znów schody.. VCDS'a mam w wersji angielskiej. Nie jest mi obcy ten język, ale aspekty techniczne sprawiają jakieś tam kłopoty. Do tego świadomość skopania czegoś w aucie i wydania większej kasy na naprawy trochę zniechęcają.. Niemniej prę do przodu póki co
Co doradzacie zatem:
- wymienić moduł (zamierzam rozwijać dodatki w aucie) - jeśli tak, to jaki (konkretny przykład, numery, link ...?
- bawić się tym co jest?
Opłaca się modyfikować takie auto jak moje wymieniając moduły, dokładając poszczególne elementy komfortu? Czy lepiej pomyśleć wymienić auto na nowsze i bogatsze? Jeżdżę już z miesiąc i w sumie auto mi się podoba, być może zostanę na dłużej przy tym modelu. Nie było mi znane wcześniej dlatego kupiłem co miałem pod ręką. Teraz widzę, że można jednak kupić "mądrzej"
Sory za OT ale początek jest na temat
- Tomasz_W-wa
Musisz sobie sam odpowiedzieć na swoje pytanie, czyli czy rozwijać swój czy sprzedać i kupić młodszy.
Ja tylko napiszę że zawsze nowszy model ma nowsze części i łatwiej jest modzić, ale jeżeli masz starszy model (tak jak teraz masz przedlifta) to też można wszystko zrobić tylko nakłady finansowe na mody będą większe bo do nie których modów będziesz musiał wymienić za miast jeden moduł czy jedną rzecz w aucie to kilka.
Co do modułu komfortu to ja ze swojej strony polecam moduł do przedlifta o numerze 1K0-959-433-AR (19 bajtowy).
Ja właśnie jestem po wymianie na taki w swoim aucie:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=285
Co do funkcji w takim module to tu masz opis:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1746
Tyle mogłem pomóc.
Tyle mogłem pomóc.
- brykovitz
- Imię:: Rafał
Te moduły 1K0959433AR kosztują ok 100-150 zł. Czy ich wymiana wiąże się tylko z fizyczną wymianą modułów czy trzeba coś innego kombinować? Muszę najpierw porównać opcje/różnice modułów, może nie warto dokładać tylko odkładać?
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Lepsza zabawa i dużo satysfakcji po udanym modzie, jak kupisz full wypas to nie będzie co modzić
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2016 22:46 przez trix, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- Tomasz_W-wa
brykovitz tak jak już Ci napisałem, na te pytanie to musisz sobie sam odpowiedzieć, raczej większość z nas po kupnie "pierwszego Tourana" teraz ma większą wiedzę i przy szukaniu następnego wiedziało by na co zwracać uwagę i czego szukać.
Co do modułu komfortu to trzeba go wymienić + zakodować moduł + zakodować piloty kluczyków pod nowy moduł komfortu.
Oczywiście wszystko da się zrobić VCDS-em.
Znalazłem na forum u jednego użytkownika kilka rzeczy które u siebie aktywował i chciałbym zakodować to u mnie
-Automatyczne zamykanie szyb w razie deszczu, łącznie z pozycją w menu MFA (zamykanie mam włączone, ale jak dokodować aby w MFA się pojawiło)
-Wyłączanie dziennego danej strony przy włączonym kierunku (a'la Audi)
Może ktoś wie gdzie tego szukać?
- greg75
- Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
- Imię:: Gregor
- Podziękował: 8 razy
mam pytanie co dotego kodowania mianowicie zaznaczyłem ten bit ale niestety nie działa mi domykanie szyb i szyberdachu po naciśnięciu zamykania na pilocie(kluczyku) czy mam coś zaznaczyć - odchaczyć dodatkowo w innym bajcie (bicie) aby ta opcja działała? dodam że posiadam moduł 19 bajtowyTomasz_W-wa pisze:Bit 6: automatyczne zamykanie okien - zaznaczenie tego powoduje, że nie trzeba trzymać przycisku pilota przy zamykaniu (nie ma takiej opcji dla otwierania)
